27.08.2007 в 05:37:37
http://www.injapan.ru/auction/f61135593.html
Ан-162
Ан-162
Харьков
27.08.2007 в 07:44:19
chernooleg написал : А максимальный нагрев (по надписи на кондере) 85 или 105 градусов.
Речь о транзисторах.
oleg70 написал : смотри как прикольно зделано. Двухтакт. К зап макс - 60 %. На 11 процентов больше однотакта. Мягкая комутация. Токи огромные гоняются. Дурацкая конструкция.
Да, и все ради мягкой коммутации. А надо бы вначале о человеке было подумать. Токи на выходе - импульсы с очень крутыми фронтами и амплитудой ампер 350 на макс. режиме.
petr0757
petr0757
Чита
27.08.2007 в 08:24:16
Долой мосты всякие, квазирезонансные,резонансные - пусть живет проямоходовая технологоя. Всем с уважением
petr0757
petr0757
Чита
27.08.2007 в 10:23:28
Если Андрей будешь требовать обоснования, то вы с Олегом все обосновали. Если правильно все настроить , то из любой конструкции можно сделать редкосное г..........
27.08.2007 в 10:41:50
gyrator написал : О каких схемах речь?
7708 и #7680
а в #7717 вижу: i(r72) растет - и v(r23) тоже растет, какое же это отрицательное сопротивление... надо бы поправить модельку дуги...
chernooleg написал : тада мож самбы и нарисовал
Нарисую обязательно, боюсь что пока я разберусь с SWCad'ом и найдется время нарисовать - все уже забудут чего хотели.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
27.08.2007 в 11:32:39
petr0757 написал : Долой мосты всякие, квазирезонансные,резонансные - пусть живет проямоходовая технологоя.
наэрно не так категорично.К томуж мосты всякие- тоже прямоходы, ты ,наэрно, хотел сказать- однотакты. Мультиковый мост- вполне конкурентноспособная конструкция. Интересно как в симуляторе работает система симметрирования. Компаратор по току намагничевания срабатывает при набросе и сбросе нагрузки один- два раза, но эти срабатывания в корне меняют картину. Заместо улёта в запредельные токи намагничевания - всё ровненько стабильненько дышит. Аж в железе сделать хочется.
27.08.2007 в 12:37:42
Мультику: а как система симметрирования будет выглядеть в железе? в смысле схемку бы увидеть, а не модельку с ее паразитными элементами и условными обозначениями.
Ан-162
Ан-162
Харьков
27.08.2007 в 13:10:40
TAV написал : Мультику: а как система симметрирования будет выглядеть в железе? в смысле схемку бы увидеть
Вперед смотрящий смотрит лишь вперед .....
Схемка тока-тока была. Полистай.
Multik
Multik
27.08.2007 в 13:29:27
TAV написал : Мультику: а как система симметрирования будет выглядеть в железе? в смысле схемку бы увидеть, а не модельку с ее паразитными элементами и условными обозначениями.
Можешь, конечно, эту ветку назад пролистать и всё найти, а можешь сходить сюда:
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=5666#5666 там лежит всё, кроме моделей.
Chaynik
Chaynik
Симферополь
27.08.2007 в 13:31:17
chernooleg написал : Небольшая проблема с насыщением (кратковременно вначале при перезаряде С1). Желательно в аппаратик добавить R4 около 100кОм и навсякий RC параллельно L1. На модельке R4 поставил поменьше для ускорения перезаряда, а то долго моделировать приходится. Вот более правильный вариант, хотя при 24 витках очень желательно на ХХ заполнение снижать. А вообще оно (тока у меня в аппарате 28 витков без ограничений на ХХ) примерно 0.47-0.48.
Спасибо за разъяснения и помощь. Тут ещё обнаружил, что в модельке твоей стоит параметр Вs=0,29. Видимо для Совеського ферита. А для эпкоса наверно правильнее ставить Bs=0,39. Ограничил заполнение до 0,42 при 40 кГц. В реальном БУ получилось даже чуть меньше 11мкс, хотя точно измерить немогу, осцилу не доверяю.
27.08.2007 в 14:39:20
Multik написал : там лежит всё, кроме моделей.
Благодарю.
Ан-162 написал : Схемка тока-тока была. Полистай.
Вот вот, только стоит отвлечься - и пропустил чегото. Не от лени простые вопросы задаются, а от нехватки времени.
