oleg70
oleg70
Днепропетровск
27.08.2007 в 21:28:14
avaks написал : Вот фотография,сделанная шпионской камерой вмонтированной в пуговицу, в этническом антинаучном центре "Чукча инжыниринг продакшун".
Смело... Был у нас тут смельчак ..- по слухам урановые ломы моет в ртутных озёрах...
oleg70
oleg70
Днепропетровск
27.08.2007 в 21:43:22
chernooleg написал : Гонял както на макете HER306 - при нашей частоте греются прилично в импульсном режиме при вдва раза большем номинала токе.
тока не смейтесь. ради прикола на размагничивающий диод поставил в баян два sf 38. а в другом плече стоял hfa16тв*** на 1200 вольт. включил с обдувом небольшим. Работает, тока один sf -48 градусов, а второй 52. Думаю - а попробую без обдува. Попробовал. НFA16*** пумкнул.- А sf - ничего.
Слушатель
Слушатель
Саратов
27.08.2007 в 22:10:42
chernooleg написал : А для ОСОБО ОТМОРОЖЕННЫХ можно придумать сварочник с ПН100% при температуре окружающего воздуха в 50 градусов
Так понимаю, этот до 50 должен работать
http://rr.foto.radikal.ru/0708/2e/051348817d8f.jpg
oleg70
oleg70
Днепропетровск
27.08.2007 в 22:19:31
Ан-162 написал : Включал 2 шт в параллель таких, как на картинке, но нагрузку мин. давал на инвертор. Короче, блокировочные класс! Для чего я их и брал. А про напряжение - думаю, ты понял свою ошибку.
честно говоря свою ошибку не понял. Проясни, будь добр.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
27.08.2007 в 22:35:19
oleg70 написал : А скока ты их штук ставил?
Пардон, пропустил. Ставил 6 штук (1250 суммарная - китыезы в каждую банку по 10мкФ недоложили) на каждую сотку, итого на весь синфаз 12 шт. Отдает он 240А, при ПВ 50%.
Видал на нем интересную штуковину. Сначала стояли мосты КВРС2510. Гоняли балласт, меряя ПВ да заодно снимая осциллограммы. Вдрух щелчок - негромкий, но неприятственный. Я от балласта к телу, вроде жужжит, винт крутица, глядь на амперметр, а там вместо 240 стало 230. "Подозрительно...", подумал я. И тут через 10сек после первого второй, точь такой же щелчок. Балласт медленно остывает, на амперах ноль. Начинается осмотр . Оба моста короткие, предохранители 25А в дребезги , аж стекла поразлетались. Я в даташиты читать, а КВРСы после 55градусов и выше быстро теряют макс. ток. Видать, нагрелся где-то до 70 и уснул при токе 18А. Схема аппарата построена так, что UC3845 видит суммарный ток с ТТ обоих соток, и когда одна сила умерла, 3845 запросила максимум с оставшейся в живых. Я к чему все это рассказывал, видел своими глазами , как сотка ( IRG4PC50W, ETD59, 150EBU02, 1250мкФ ) 10 сек отдавала 230А и гавкнулся только сетевой мост с предохранителем. Все остальное уцелело. Теперь стоят КВРС5010.
Для критиков - розетка у меня прямо возле Щита на 100А, не хуже , чем у gyratora. И шунт с амперметром - заводская пара.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
27.08.2007 в 22:41:02
кабельщик написал : (1250 суммарная - китыезы в каждую банку по 10мкФ недоложили)
Пардон, мерял китыезовым VC9805A, неизвестно, куда недоложили - в банки или в мультиметр.
чукча
чукча
27.08.2007 в 22:44:01
chernooleg написал : А чеж кракодил такой фуфловый? Я то по наивности думал что такие для зарядки аккумов применяются.
Этот бомжовский крокодайл и такой же держак похоже што позаимствованы для фотосессии с вшывого китаёзы ММА-200, что давно уже валяется там рядышком за тазиком. И не иначе спецом выпячены на первый план, дабы опорочить чукчин самостийный этнический инжыниринх.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
27.08.2007 в 23:01:38
кабельщик написал : Я к чему все это рассказывал, видел своими глазами , как сотка ( IRG4PC50W, ETD59, 150EBU02, 1250мкФ ) 10 сек отдавала 230А и гавкнулся только сетевой мост с предохранителем. Все остальное уцелело.
это спарка дала 230 а, или пол спарки? И потом, скока напряжения на балласте было при этом токе?
oleg70
oleg70
Днепропетровск
27.08.2007 в 23:16:25
Чукча. Шурик говорил, что полуавтомат должен давать в районе кз 300 ампер. А твой скока даёт?
чукча
чукча
27.08.2007 в 23:35:06
oleg70 , да там внутри обычный "убогий" ((с)Мультик) бармалейник. При ММА ток дуги 150А, ток к.з. 170А. В режиме MAG правда ток к.з. чуть накручен до 180А, но кратковременно, максимум на 3 mS. Но это мелкое улучшательство, необязательно. Заточено оно под проволочку 0,6-0,8 мм. Потянет и 1,0, но хуже, с какой-то скорости будет чуть подкидывать горелку.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
27.08.2007 в 23:45:04
чукча написал : да там внутри обычный "убогий" ((с)Мультик) бармалейник.
Это бармалейник со мультигираторным снаббером?
чукча написал : Заточено оно под проволочку 0,6-0,8 мм
Т.е. на 0.8 хватает 180 ампер? Или не плохо былоб ищё?
