Ан-162
Ан-162
Харьков
29.08.2007 в 10:46:10
TAV написал : Не совсем согласен. Основную функцию (получение постоянного напряжения с допустимым уровнем пульсаций) они выполняют.
Да, конечно. Согласен с вами. Чтоб не быть голословным, измерял пульсацию только что у себя на нагр. 150А 30в. Получилось 80в при сильной сети (300-220) ,а при слабой, через удлинитель, инвертор больше 120А 25в не отдает. Подкину еще 2000мкф, посмотрю результаты.
А вообще это вопрос, который каждый для себя сам решает. Взвесил только что 12шт 470мкф, треть их на 450в - вышло ровно 500грамм. А денег для того, чтоб это была постоянка в полном смысле слова, я для себя любимого жалеть не стану. Я этим же инвертором на 1000мкф денег заработаю за 2 часа. А кто желает иметь эквивалент транса/бодика с мостом без дросселя на выходе - так я никому не навязываю свое мнение.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
29.08.2007 в 10:51:46
Ан-162 написал : А вообще это вопрос, который каждый для себя сам решает.
А хрена ли тут решать? У конденсатора есть допустимый предел пульсаций, в шыите написан. Начит ёмкости надо ставить стока, чтоб пульсации были меньше допустимых.хреновые конденсаторы -больше ёмкость, хорошие - меньше. Это миинмум. А максимум ограничен мостом и здравым смыслом.
sam_soft
sam_soft
29.08.2007 в 10:51:57
chernooleg написал : попробуй проциком заполнение от входной напруги регулить
Эт можна, но лень. Для сего нада бы еще одна развязка (оптрон ) и прочее. Мне кажется что контроль тока намагничения гораздо лучшее решение. Но нада ли оно для 1Т ? Ну а макс заполнение без загиба вышло чуть более 12 мкс. Для запаса скинул еще пол мкс. С минимальным заполнением ( 8.5мкс) нагрев феррита совсем мал, и вряд ли он угреется даже са сутки до 90 градусов ( датчик ), поскольку на ХХ воздух тож циркулит и при нагреве до 40 градусов хоть чего-нибудь, ветиль начинает гонять со всей силы. И нагрев обмоток вполне терпим. Пожалуй эт самый холодный трансик, из десятка ранее намотанных. Скорее отрубятся диоды чем трансик. В общем так и оставлю все в этом герате. Да и члендаун какой-то тотальный ко всему этому делу. Никак не отпустит. Чисто по инерции чета делаю.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
29.08.2007 в 10:59:13
Ан-162 написал : Взвесил только что 12шт 470мкф, треть их на 450в - вышло ровно 500грамм.
ты будешь 12 по 470 в аппарат ставить? Или так просто взвесил? На хреновой сети на максимальном задании прибавка 1650 мкф к 1200 стоявшим дали возрастание тока в балласте ампер 5.
sam_soft
sam_soft
29.08.2007 в 11:01:05
Ан-162 написал : при работе на электродах с повышенными требованиями к вых. параметрам сварочника. Напоминает китайский подход к "экономии
А я как то разницы не замечал, 3 или 5 кондеров по сварке. Но вот с 5 - ю сеть явно садит сильнее. И для себя вывел примерно такую формулу - один электролит ( 470мкф ) на 50 ампер вых тока. Только желательно хорошие кондеры а не барахло всякое. Все нармальные производители маркируют свои кондеры буквами - какой для чего. Все эт в шиитах прописано.
29.08.2007 в 11:01:23
oleg70 написал : А хрена ли тут решать? У конденсатора есть допустимый предел пульсаций
Не буду врать, но помнится для советских допустимая пульсация при частоте 100Гц была указана 10% от номинального напряжения, тоесть 35в для 350в-ых. Пульсация 80в - как раз и есть форсированное использованиев кратковременных режимах.
29.08.2007 в 11:03:49
sam_soft написал : И для себя формулы вывел примерно такую формулу - один электролит ( 470мкф ) на 50 ампер вых тока.
Поддерживаю.
чукча
чукча
29.08.2007 в 11:20:28
sam_soft написал : Но вот с 5 - ю сеть явно садит сильнее.
ТАк отож. Чем больше ёмкость, тем короче тычок зарядного тока в максимуме сети, тем хуже КМ. Это если сеть крепкая, а если нет - макушку синуса срезает нах как серпом, уменьшается амплитудное напряжение, а на банках именно оно - эффект тот же.
Multik
Multik
29.08.2007 в 11:21:49
petr0757 написал : Обращаюсь к отцам моделек прямоходового моста. Выборочно представляю Ваши модельки. Что лучше выбрать для практического изготовления в железе, может выложите что то новое. С уважением. ВложенияМост прямоходовой с раздельними обмотками.zip (72.4 Кбайт, 11 просмотров) Мост с разделеными обмотками.zip (2.7 Кбайт, 7 просмотров) Мост с раздельными обмотками 2.zip (2.3 Кбайт, 9 просмотров)
Я есьм отец. Первая модель - мост с разделёнными обмотками. Вторая модель - пушпул с фиксацией напряжения на транзисторах на уровне 2*Uпит. Первую модель делал, прекрасно работает. Вторую модель пока никто не сделал, а может, кто и сделал, но молчит. Сейчас я только приступаю к её изготовлению, а Сам - Софт по идее уже делает. Область применения зависит от назначения, что хочешь поиметь, и от возможностей комплектации.
Если доступна только комплектация на 600В, можно делать только мост, и только для однофазного питания. Если доступна комплектация на 900В, то для однофазного питания гораздо выгоднее пушпул, а для трёхфазного - возможен только мост. С комплектацией на 1200В не связываюсь. Она пока сильно тормозная, и боюсь, что не смогу сделать нужные зазоры и изоляцию. Но на ней выгоднее пушпул и для трёхфазного питания. Вопрос: А что значит, выгоднее? - это значит, что в пушпуле мы вместо двух охладителей с двумя транзисторами на каждом, имеем один охладитель с двумя транзисторами. То есть, один радиатор просто уходит из изделия, вместе со рассеиваемым теплом, стоимостью радиатора и двух транзисторов, и трудоёмкостью на установку. Таким образом, если доступна любая комплектация, то для однофазного питания делаем пушпул, а для трёхфазного - мост. Вот и весь расклад.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
29.08.2007 в 12:16:02
Multik написал : Я есьм отец.
Тихо всем! Папка пришёл.
Multik написал : То есть, один радиатор просто уходит из изделия, вместе со рассеиваемым теплом
Что, прям таки уходит со всем теплом? Может чуточку оставляет оставшимуся радиатору?
sam_soft
sam_soft
29.08.2007 в 12:20:35
Multik написал : а Сам - Софт по идее уже делает.
Пока не делаю еще, все кругами хожу, никак с процем не определюсь. А делать времянку на TL- ке неохота, все равно выкину потом. Не катит мне Тх61. Мала ног у него. Прикинул бюджет пинов - 20 штук явно мала для моих идей. Хотяб 24 нада. Возможна придется PW2/3. Но они все планары, вот незадача. Не люблю я их. Ну а остальное все есть, разводи платки и вперед , если член-ап, конечно. Насчет электролитов, вот и Папа Карла тож ставил по 3 штуки в свои сварники, и ниче, работают. Кстати похоже что он решил опубликовать книжку свою. Если кому интересно, то она тут - http://dump.ru/files/i/i559155422/
