oleg70 написал : Частота 40 кгц
Следовательно у тебя tмакс~12мкс, и если ты на 2мкс имеешь 40А, то скока будт на 12мкс. Переделывай датчик тока, зззззззагрубить тебе его надо. Или если у тебя Iк.з=240А, тады да.
03.09.2007 в 14:28:24
03.09.2007 в 14:28:56
2Слушатель 2oleg70 2NickF Я все понял, положу в тумбочку. Да, еще хотел про транс спросить... Есть два сердечника ETD54 (N87), чего добру пропадать, можно их в косой употребить? По прикидкам из каждого можно по 70-80А получить на 60кГц. Тут вроде кто-то уже делал так, первички последовательно, а вторички впараллель на один мост.
03.09.2007 в 14:33:03
MSprut написал : первички последовательно, а вторички впараллель на один мост.
Можно так, а можно фсе в параллель или фсе паследавательно, вариантов 4 штуки.
03.09.2007 в 14:35:12
Но вторички в параллель я бы не стал ставить, а поставил бы лутше ищо 2диода и по теплу не напряжней.
03.09.2007 в 14:40:38
NickF написал : Но вторички в параллель я бы не стал ставить
Тогда лучше последовательно, витков меньше будет, потому шо у этого сердечника окно не очень большое. Да и диоды другие покупать нада. У меня просто лежит щас модуль из 2-х диодов UFB200FA40, когда-то за 20уев купил, а второй такой не хочется покупать, так что наверно первый косой будет сборной солянкой.
03.09.2007 в 14:45:13
MSprut написал : Тогда лучше последовательно
Про сечение не забывай, у обоих должно быть рассчитано на средний длительный ток.
03.09.2007 в 14:51:54
NickF написал : Следовательно у тебя tмакс~12мкс, и если ты на 2мкс имеешь 40А, то скока будт на 12мкс. Переделывай датчик тока, зззззззагрубить тебе его надо. Или если у тебя Iк.з=240А, тады да.
не понял, что значит зззагрубить. На 2 мкс имею не 40, а 140 ампер при к.з. А если на к.з будет 12 мкс- думаю что пумкнет.
MSprut написал : Тут вроде кто-то уже делал так, первички последовательно, а вторички впараллель на один мост.
Я так делал. Никаких граблей не заметил. Мотать оч легко, потаму,что первичка в один слой, а вторичка в два раза тоньше по сечению. И Шаман так делал. К томуже если два прямых диода в выпрямителе, то можно вторички соединять после диодов, думаю так привильнЕе будет.
03.09.2007 в 14:57:35
Возвращаясь к вопросу об эл. кондерах, где-то читал, что нада 1000мкФ на 1кВт мощи. Правда не всегда это соблюдается, видел промышленный привод на 15кВт, там 2 банки по 2000мкФ стояло, сэкономили наверно, правда там еще дроссель был нехилый. Для себя решил поставить 3 банки по 1000мкФ*400В.
03.09.2007 в 14:59:32
oleg70 написал : На 2 мкс имею не 40, а 140 ампер при к.з
А остальные 10мкс инвертор отдыхает? зззззззззззззз это не прикол это Зы ззззззалипает, чай пролил.
03.09.2007 в 15:02:10
oleg70 написал : потаму,что первичка в один слой, а вторичка в два раза тоньше по сечению.
Первичка у меня по расчету не получается в один слой, там один виток не умещается, но думаю как раз для короткого транса можно и один слой сделать. А с диодами сложнее... В модуле два раздельных диода, и если через них пускать две обмотки, то еще 3-й нужно такой же, наверно, или можно другой, например тот же 150EBU04?
03.09.2007 в 15:05:39
MSprut написал :
А и не надо в один слой, половина первички -половина вторички и повторить. Вторичку не стал бы впрямую параллелить, как Олег предлагает, идентичности не получишь и будет одна обмотка греть другую, токи всеж.
