oleg70 , будь добр, подскажи...
Буду благодарен любому ответившему.
04.09.2007 в 19:54:43
04.09.2007 в 21:54:33
AH-162
Модель насыщающегося трансформатора ничем не отличается от модели не насыщающегося .
Параметры сердечника
Hc-коэрцитивная сила
Bs- индукция насыщения
Br- остаточная индукция
A-сечение сердечника
Lm- длина средней линии сердечника
Lg – длинна воздушного зазора (если таковой имеется)
(все единицы в СИ)
Несогласные поправят, надеюсь
04.09.2007 в 21:58:43
2Jager 2TAV Да, Т3 и Т4 как пить дать токовые трансы. А с питанием - каюсь, сразу не обратил внимания.
04.09.2007 в 23:14:52
Nik4119 написал : Модель насыщающегося трансформатора ничем не отличается от модели не насыщающегося .
(все единицы в СИ)
Большое спасибо!
05.09.2007 в 09:00:36
посоветуйте мне пойдут ли драйверы pc923 в схеме косого моста по бармалею также хочу использовать вместо транса тока датчик хола HY50-p может кто сталкивался с подобным? жду совета!!!!
05.09.2007 в 11:23:29
tiristor написал : пойдут ли драйверы pc923 в схеме косого моста по бармалею
у них по даташиту выходной пиковый ток 0,4а против 4.4а у IRFD123. Думаешь хватит? А с датчиком холла на 50а и полосой пропускания до 50кГц... а где его ставить то?
05.09.2007 в 11:25:20
Уважаемый tiristor. Посмотри дашиты
Драйвер конечно отличный. но к нему еще будет нужно два двухполярных источника, а датчик хола
в первичке( 50А) не лучшая замена трансфороматору тока. Конечно можно и на мерсе сбегать за пивом, но бармалейник он расчитан на минимальные знания в схемотехнике и исключительную аккуратность и внимание, а трансформаторный драйвер самое дешевое и оптимальное решение.
А микросхемы и датчик тебе потом очень пригодятся.
С уважением.
05.09.2007 в 12:49:22
tiristor написал : хочу использовать вместо транса тока датчик хола HY50-p
Бармалейник рулится ограничением длительности цикла - нужна быстрая реакция, датчик + драйвер = десятки нс, ну пара сотен отсилы. Не всякий Холл даст такой полет как ТТ.
05.09.2007 в 13:12:30
petr0757 написал : Конечно можно и на мерсе сбегать за пивом,
На мерсе - самое то. На Камазе хреново. К датчику холла это не относится. Зачем делать дорого и плохо, када можно зделать дёшево и хорошо?
Ан-162 написал : как слепить мнобообмоточный трансик насыщающийся небольшой
Интересно, а зачем тебе этот трансик, если не секрет? У меня с насыщающимися - как-то дружба не сложилась, греются они. Када баловался резонансником, дроссель на е65 белоцерковского феррита- рассыпался как песочный . Это так, просто вспонмилось..
05.09.2007 в 13:18:26
Multik написал : Главное, выбрать такую точку защиты, чтобы от неё ток намагничивания за 300 нс далеко не убежал, пока транзистор выключается.
За 300нс ничё фатальнOго не должно произойти, мыж отключаем на относительно пологом участке кривули. Хотя ir2110- явно не из той оперы, она не плоха, но заточена то под другое,и не дешёвая. Может просто логику какую-то, но помощней, чтоб нормально рулить транзисторами раскачки?
05.09.2007 в 13:24:00
tiristor написал : посоветуйте мне пойдут ли драйверы pc923 в схеме косого моста по бармалею также хочу использовать вместо транса тока датчик хола HY50-p может кто сталкивался с подобным? жду совета!!!!
Возьми на сайте у Володина Мультиковый драйвер. Работает отлично, и в двухтакт можна. И када транзисторы пумкнут (а пумкнут хоть раз- не сомневайся.) драйвер целый останется. С полевиком как в Бармалейнике драйверы медленнее. И транс тока, забудь за холл (пока). Када почуешь силу в голове - тада уж сам будешь придумывать, но начать яб советовал с этого. И на дешёвых мосфетах, на маленьком токе.
