24.01.2006 в 13:03:19
Теперь еще
24.01.2006 в 13:04:46
Еще 2 Размеры некоторых сердечников если интересно завтра.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
24.01.2006 в 13:55:49
2радист
Прикольно. У Ponte первичка чем намотана?
2sam_soft
Расскажи про свой дроссель.
Bigson
Bigson
Ярославль
24.01.2006 в 14:03:37
2радист А в arc че, 2 реобразователя чтоль?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
25.01.2006 в 00:40:24
интузиаст написал : Спасибо за ответ.Но вот еще вопросик по резисторам как правильно называются резисторы без индукционные.Это вроде бы те что белом прямоугольном корпусе.
если это про проволочные в керамических корпусах - то безиндуктивными их назвать как то язык не поворачивается - у обычных низкоомных млт или аналогичных им по конструктиву буржуйских индуктивность значительно меньше.
gum
gum
Красноярск
25.01.2006 в 06:35:28
To радист: А ты не мог бы посмотреть номиналы электролитов и типы ШИМ контроллеров в этих сварочниках?
sam_soft
sam_soft
25.01.2006 в 10:58:20
_SERGEY_ написал : 2sam_soft
Я уже как то писал, пробовал всякие ферритовые Н, Ш , железные Ш, I. Для косого железо - это то что доктор прописал, и пофиг всякие потери в железе, они не так уж велики. Зато у железа индукция до насыщения в раза 3-4 поболее выйдет. На феррите сделать дроссель чтоб он имел хотя бы 50-60мкг и не насыщался при 150 - 160 амперах весьма проблематично. Да и железа везде хватает, проще найти то что по душе. Еще лучше наверно будет 400 герцовое железо, но это более редкая штука. Сейчас у меня стоит I ( палочник) сечение у него в районе 4 кв см. длинна 10 см, 26 витков кажись, в полтора слоя медной шиной 18 квадратов. Индуктивности в нем около 50 мкг. На мин токах этого маловато конечно, пульсации тока есть. Но если варить простые железяки, начиная с двойки электрода, то вполне нормально. Палочник мне хорошо подошел в конструкцию, удобно разместился. Когда доберусь до аргона, переделаю наверно, 50 мкг маловато, там более ювелирная работа , там и 10 ампер может понадобиться. Апаратец живет уже несколько месяцев, давал и знакомым поварить на пару недель, не спалили :). Отзывы положительные.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
25.01.2006 в 12:32:48
2sam_soft
Чета забыл - у тебя какие транзюки, частота и какой ток в импульсе? У меня щас IRFPS40N50L и ток ампера 42 на 50кГц.
25.01.2006 в 12:46:07
Некоторая информация по сварочникам на фотках. Гама 1700 Контроллер на SG3525 Емкости по 310 В 3х680 мкф х 400 В Траф силовой на Ш22х32 Вторичка 3 витка Первичка незнаю. Силовые транзы G30N60 запаралелены по 3 шт. Всего 6 шт. Выходные диоды STTH6002CW 3+2=5 шт Думаю что это прямоход или обратноход. Кстати самый мощный из трех по циклу работы на максимальном токе. Интересно работает цифровой регулятор тока. Многооборотной ручкой выставляется ток от 10-160А. При сварке показывает реальный ток сварки. Затем снова установленный ручкой после прекращения горения дуги.
Понте Мост 185 Контроллер на SG3525 Емкости по 310 В 3х470 мкф х 400 В Траф силовой на Ш20х28 Вторичка намотана многожильным жгутом
Диаметр первички 2 мм одножильный. Силовые транзы GP35B60PD IR рядом на радиаторе диод STTA12060. Выходные диоды BYV52200 3+3=6 шт Думаю что это мост.
ARC 140 Контроллер на SG3525 Емкости по 310 В 3х470 мкф х 400 В 2 силовых трафа. Спрятаны между радиаторами. Нет возможности померить. С виду меньше чем Ш20х28. Силовые транзы K2698 Toshiba. Выходные диоды Шоттки FML32S. На каждой ноге по ферритовому колечку. Думаю что это двойной прямоход или обратноход.
Привет всем.
25.01.2006 в 12:58:00
Интересно то, что буржуи лепят на старых SG3525. Дешево, но работает надежно. Да и цена у нас на них неплохая. Положил глаз на Гаму. Варит 4 отлично. На выходные привезут ручку для сварки TIG.
Гама 1700 - 370 EUR скомплектом проводов Понте 185 - 340 EUR ARC 140 - 235 EUR
sam_soft
sam_soft
25.01.2006 в 14:54:55
Транзики IGBT 50W. Частота в районе 40 кГц. Какой ток точно не скажу. Трансик перемотал в очередной раз. Остановился на таком варианте: Е70 N87 18/5.5 жгутами из 0.2. первичка около 3 квмм вторичка гдето 9 с небольшим квмм. Обе обмотки в один слой. По-моему это неплохой вариант. Нагрев терпимый, к тому же транс у меня нехило обдувается, каркасы заказывал термостойкие . Ну а N87 вообще кажись по х-у все, это не совдеповские 2000 HM или HMC.
Выживает апаратец даже в руках у соседа.
2радист
А у Гаммы под трансом дроссель чтоли ? С виду как будто железненький И еще, можно ли понять что делает тот переключатель что на аргон вроде как. Варит ли люмень этот агрегат.
