25.01.2006 в 20:03:01
2sam_soft
После 100- 110 ампер он валился в полное насыщение. Току регулятором накручиваеш - в ключах ток рос к концу импульса катострофически, а в нагрузке - нифига. В конце концов ключи вылетали. На осциле выглядело ну прямо как насыщение транса
sam_soft
sam_soft
26.01.2006 в 11:03:24
2VVN Ток смотрел на нагрузке токового транса. Выглядело примерно как на картинке Верхний импульс - это ток до 100 ампер. Нижний это то что получалось , когда я пытался накручивать тока больше. Накручивание тока должно приводить к росту начального скачка, росту длительности импулься , но не к завороту пилы вверх.
После того как я поставил железненький дросселек все стало на свои места. Току кратковременно удавалось достичь около170 ампер. Правда потом я зарубил на уровне 140а но затем поднял трохе, до 150а, поскольку транзюки поставил получше - 50W, переделал транс и поднял частоту до 40.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
26.01.2006 в 12:14:35
2sam_soft
Как у тебя греется транс, транзисторы? Какие радиаторы на транзисторах? У меня на 130А после двух электродов d3 перегрев транса 100 гр.(нагрев идет от вторички, остальное в норме, без обдува), перегрев тр-ров 60 гр., диодов 25 гр. Вторичка 32х0,57 ПЭВ-2(8 кв). Транс 22 перв, 7 втор. Радиаторы: на диодах 80х70х36 от P4, на тр-рах 50х50х40, каждый на своем.
sam_soft
sam_soft
26.01.2006 в 17:57:03
2_SERGEY_
Точно температуру не мерил , но могу сказать следующее. На трансике сидит германиевый диод, по нему защита не срабатывала ни разу, посему его температура до 90. А вот по перегреву диодов или транзисторов, точно не скажу, реле последовательно включены, срабатывает (термореле на 70 градусов на диоды и транзисторы), если четверки, штуки 3 - 4, одна за одной на 150а начнеш смалить. На 120 - 130 тройкой похоже можно до упаду. Пока меняеш электрод успевает трохе остыть все. Вентилятор у меня один, но это не пеньковский онанизм, мой дует так что в метре от него волосы дыбом становятся. Но великоват-тяжеловат. Гдето 14х14 см и весит 700 грамм. Радиаторы 2 штуки 7х15 х3 см от какого-то усилка. Один на диоды второй на транзисторы. Все изолировано. Транзисторы на дюралевых пластинах напрямую а уж они потом через слюду.
Радиаторы ребрами внутрь. сверху сидит транс и дроссель. Воздуху и им достается. Гдето в начале этой серии я кидал фотки. Хреновые конечно, мобилой сделаны, но общую идею конструктива понять можно.
wiha
wiha
Запорожье
27.01.2006 в 09:49:03
Для Bigson. Что то я не пойму как у тебя идет ограничение в 3.5 кВт. Как то странно включена оптопара, выходом на 3 ножку 3825. Ведь это выход операционника с эмитерным повторителем на выходе. Причем транзистор открыт, так как на вход операционника подано опорное напряжение. Получается что 3 ножка соединена с опорным напряжением. И зачем тогда та оптопара?
Кстати неиспользуемый операционник 3825 можно использовать для термозащиты если прикрутить к нему терморезистор.
2Bigson
И еще вопрос по поводу драйверов. У тебя были драйвера на полевиках IRFR120N кажется. Почему от них отказался?
Bigson
Bigson
Ярославль
27.01.2006 в 10:02:34
2wiha
Операционник в 3825 наоборот работает, сам сначала путался... а ограничение очень просто сделано - оптопара открываясь убавляет заполнение до 0,65-0,7 ограничивая мощу на уровне 3,5кВт. Про термозащиту спасибо - че-то не допер сам-то :)
Драйвера делал только на 2SA1273 да на совковых...
wiha
wiha
Запорожье
27.01.2006 в 12:17:08
Bigson написал : 2wiha
Непонял. Вот смотри. На рисунке 1 структурная схема 3825. У тебя на 2 ножке +5В на первой 0В. Т.е. на выходе операционника +5В(на 3 ноге). Теперь смотрим схему операционника Рис.2. +5В на третьей ноге(выход операционника) получается открытием выходного транзистора. Питание транзистор получает с 16 ноги(источник опорного напряжения). К третьей ноге(выход операционника) у тебя подключена оптопара через резистор на массу. Т.е. ты садишь ОПОРНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ на массу через открытый выходной транзистор операционного усилителя. И когда пересилишь тогда и получаешь ограничение :) Лучше прицепи оптопару к 8 ноге. Напряжение на этой ноге и есть максимамльное напряжение на выходе операционника. А на операционнике сделай пермозащиту с гистерезисом. Объясни как по твоему работает эта оптопара.
27.01.2006 в 14:21:25
2wiha >>Лучше прицепи оптопару к 8 ноге....
Если сразу не сгорит, получишь стабилизатор напаряжения.:)
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
27.01.2006 в 15:04:36
2Папа Карло
А че сгореть то должно???
Bigson
Bigson
Ярославль
27.01.2006 в 15:55:48
2wiha
Еслиб там был на выходе повторитель, то я бы откурил с этой схемой, а она работает, и не у меня одного...
Ток на выходе операционника не превышает миллиампера иначе как его посадить на землю оптроном через резистор на 3,3к? Именно от величины нижнего резистора в делителе R21-P1и зависит напруга на 3 ноге при открытом оптроне.
А с термозащитой, спасибо за совет буду пробовать...
2_ALL_
Народ а никто не пробовал делать БУ на SG3525? у нее тоже классная токовая нога имеется, работает хитро - если импульсы на нее короткие идут, то как поцикловый ограничитель тока, а если долгий импульс пришел - софт старт запускается.
Для косого используется 1 выход и транс тока с одним диодом, для двухтактника 2 выхода и транс тока с двухполупериодным выпрямителем, для сдвоенного косого 2 выхода и 2 транса тока ...
Папа Карло написал : 2wiha >>Лучше прицепи оптопару к 8 ноге.... Если сразу не сгорит, получишь стабилизатор напаряжения.:)
Да еще и через софт-старт (через жопу тобишь :) )
wiha
wiha
Запорожье
27.01.2006 в 17:36:29
2Bigson
На софт старте ток 9 кмА. С ним бороться легко. И вывод специально предназначен для уменьшения максимального заполнения. Только вот напряжение Х.Х. от этой фичи тоже страдает. Его ведь тоже ограничивает.
2Папа Карло
И что должно сгореть по твоему?
