Аватар пользователя
11.12.2007 в 22:23:01
pwn написал : сорри что вклиниваюсь
Дак какие извинения, присоединяйтесь.
pwn написал : еще один аргумент в пользу проциков
А по мне так это еще один способ решать проблему, созданную своими руками :)
Аватар пользователя
Слушатель
Саратов
11.12.2007 в 22:26:50
кабельщик написал : для расчета транса, греть феном феррит до пальцы не терпят... Все время так делал... Перебарщивал, чтоль?
ИМХО верно делал. Но недоборщил, если при "палцы терпят" уже видно начало насыщения, то при 100С оно в зените будет - запасу нет. А небольшой запас иметь не грех. Вот величина запаса зависит от скачков напряжения сети, т.е. ежели сеть контролируешь - запасу можно меньше. И процеки тут не обязательны - можно взять ОС со вторички или с первички как это в ТОРах делается - в результате вольтсекунда стабилизируется при нормальном и повышеном напряжении.
Аватар пользователя
Ан-162
Харьков
11.12.2007 в 22:33:24
pwn написал : если это именно они стоят. изначально постилось что там SSS6N60, если я не ошибся
Таки ошибся. Тут и моя вина есть, но я ж написал опосля, что даташит левый. В нем транзисторы G10N60A промаркированы. Неизолированные. Корпус TO-263AB (D2Pak).
Аватар пользователя
oleg70
Днепропетровск
11.12.2007 в 23:10:25
TAV написал : А по мне так это еще один способ решать проблему, созданную своими руками
а проблема-то где? :)
Аватар пользователя
Ан-162
Харьков
11.12.2007 в 23:16:56
Да, транзисторы классные. Рулить легко ими и вообще комплекс параметров хороший. В наладонничек самое оно.
Аватар пользователя
Ан-162
Харьков
11.12.2007 в 23:24:32
Ан-162 написал : В наладонничек самое оно.
И на планарный транс на 100-150 кГц прокатит (подмигивает Олегу70). :)
До завтра, друзья.
Аватар пользователя
gyrator
Воронеж
11.12.2007 в 23:28:56
pwn написал : а вот если мутить на микроконтроллере
ИМХО, ВЫ несколько усложняете решение задачки.
Аватар пользователя
Слушатель
Саратов
11.12.2007 в 23:41:12
gyrator написал : ИМХО, ВЫ несколько усложняете решение задачки.
И я про то. Одни усложняют, другие решают. Не так и сложно. Развязать бы еще гальванически, но детали это.
Аватар пользователя
12.12.2007 в 00:00:10
В моей модельке для этой цели и стоял транзистор Q1 с обвеской. Немного проще чем еще одна UC1843+транзистор.
Аватар пользователя
gyrator
Воронеж
12.12.2007 в 00:04:38
Слушатель написал : Развязать бы еще гальванически
"Вовка в тридевятом царстве"-"Так вы что, и есть за меня будете?" и сакраментальное "Ага!" двоих-из-ларца . Классика.
Аватар пользователя
oleg70
Днепропетровск
12.12.2007 в 00:12:57
Ан-162 написал : И на планарный транс на 100-150 кГц прокатит (подмигивает Олегу70).
150кгц - это ещё зачем? (отмигивает обратно) Наладоники - это не мой вид спорта :)
Аватар пользователя
lapa50
12.12.2007 в 00:18:55
Может кто примерялся к UCC35701 в ней вроде всё есть.
Аватар пользователя
gyrator
Воронеж
12.12.2007 в 00:21:41
TAV, не обращайте внимания на мою модельку и мои посты.:nо: Вы ведь писали:
TAV написал : Я с гомиками не общаюсь.
В противном случае Вам придеться либо сменить ярлычок навешенный мне, либо самому присоединиться.
Аватар пользователя
Юрий_SH
Минск
12.12.2007 в 00:22:26
Может не совсем в тему.... Киньте, плз ссылочку на калькулятор Лысого. Решил считать... Спасибо.
Аватар пользователя
oleg70
Днепропетровск
12.12.2007 в 00:35:15
pwn написал : Сообщение от pwn а вот если мутить на микроконтроллере
не слушай их . Они просто не умеют их говтовить :) В моём контроллере два встроенных компаратора, один для поцикловки, а второй для контроля за выходным напряжением. Правда ещё код сырой, но принципиальных проблем не вижу.
TAV написал : В моей модельке для этой цели и стоял транзистор Q1 с обвеской.
У Гиратора
TAV написал : одна UC1843+транзистор.
А уменя и того меньше, но не это важно. Например для поджига я думаю эту байду на какое-то время отключать, точнее менять порог, чтоб Uхх было побольше. Для этого надо будет приписать чуть кода, а парням ещё что-то лепить на плату, чтоб оно фиксировало кз, потом отключало на определённое время ограничилку, потом включало опять... Правда у каждого спортсмЭна - свой спорт
Назад
