gyrator написал : Чтобы снять бОльшую мощность с ключа, его не стесняются ставить на радиатор, а в отношении трансформатора большинство философов считают:-"низззяяя". Только уменьшение амплитуды индукции и должон быть непременно холодный. ИМХО, материал сердечника должен использоваться по максиМуМу.
Ферриты на радиаторы ставят, но редко и осторожно: 1) ферриты нонче дешевле алюминиевых радиаторов, 2) нужно следить, чтобы не получилось локального перегрева, и, наконец, 3)магнитострикционный эффект вносит некоторые сложности.
Теплопроводность у феррита отстойная (порядка 3.5-5 W/(m*K)) -- посему градиент температур может быть большим, точка Кюри -- не за горами (обычно около 310-380С), а Bsat с приближением температуры к Tc уменьшается (приближенная формула, если мне память не изменяет, Bsat(t) = C*(Tc-t)). Наконец, потери минимальны обычно при температуре в 70-100С, а при повышении температуры начинают быстро расти (обычно увеличиваются раза в полтора при 140С).
По этим причинам не рекомендуется превышать 100 мВт/см3 при естественном охлаждении (обычно при этом т-ра феррита повышается на 40 градусов), 200-300 мВт/см3 при принудительном охлаждении и/или использовании радиаторов (и это для небольших сердечников). Если ограничиться потерями порядка 150 мВт/см3, то можно допустить размах индукции (для буржуйских ферритов) в 0.25-0.27Т на 30кГц, 0.2Т на 50кГц.
Это так, философия, а с практической точки зрения совершенно непонятно, зачем же это делать.
Потери в феррите зависят от частоты и размаха индукции как P=C * f^(1.3..1.5) * dB^(2.5..3), поэтому небольшое увеличение размаха индукции приводит к очень существенному росту потерь в феррите (н-р, при увеличении на 10% потери увеличатся на 30+-3%); в то же время, увеличение к-ва витков на 10% увеличит потери в меди на 10%. Т.е. перенос потерь в медь по теплу дешевле, чем перенос их в феррит, и охлаждать медь, обладающую отличной теплопроводностью (порядка 400 W/(m*K), в 100 раз лучше, чем у ферритов), обычно гораздо легче, да и к перегреву медь относится более снисходительно -- с ростом температуры сопротивление меди растет, но не так быстро, как у ферритов (медь -- 0.4% на градус, ферриты после точки минимальных потерь -- больше 1% на градус).
Это я все к тому, что экономия на феррите может выйти боком -- не стоит феррит нагревать больше 100-120С, себе дороже. "Евреи, не жалейте заварки!"
А ввиду низкой теплопроводности ферритов правильный способ охлаждения ферритов заключается не в установке радиаторов, а в увеличении поверхности охлаждения и уменьшения толщины феррита, т.е. переход на планарные трансформаторы.
