iBOLIT написал : опознать колечко.
Похоже на альсифер ВЧК-22. Fгр=700кГц. Для дросселя вполне подойдет.
09.09.2007 в 23:29:27
10.09.2007 в 02:50:56
Исчё одна инфекция.
Не знал, куда засунуть плату от косого моста с регенеративным демпфером. Носился, как кошка с дохлой крысой: и съесть противно, и бросить жалко.
И придумал, как сделать на нём сдвоенный фиксатый. К косому добавляется два конденсатора по 0,22мкФ, трансформатор с обмотками в два провода, и две маленькие обмотки сверху. Модель и картинка модели прилеплены.
Интересно, что демпфирующие цепочки обмоток трансформатора не нужны, все звоны взаимно компенсируются из-за симметричного его включения, наверное. Конденсаторы регенеративных демпферов перезаряжаются полностью, безо всяких ухищрений.
Впрочем, с диссипативным RCD тоже работает, тем более, что не требуется большой ёмкости конденсатора.
10.09.2007 в 04:13:20
К вопросу технологии. Чулок для лица не использовал, от СССР осталась фторопластовая лента но и та закончилась. Подходящая лента с идеальными свойствами была добыта из конденсатора К75-24 10.0х1600в. Расбирается, ведро воды с порошком, стирается и через сутки фольга легко отделяемся. Лента эластичная, не рвется, режется на нужные по размеру колечки и судя по номиналу 2000вольт выдерживает. С уважением.
10.09.2007 в 07:34:13
Прочитал, что для новых автомобильных усилителей делают блоки питания на разомкнутых сердечниках и описание Новы-Хавы трансформатора. Может кто прокоментирует о возможности применения в наших целях. С уважением.
10.09.2007 в 08:31:31
gyrator написал : Вот я и поинтересовался у Балбеса, сколько просят в Штатах за планар
Да столько же, сколько и за обычные ферриты -- от 10 баксов за кг для маленьких партий и маленьких типоразмеров (типа = 200 грамм за половинку). Какая производителю разница, что отливать и зашлифовывать -- E или планар?
А вот что касается готовых трансов -- а фиг его знает. Если не забуду, спрошу как-нибудь. Боюсь, что интересные нам типоразмеры -- это на заказ, т.е. цена сильно зависит от применения (за военку будет дороже :-), названия фирмы-заказчика и размера партии.
10.09.2007 в 10:20:58
Shturman написал : Отдельного блока питания для драйверов нет. На малом PWM HCPL питается через резисторы, на большом - помогают байпасные быстые диоды от источника питания 15V, который и для управления.
Стало быть в случае пробоя силы молния через драйвер залетит в управление и всё там попалит. Ну а если в это время оператор будет иметь контактный доступ к гальванически связанным с БУ органами управления, то и ему перепадёт. Печально....
10.09.2007 в 10:21:27
petr0757 написал : фторопластовая лента но и та закончилась. Подходящая лента с идеальными свойствами была добыта из конденсатора
Из кабеля РКТФ добыть вроде проще. НО. По службе материал знаю хорошо - плывет он под нагрузкой (хладотекучесть) и как изоляция через некоторое время может в напряженном месте продавиться в 0. Кроме того скользит - не фиксируется. И пропитать обмотку сложновато. Я отказался.
10.09.2007 в 10:33:31
А чем обьясняется именно такая связка катушек в симуляторе? Как я понимаю, ток намагничивания в такой модельке это сумма токов L1 и L3 ? (пока что без нагрузки)
я сменил ему asc расширение на doc, чтоб выложить.
Просветите, если не трудно.
10.09.2007 в 12:50:27
2Ан-162 L1 специально взята с большой индуктей, чтоб не влиять (практически) на формирование тока намагничивания, а индуктивность намагничивания сделана отдельно, и с параметрами сердечника увязана. на модельке видно, что она не связана с рабочими катушками через магнитопровод...
10.09.2007 в 12:59:28
Bigson написал : L1 специально взята с большой индуктей, чтоб не влиять (практически) на формирование тока намагничивания, а индуктивность намагничивания сделана отдельно, и с параметрами сердечника увязана
Так в том то и дело, что ток через L1 раз в 10 больше тока L3! И это при том, что я взял L1 в 2 раза больше, чем обычно в моделях форума и типичные пар-ры сердечника :(
Поправочка: не у всех в моделях такая маленькая L1 оказывается:)
10.09.2007 в 13:00:52
2All я тут с осцилятором задумался, и на глаза мне попалась платка от лампы с холодным катодом (компы изнутри подсвечивают такими всякие чекнутые :) ). так вот она как нельзя хорошо подошла как источник высокого напряжения. тот выод который напрямую к выходной обмотке высоковольтного транса подключен я соединил со средней точкой 2 кондеров по 0.1 мкф на 630В, а тот вывод что через кондер на 27 пик 3кВ, подключил к 2 диодам FR207 и диоды каждый на свой кондер, получилась схемка с удвоением напруги. дальше на 2 последовательно включенные разрядника 600В от CITEL и на 1 виток сериесного транса. Сериесный транс из Ш20Х16, 10 витков вторичка и 1 виток первичка. Искра получилась 3-4 мм током лупит не сильно (она высокочастотная), буду на аппарате пробовать, потом выложу результаты... частота искрения 40-50 гц, пробовал емкости меньше ставить, частота выше, но иногда разрядники загораются и не гаснут... и самое прикольное платка такая с лампой 200 р. соит и мудрить не надо!
