10.09.2007 в 13:03:20
petr0757 написал : Прочитал, что для новых автомобильных усилителей делают блоки питания на разомкнутых сердечниках и описание Новы-Хавы трансформатора.
ИХМО для усилителей с питанием от 12в в качестве ключей стоят однозначно мосфеты, и работают гденибудь за 100-200кГц. Тут можно и разомкнутый сердечник. В нашем случае пока не вижу применения.
Bigson
Bigson
Ярославль
10.09.2007 в 13:06:01
2Ан-162 как ток через L1 может быть большим, если ее индуктя не меньше 100 миллигенри получается? А вот L3 это реальная катуха и ее ток в районе 1-3А должен быть...
например возьмем индуктивность 1 витка 1 миллигенри, тогда обмотка из 30 витков будет 900 миллигенри, а вторичка будет 100 миллигенри при 10 витках...
10.09.2007 в 13:06:39
Bigson написал : на глаза мне попалась платка от лампы с холодным катодом
чето сложно дальше в мозгах представлять чего ты собрал:) если не сложно набросай схемку что пробуешь.
10.09.2007 в 13:10:32
Ан-162 написал : Так в том то и дело, что ток через L1 раз в 10 больше тока L3! И это при том, что я взял L1 в 2 раза больше, чем обычно в моделях форума
неправда.. обычно там не 1м а 120, 575, 680 итд
simpson
simpson
Минск
10.09.2007 в 13:24:14
Bigson написал : 2 последовательно включенные разрядника 600В от CITEL и на 1 виток сериесного транса. Сериесный транс из Ш20Х16, 10 витков вторичка и 1 виток первичка.
12кв выхода. Может поубивать выход силы - обычно 6кв вполне катит.
Bigson написал : и самое прикольное платка такая с лампой 200 р. соит
Посмотреть где?
Bigson
Bigson
Ярославль
10.09.2007 в 13:29:28
2TAV Вот, набросал...
Bigson
Bigson
Ярославль
10.09.2007 в 13:32:10
2simpson типа вот... http://www.sunbeamtech.com/PRODUCTS/CCFL.HTML
Bigson
Bigson
Ярославль
10.09.2007 в 13:36:26
2simpson Это уже про внутренности этих платок... http://www.techmaniacs.net/index.php?t=959
10.09.2007 в 16:34:11
2Bigson Спасибо. Я так понял что там просто переменка около 600в? интересно а амплитуды с ключа фиксатного хватит чтобы зарядить такой разрядник:)
simpson
simpson
Минск
10.09.2007 в 17:51:08
Bigson , для TIGа вторичная обмотка сериесного транс выполняется проводом, способным выдержать ток нагрузки (который через него и течёт). В данном устройстве для моддинга транс вроде дохловат?
Ан-162
Ан-162
Харьков
10.09.2007 в 19:28:44
Bigson написал : ее индуктя не меньше 100 миллигенри получается
TAV написал : обычно там не 1м а 120, 575, 680 итд
Спасибо, отлегло :)
