Всем кто не знает.
Ближайший аналог 3825 советский к1156еу2. Ничем не хуже буржуйского и цена в два раза меньше.
Имеется полное описание на русском языке
В формате PDF
30.01.2006 в 15:12:23
Всем кто не знает.
В формате PDF
30.01.2006 в 15:43:05
2_SERGEY_
При к = 3 она не нужна и так замечательно варит. При этом 50 вольт на хх. У меня почти 3, чуть поболее.
При к = 4 около 40 вольт выход. А на сколько вольт ты ее делал и сколько ампер она давать могла ?
30.01.2006 в 15:43:10
Chaynik написал : Здравствуйте Уважаемые академики. Делаю косой по бармалею, выходные диоды не подключены. Подскажите как проверить фазировку токового транса, какая на ХХ должна быть картинка?
По типу вот так должно быть :
30.01.2006 в 16:24:33
2sam_soft
При к = 3 она не нужна и так замечательно варит - это понятно что не нужна. При к=4 добавка была 40В, ток на выходе 10А. При сварке на больших токах польза очень не большая, на малых вроде нормально помогала.
30.01.2006 в 16:25:12
2vit336
если это картинка с токового транса, то по ней ясно видно что индуктивности дросселя явно маловато ( хотя конечно неясно при каком это токе). Сравни с осцилами бармалея - у него класика, то что доктор прописывал
кажись в 8 или 9 серии он выкладывал
2_SERGEY_
Ну а по твоим ощущениям, при Ктр=3 лучше варит чем с Ктр=4 и со всякими волдобавками или одинаково ?
Стоит ее делать и повышать Ктр или нет?
2Chaynik
нашел картинки бармалея. смотри туда
г
30.01.2006 в 17:25:54
sam_soft написал : 2vit336
если это картинка с токового транса, то по ней ясно видно что индуктивности дросселя явно маловато ( хотя конечно неясно при каком это токе). Сравни с осцилами бармалея - у него класика, то что доктор прописывал кажись в 8 или 9 серии он выкладывал
У Юрия написано что это импульс на ТТ при 2000 Вт:
30.01.2006 в 17:43:51
А как при настройке порегулировать длину импульса в UC 3845 если на ключи не подано питание? И какой максимально она должна быть?
30.01.2006 в 17:46:40
sam_soft написал : 2_SERGEY_
Ну а по твоим ощущениям, при Ктр=3 лучше варит чем с Ктр=4 и со всякими волдобавками или одинаково ? Стоит ее делать и повышать Ктр или нет?
Однозначно лучше при к=3.
30.01.2006 в 18:22:00
2_SERGEY_
Ясно, спасибо, значит нефиг и баловаться с этим.
2Chaynik
нафиг тебе ее регулировать она сама начнет регулироваться когда ограничение тока пойдет. Ты наверно начитался того что Юра Кровяков понаписывал. Выкинь ты это из головы, ботва это все. А кипятильник, про который Bigson говорил, лучше подрубить, особенно в самом начала, при первом пуске высокого ( 310в ). Я лампу на 200вт использовал.
30.01.2006 в 18:47:36
sam_soft написал : 2Chaynik
Понятно, - лужу лидцендрат.
30.01.2006 в 18:56:22
2vit336
вот именно , подъем у трапеции. Как там у Юры все работает, я не знаю. Мне все это кажется сомнительным. у него для сварочника на 160 ампер индуктивность дросселя 15мкг. Этож какие будут пульсации тока в нагрузке. Уменя на 50мкг стоит и то маловато, надо бы под сотню, 80 -90 .
Димка мне ка-то присылал статейку от Мотороллы про прямоходы. Там прямо и написано, что оптимальный рост тока в трапеции в районе 20 % при ном токе нагрузки. У бармалея судя по осцилам даже менее. Но слишком маленький тоже нехорошо, чем менее этот наклон тем более к помехам чувствительнее.
