30.01.2006 в 19:25:30
2vit336
= Я так думал что импульсы ОС по току должны иметь треугольную форму, а у бармалея например практически прямоугольники.=
Треугольной формы импульсы будут в том случае, если дроссель работает в режиме разрывных токов или близком к разрывным токам. Чем больше индуктивность тем горизонтальней импульс, меньше амплитуда тока пульсаций, но и сложнее его отслеживать токовой защите.
2sam_soft
= Там прямо и написано, что оптимальный рост тока в трапеции в районе 20 % при ном токе нагрузки. У бармалея судя по осцилам даже трохе менее=
Вот это правильно.
Chaynik
Chaynik
Симферополь
30.01.2006 в 22:50:38
Подключил для начала IRF740 ничего не меняя, получил такие картинки. Всё Без подачи 300в.
Прокоментируйте пожалуйста. 0,1мкс, 5в.
Chaynik
Chaynik
Симферополь
30.01.2006 в 23:37:32
Это на затворах.
31.01.2006 в 10:34:36
2Chaynik
Красивые картинки, чё их коментировать? Ты вместо затворов подключи просто ёмкость на 0,01 и погляди как работают драйверы.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
31.01.2006 в 11:18:59
2Chaynik
Без подачи основного питания все работает нормально, даже если все плохо. Подай питание, пригрузи малость и тогда смотри.
Bigson
Bigson
Ярославль
31.01.2006 в 12:15:37
2Chaynik
А че комментировать... все как надо, если это затворы полевиков. Включение 200-300 нс, выключение 50-70 нс.
Chaynik
Chaynik
Симферополь
31.01.2006 в 14:45:23
Скоро нагружу, ещё не готов дроссель.
А вот скажите как должны греться стабилитроны. На базаре кс213б прямо дефицыт какой-то, еле один нашёл. А потом принесли несколько штук военных 2с213б. Так вот "кс" не греется совсем, а "2с" греются примерно до 60 градусов. менял всё местами результат тот-же, при этом осцилограммы на затворах одинаковые. А как у вас греются?
Sergey_G.
Sergey_G.
31.01.2006 в 23:54:25
2sam_soft
У меня первичка 27 витков, вторичка 8 витков, вольтодобавка 5 витков. Если делать коэффициент трансформации 3, то сильнее греются транзисторы и довольно большое превышение тока КЗ даже на быстром драйвере, электрод часто залипает. Зажигание дуги со 2- тычка. При коэфициенте трансформации около 4 все нормализуется. Но вольтодобавка уже при 4 витках заметно теряла свою эффективность. А с 5 витками дуга зажигается с первого касания и не гаснет. Один раз случайно вольтодобавка отвалилась - аппарат перестал варить полностью. Это к вопросу о ее эфективности. А вообще она нужна только пока электрод холодный, потом напряжение дуги падает до рабочих 30В. На угольном электроде вольтобобавка не нужна совсем. Вместо дросселя у меня пока использовался резистор на 27 Ом 50 Вт (просто под руку попал). При тестах он был холодный. До этого пробовал резистор 5,1 Ом 5 Вт - он быстро грелся. Переход на резистор 27 Ом очень незначительно ухудшил работу вольтодобавки. Дроссель по расчетам выходит порядка 100 мкГн при токе 2А, в общем мелкий.
01.02.2006 в 10:13:01
2Chaynik Картинки нормальные. При быстром выключении идет большой выброс импульса, его необходимо давить снаберами, при чем они прилично греются. Под напряжением картинки сменятся, начнет сказыватся эффект Миллера. Где-то советовали включить последовательно между накопительными кондесаторами и стоками нагрузку в виде тена или чайника, но при этом необходимо установить конденсатор 1- 2 Мкф чем можно ближе к транзисторам иначе скажется индуктивность проводов и транзисторам придет пипец. Успехов.
wiha
wiha
Запорожье
01.02.2006 в 10:16:28
Bigson написал : 2wiha
Амплитуда вых импульсов после выпрямителя не зависит от ширины импульса, среднее напряжение зависит от ширины импульса. На хх - когда тока нет или он маленький вых напряжение равно амплитудному. Сам мерял... Под нагрузкой напруга проваливается до 36 - 38 вольт (при 10 А).
А проверял я все на практике, лучше не проверишь никак :)
Вот теперь твоя логика ясна :) А без оптопары у тебя транзисторы не взрывались? Получается что ты увеличил мертвое время до 0,3 на холостом ходу. По поводу операционника, в даташите его нагрузочная способность -0.5 +3 мА. Так что действтельно его легко перебороть. Несмотря на схемы (ты оказался прав). Я сделал термозащиту на том операционнике. Только чтобы получить нормальный гистерезис пришлось еще один транзистор ставить, а то мощьности выхода не хватает :)
Димка
Димка
Ростов-на-Дону
01.02.2006 в 10:26:25
2Sergey_G. Если нетрудно черкани схемку своей вольтдобавки...
