У меня появилась мысль. А чего если вольтодобавку намотать на боковых кернах силового транса? Суть в том что ограничение тока будет происходить за счет индуктивности рассеивания (уменшение магнитосцепления).
01.02.2006 в 10:36:57
01.02.2006 в 10:38:36
2Sergey_G.
Вот и я тоже думал поднять трохе Ктр чтоб ток ключей уменьшить а выходной до 160 поднять. Тогда четверка совсем нормально будет смалить. Но хотелось чтоб без ущерба качества работы аппарата. А по твоим субъективным ощущениям к=3 лучше варит чем к=4 с вольтдобавкой или одинаково ?
2Petr1 Кондеры на ключи по питанию надо в любом случае ставить дяже если тэнов нет. Без низ шильца будут прыгать на питании в моменты начала обратного хода, пока диоды размагничивания не открылись. И надо ставить хорошие кондеры а не всякое барахло. То же касается и снабберов. Если стоят полевики то они по идее скушают шильца без проблем. а вот ИДЖИБИТы могут и накрыться. Эти шильца очень тоненькие, их можно осцилом и не заметить.
01.02.2006 в 10:39:24
PS Попробовать не могу, окно забито до отказа. Если кто сможет проверьте пожалуста и поделитесь результатом. Дроссель в вольтодобавке станет не нужным.
01.02.2006 в 10:48:02
2Димка
а схемка его аппаратика гдето есть в этой серии, не помню на какй страничке, пролистай
01.02.2006 в 11:03:05
2sam_soft
Спасибо
01.02.2006 в 11:05:54
2Sergey_G.
По поводу вольтдобавки. Как расчитать дроссель что-то не соображу. Я делаю мост. Ктр=7 Вторичка 2 по 4 витка. Вольтдобавка 2 то 3 витка. Нужно расчитать дроссель с 2-мя встречьными обмотками.
01.02.2006 в 11:06:33
Есть ли ограничение по минимальному току вольтодобавки (при котором она сохраняет свою эффективность)? Типа 1 мкА не мало? А то не хочется быть убитым в сыром подвале :-(
01.02.2006 в 11:09:46
2sam_soft =Если стоят полевики то они по идее скушают шильца без проблем. а вот ИДЖИБИТы могут и накрыться. Эти шильца очень тоненькие, их можно осцилом и не заметить.= У меня шильца хорошо кушают 1.5ке450. Это вместо снаберов.
01.02.2006 в 11:16:25
2Petr1 Кондеры на ключи по питанию надо в любом случае ставить дяже если тэнов нет. Без низ шильца будут прыгать на питании в моменты начала обратного хода, пока диоды размагничивания не открылись. И надо ставить хорошие кондеры а не всякое барахло. То же касается и снабберов. Если стоят полевики то они по идее скушают шильца без проблем. а вот ИДЖИБИТы могут и накрыться. Эти шильца очень тоненькие, их можно осцилом и не заметить. [/QUOTE]
Так в бармалеевской схеме стоит 2 штуки по1мкф. Или вы не про то?
01.02.2006 в 11:18:25
2o_e
=Есть ли ограничение по минимальному току вольтодобавки (при котором она сохраняет свою эффективность)?=
Человек выдерживает через себя ток порядка 20-30 милиампер в зависимости от состояния.
Свыше ток приводит к летальному исходу.
2Chaynik
=Так в бармалеевской схеме стоит 2 штуки по1мкф. Или вы не про то?=
У меня схема своя (сборная СССР)
=У меня появилась мысль. А чего если вольтодобавку намотать на боковых кернах силового транса?=
Надо проверить ток короткого замыкания через диод. Провод где-то 0.5 мм диод КД2997-кд213. Фазировка в прямом ходе.
01.02.2006 в 11:37:00
Народ всем привет. Прошу совета по поводу драйверов. Собрал три схемки, сравнил. Не понимаю почему у ESAB овского и у последнего максимальная амплитуда на выходе 4-5 Вольт. У первой схемки на выходе 8-9 Вольт. Во всех случаях в первичке транса стоит кондер 0,47 мкф. Ток потребления общий (условно для сравнения) потребляемый всей платой контроллера. Не было под рукой фотоаппарата, зарисовал с экрана. Спасибо.
