Bigson
Bigson
Ярославль
01.02.2006 в 12:04:22
2wiha
Взрывы были пока мертвяк был 0,5- 0,7 мкс а теперь все нормально и без примочки 1-1.2 мкс
01.02.2006 в 12:18:54
2радист
Попробуй вот такой драйвер.
01.02.2006 в 12:22:52
2радист
Не забудь поставить стабилитрон между затвором и истоком транзистора.
wiha
wiha
Запорожье
01.02.2006 в 13:07:33
2Bigson
Ясно. Учту :) Еще вопрос по драйверу. У тебя что на трансе драйверов Ктр больше 1? Ведь размаха 15 В будет мало.
01.02.2006 в 13:14:59
2Petr1 Спасибо, вечерком попробую. Меня интересуют мысли по тем что на картинках. Завтра напишу.
sam_soft
sam_soft
01.02.2006 в 13:15:22
2Petr1
А на каких токах и на каких транзюках тебе удалось поварить ?
01.02.2006 в 13:40:49
2sam_soft
Раньше, я уже писал, меня ограничивает насыщение дросселя. Достигал до 130 А. Переделать дроссель не доходят руки в связи с увольнением с работы. 3-ой варит нормально. Мне большего и не надо. Транзюки 4PC50W. Частота 40 кГц. Запас
по току громадный. Думаю подымать до 150 А. Дальше идет ограничение по выходным диодам. У меня стоят 150ЕБУ200.
Bigson
Bigson
Ярославль
01.02.2006 в 13:51:16
2wiha Да с транса идет 20 В, 5 В съедает отрицательное смещение
wiha
wiha
Запорожье
01.02.2006 в 13:57:06
Кто что скажет по поводу этих драйверов. Измененный ESAB для питания от 15В. Второй с полевиком.
01.02.2006 в 14:15:32
2Petr1 А ты пробовал с тиристором? Успевает закрываться на 35кГц?
2wiha
Поставь лучше HCPL3120 и проще и дешевле. Все эти обвески кроме вреда ничего не дают.
Sergey_G.
Sergey_G.
01.02.2006 в 15:26:49
2sam_soft
С вольтодобавкой варить однозначно лучше, так как несмотря на больший Ктр напряжение холостого хода ВЫШЕ, дуга проще зажигатется. После нагрева электрода уже важен ток, который опять же выше. При Ктр=3 дуга тянется где-то на 6 мм, но при приближении к детали процесс идет вяло. При Ктр=4 дуга тоже тянется, но меньше, и при этом горит только за счет вольтодобавки. А при приближении электрода к заготовке он горит весьма шустро. Да к тому же сварка короткой дает более высокое качество, поэтому за длиной дуги гнаться не стоит.
Я тут формулу интересную вывел:
V=(0.046*I*k)/(d^2) I - сварочный ток, А K - коэффициент наплавки электрода (г*А/ч), берется из справочника d - диаметр электрода, мм В результате получаем скорость горения электрода в мм/сек
По ней очень удобно сварочный ток оценивать, когда измерять влом.
