chernooleg
chernooleg
Саратов
25.09.2007 в 22:08:23
кабельщик написал : Стояла в этом девайсе ограничалка ХХ или нет? Cкока было напряжение ХХ?
Стояла. Напругу ХХ точно никто пока еще померить не смог из-за "несовсем постоянного напряжения" на выходе. Амплитудное значение можно и "вуме" прикинуть зная входное и Ктр. Про поджиг могу и сам сказать - супер. Одни из самых труднозажигаемых электродов загорались и горели как спички, и это на 180 амперах четверкой в обычной квартире с аллюминиевой проводкой в 1.5мм! (от таких экспериментов жена конечно была "вужасе":eek: )
Ан-162
Ан-162
Харьков
25.09.2007 в 22:51:08
chernooleg написал : По собственным ощущениям если сеть нормальная - тада и так будет варить, а если г-но - никакой какаем положение не исправит (ну или совсем немного, что почти тоже что и НИЧЕГО).
Придерживаюсь примерно такого же мнения, тока помягше немного :) но хочу испробовать конкретно "в сколько раз почти не поможет".
чукча
чукча
26.09.2007 в 00:18:55
chernooleg
Про ККМ. В этих наших инверторных делах чуда точно нэ будэ, а больше работает принцип "курочка по зёрнышку". ККМ кроме облегчения для сети даёт питание для силовой части примерно четыреста вольт, вместо примерно двестиписят без него. Это позволяет полнее использовать ключи, они ведь обычно на 600 вольт. Тут много зависит от того, насколько художник плотно работает с границами по теплу и допустимым минимумом охладителей. А если ставить на всяк с изрядным "походом", то вряд ли чё выгадаешь.
А в общем ККМ конешно штука оч. дорогая, зачастую неприемлемо. И если ставить рядом два сварника, один "с", другой "без", то первый даёт маловато заметных для юзера преимуществ для такой разницы в себестоимости. Таки правильно замечено, что если сеть дохлая, то и ККМ не сильно поможет, хотя не вапроц, кой-чё вытянет поболе. А насчёт SiC, так можно и без них мягонько переключать, посмотрите например даташыт на ML4822. Но лично у меня мнение: силовая часть должна быть простой, как армейский котелок, и потребность лепить там пазлы из дроссельков и прочей требухи вызывает аллергическую реакцыю. (Мля, вывалил на стол горку CSD20060, хотел сфоткать чтоб толпу подразнить, да дочка фотик унесла.)
Andron55
Andron55
26.09.2007 в 03:06:04
TAV написал : Так это что, выходит всеравно 2 параллельных контура регулирования?
Выходит, что так.
TAV написал : А насколько эта конструкция выгоднее другой двухконтурной системы - потактовый и симметрирования?
Сие мне неизвестно, не просчитывал.
sam_soft написал : А это как -
"кратковременно и не допуская при этом сильных перекосов" ?.
Как отследить сильный перекос или нет ?
Сильный перекос наступает не вдруг и не сразу, для этого необходим определённый интервал времени. Предположим, что во время работы поциклового токоограничения ток намагничивания вкупе с рабочим током достигли критической величины, для определённости скажем 30А. Из этих тридцати ампер ток намагничивания составляет добрую половину, а то и более, но поцикловка всё же держит суммарный ток на уровне 30А, ещё через некоторый промежуток времени пропорция изменилась в сторону увеличения тока намагничивания и т.д. до того момента пока поцикловка откажется понимать происходящее. Такая ситуация – явление редкое, но вероятность её появления всё же существует.
Теперь следует поразмыслить над тем, а какова же была скорость роста тока намагничивания?
Я думаю, что трезвый человек не захочет париться по таким пустякам, так как резонно намекнёт нам о множестве факторов влияющих на вышеобрисованный прцесс, однако порядок времени нам укажет, исходя, хотя бы из физических параметров трансформатора.
oleg70 написал : Насчёт третьего уровня. Может предохранитель?Дорожки не погорят, а ключам всё-равно издец, ну и что что их разнесёт?
Неа, третий уровень нужон, он спасает остальные компоненты от неминуемой, а предохранитель не спасает, патаму у меня его ваще нетути, но зато есть семистор, работающий синхронно с третьим уровнем, во как.
TAV написал : Приведенный вами в приложении ИП-регулятор - обычный интегральный регулятор со статизмом. В динамике работает только И-часть, в статике П часть создает ошибку регулирования, т.е. наклон выходной ВАХ.
Вот тут я Вас не могу понять. Всё время думал, что ИП-регулятор имеет бесконечно большой коэффициент передачи (ограничен лишь возможностью усилителя) в установившемся режиме и конечный R2/R1 на высоких частотах возмущения, то есть, интегральная составляющая доминирует на нижних частотах, выделяя ошибку, стремится свести её к нолю, напротив, на высоких частотах рулит пропорциональная часть.
Я же для этого случая даже график нарисовал. Отмечу также, что ни ИП, ни ПИ регуляторы никогда не несли ответственности за наклон ВАХ, за это дело, как правило, отвечает вид обратной связи (по току, по напряжению) и иногда дополнительные примочки, пропорционально смешивающие обратные связи с целью требуемого регулирования любого наклона ВАХ.
TAV написал : Правда при параметрах как у вас на схеме (10кОм-1МОм) этот наклон всего 1% - ИХМО всеравно что без наклона. В итоге от ПИД регулятора реально работает только И
И как мне это понимать? Думаю, что никак.
TAV написал : Ну вот, уже проще и для понимания и для предметности разговора.
И я стремлюсь к тому же, однако давайте всё же определимся с наклонами и авторегуляторами.
С уважением, Andron55.
чукча
чукча
26.09.2007 в 03:11:46
Andron55 написал : Неа, третий уровень нужон, он спасает остальные компоненты от неминуемой, а предохранитель не спасает, патаму у меня его ваще нетути, но зато есть семистор, работающий синхронно с третьим уровнем, во как.
Вообще да, защита, которая смотрит за защитой, защищающей защиту - эт оч. увлекательное занятие.
Ан-162
Ан-162
Харьков
26.09.2007 в 08:23:13
Ан-162 написал : тока помягше немного
так как практически убедился, что дроссель не растягивает импульс тока больше 5 мс :(
Ан-162
Ан-162
Харьков
26.09.2007 в 08:36:26
чукча написал : ККМ кроме облегчения для сети даёт питание для силовой части примерно четыреста вольт, вместо примерно двестиписят без него. Это позволяет полнее использовать ключи, они ведь обычно на 600 вольт.
Вот именно. Почему я и интересовался всплесками напряжения на транзисторах.
чукча написал : Таки правильно замечено, что если сеть дохлая, то и ККМ не сильно поможет, хотя не вапроц, кой-чё вытянет поболе.
Ан-162 написал : но хочу испробовать конкретно "в сколько раз почти не поможет".
чукча написал : силовая часть должна быть простой, как армейский котелок, и потребность лепить там пазлы из дроссельков и прочей требухи вызывает аллергическую реакцыю.
Эт точно. Внутрь - мороз по коже. А как приставочку, которую берешь когда знаешь - она тебя выручит, надо.
sam_soft
sam_soft
26.09.2007 в 11:01:07
chernooleg написал : Я както косого с регенератом братану делал, так он говорит, что дуга зажигается "ваще шикарно" - Ктр тоже 2.8 был
И я про то. Поджиг при таком раскладе а-а-а-тличный, во всем диапазоне токов.
Bimbom написал : Ага, удвоитель напряжения с ограничением тока- "поджигалка"
Ну вот, значит не мне одному кажется что 2Т нуждается в доп поджиге А про подрыв эт я сбрехнул. Скорее всего он и до сих пор трудится :)
petr0757
petr0757
Чита
26.09.2007 в 11:29:18
Ан-162 написал : А как приставочку, которую берешь когда знаешь - она тебя выручит, надо.
Особенно к твоему аппарату. Ведь у тебя мост Ктр=8, а предлагают для косого 2.8. Грубо у тебя ток потребления в три раза меньше, может для моста есть смысл в приставке. С уважением.
sam_soft
sam_soft
26.09.2007 в 11:43:22
Andron55 До донца так и не смог понять что ты хотел сказать всеми предыдущими постми.
Предполагаю что :
Нагрузка не растет мгновенно, за счет дросселя, инерция набора или сброса тока велика . Если пид-ор настроен правильно, то он правильно отследит и успеет все сделать до катострафичекого роста тока. Ну а поцикловое ограничение - эт аварийный режим. Так ? Но мне ка-а-ца, что если всетаки поцикловка хоть када нидь врубится, то она непременно перекосит транс и все будет еще хуже.
Не-не-не, не пайдет, :) поцикловка тока только с симметрилкой. Ну а если с пид-ором, то тагда никаких поцикловок. Возможно эт все и заведется акей. Но тут ба-а-альшие вапросы ползут по устойчивости этого контура при дуговых нагрузках. Возможно, если знать получше временные параметры дуги, че нидь и получиться. Но эт никто толком не знает или знают но не делятся. Страшная - престрашная тайна. А мож ты знаеш и скрываеш от публики ? :) Кстати, комповые БП, там же полумосты, по крайней мере в тех что у меня дома валяются. И ниче, работают, не пищат, и козу держат. Компик конечно не дуга, но нагрузка у него тоже не стабильная. Зависит от того какая игрушка загружена :) Если DOOM то эт одно, а если Unreal - то совсем другое.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
26.09.2007 в 11:48:53
petr0757 написал : Грубо у тебя ток потребления в три раза меньше
Афигеть. Ну очень грубо. С какой радости? Наверно у мостов КПД 300%. Срочно все делаем пуши.
