Ан-162
Ан-162
Харьков
30.09.2007 в 09:20:52
Попробовал сам проанализировать, но нашел только спектральный состав. Вроде гармоники не сильные. На глазок - не более 5%.
Ан-162
Ан-162
Харьков
30.09.2007 в 09:51:58
Andron55 написал : Так оно и будет. Обратите внимание, здесь я описывал результат действия...
Друзья, не ссорьтесь. Вы оба об одном и том же, но как это часто бывает, просто друг друга не поняли. Кажись, один из Вас говорит о выходе РЕГУЛИРУЕМОГО ПАРАМЕТРА, а другой о выходе управляющего сигнала НА САМОМ РЕГУЛЯТОРЕ.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
30.09.2007 в 11:50:34
Для Ан-162. Что есть такое 220м R=1,5 Ом ? Это сеть или супердлинная переноска? Если ты собрался работать на таком выносе, тада перенеси в модельке R=1,5 Ом со входа своего ККМа на выход. Должно еще полегчать. Т.е. ККМ стоит себе у розетки, а от него удлинилка к сварочнику (на крышу, в подвал, на пик Джомолунгмы ). Как правильно заметил народ, гнать по проводам постоянку, тем более 350-400В , эффективней, чем переменку 220В. Тока тогда на другом конце кроме своего сварного ни дрель не включить, ни побриться.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
30.09.2007 в 11:56:28
Скачал Амелину MicroCap 8. Однако, книжица весьма и весьма увесиста. Чтоб изучать такие пособия, надо либо работу бросать, либо ночами бдить. Чегой-то ни того, ни другого не хочеца.
gyrator
gyrator
Воронеж
30.09.2007 в 13:29:00
Bigson написал : как запускать самовозбудный преобразователь при питании 12В?
Типа так:
Andron55
Andron55
30.09.2007 в 13:36:49
кабельщик написал : Скачал Амелину MicroCap 8. Однако, книжица весьма и весьма увесиста.
Укажите адресок, плиз, если нетрудно.
С уважением, Andron55.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
30.09.2007 в 13:45:22
Andron55 написал : Укажите адресок
http://www.rapidshare.ru/409972 Программа схемотехнического моделирования Micro-Cap 8, М.А.Амелина, 2007 год. 14,4 МБ, 600 dpi
30.09.2007 в 14:05:36
Chernooleg , большое сбасибо за ответ!!!!!!!!!!!(больше беспокоить вас своими тупыми вопросами не буду).:o
sergei-1
sergei-1
Сургут
30.09.2007 в 14:30:13
Добрый день.
Голова предмет тёмный, изучению не подлежит.
Я не могу вспомнить что делал позавчера в энное время, А тут год или более попалась статья два БП от компов
Включены по мостовой схеме и запомнилась: Для того чтоб обеспечить синхронную работу двух блоков И обеспечить независимою работу ШИМ обеих микросхем их надо подключить По стандартной схеме, и через сопротивление сигнал передается от мастера
К ведомой а у ведомого необходимо чтоб частота была немного ниже
Чем у мастера, и приведена схема. Ну и отложилась эта информация в
Голове. (интересно в чем задумка??? Нигде не могу найти про это).
А посмотрел на описание, ну таким лохом кажусь со стороны Со своими вопросами.
Извините за такие вопросы, надо вначале смотреть, а потом спрашивать.
С уважением Сергей.
Bigson
Bigson
Ярославль
30.09.2007 в 16:41:25
2gyrator спасибо!
chernooleg
chernooleg
Саратов
30.09.2007 в 20:04:48
Ан-162 написал : Поставил тот, что стоял, частично русифицированный. И ОН ТОЖЕ АНГЛИЙСКИЙ СТАЛ.
Ан-162 написал : Пришлось русиф. версию свкада снова скачивать.
Так надо навсякий случай в архиве запасной вариант держать.
dima123 написал : большое сбасибо за ответ!!!!!!!!!!!(больше беспокоить вас своими тупыми вопросами не буду).
Невапрос, если чтото еще понадобится - спрашивай.
