Добый день.
Сижу на АДСЛ, соединение с провайдером вроде есть
а дале после обновления всё теряеться.
Спасает полная перезагрузка.
С уважением Сергей.
02.10.2007 в 06:44:43
Добый день.
С уважением Сергей.
02.10.2007 в 07:58:42
2 ALL нарисовал модель в МС-8 экзотического преобразователя "current-fed half-bridge" - "полумост с питанием от источника тока" с целью посмотреть, что из него может получиться в качестве "сварочника". Положил тут: arcweld.mylivepage.ru/file/fileid=4640. Давайте посмотрим коллективным глазом на это устройство, а дальше - либо продвинем, либо закопаем :))
02.10.2007 в 09:02:20
gum написал : нарисовал модель в МС-8 экзотического преобразователя "current-fed half-bridge" - "полумост с питанием от источника тока" с целью посмотреть, что из него может получиться в качестве "сварочника". Положил тут: arcweld.mylivepage.ru/file/fileid=4640. Давайте посмотрим коллективным глазом на это устройство, а дальше - либо продвинем, либо закопаем )
Чего то качается с ошибками, всего 35 кбайт. Пробовал не раз. С уважением.
02.10.2007 в 11:21:22
2 petr0757 5 мин. назад скачал (40,5 КБ), разархивировал. В архиве два файла - вордовский и МС-8 с расширением .CIR. Оба запускаются как и положено... Может, что-то не срослось?
02.10.2007 в 11:53:49
gum написал : "полумост с питанием от источника тока" с целью посмотреть, что из него может получиться в качестве "сварочника".
Я думаю, такая архитектура не оправдана для сети 220В, всё равно, громоздко и дорого.
А если, всё же, очень сильно хочется, то тогда проще источником тока питать двухтактный преобразователь с выводом средней точки первичной обмотки трансформатора, так, что бы трансформатор питался током, а не напряжением.
При этом обязательно соблюсти условие: двухтакт колбасит с полным открытым ШИМом, а БУК питает его током, при этом, для двухтакта можно применить народные полтинники, но при условии ограничения ШИМ БУКа до уровня его максимального выходного напряжения не более (200 – 250)В.
И всё же для силовых сварных применений такая архитектура мало эффективна.
Давненько практикую оную архитектуру, но для маломощных применений, когда сеть 220В.
Но для трёхфазной сети, для очень мощных дел, можно потратиться и на полный мост, тогда все преимущества выкажут себя в полной мере.
С уважением, Andron55.
02.10.2007 в 12:04:43
Прошу пардрну, написал не посмотрев, когда увидел предложенное: "current-fed half-bridge", - задумался…
02.10.2007 в 12:21:24
После того, как прочитал пояснения, понял, - молодчина, С. Петров.
02.10.2007 в 13:19:21
gum написал : вордовский и МС-8 с расширением .CIR. Оба запускаются как и положено... Может, что-то не срослось?
Скачал с почтового сервера. С word понятно, а чем открыть расширение CIR ?
И где живет програмка.
Заранее спасибо. С уважением.
02.10.2007 в 13:23:36
Специально демонстрирую совместную работу всякой требухи, отличающейся «некоторыми» особенностями.
Добавлена дополнительная защита по току трансформатора, установлен более шустрый ПИД, установлена идеологически улучшенная поцикловка.
Если интересно, смотрим изменения поведения источника при издевательских испытаниях.
02.10.2007 в 14:27:20
Как-то тихо стало… Неужели все забросили Интернет и наконец-то принялись серьёзно работать на основной службе? Думаю, такое вряд ли возможно…
02.10.2007 в 15:08:11
Может быть, я и зануда, но чё-то на "half-bridge" эта топология не сильно похожа. В интернете она называется "Zero-voltage switching two-inductor boost converter": Кому интересен весь означенный мануал, вот ссылки на все девять частей:
Andron55 написал : Как-то тихо стало…
Так бывает всегда, когда кто-нить забросит сюда бомбу. Сейчас весь народ пытается её разминировать.
