10.01.2008 в 09:54:29
Ан-162 написал : Интересно глянуть
10.01.2008 в 10:50:46
кабельщик написал : ВложенияIXGR40N60C.pdf (264.1 Кбайт, 1 просмотров)
Распустил сопли, стал искать. В России есть только под заказ ООО Алмаз и ООО Диком, цена неизвестна, видимо еще никто не покупал. Вернусь к 60РВ. А IXKC40N60C не просто полевые, а Cool mos и стоят от 60 до 100 росийских рублей. С уважением
10.01.2008 в 11:46:25
Юрий_SH написал : Какие преимущества у драйвера типа "Bootstrap"?
Обычно бутстреп это низковольтная входная логика и драйвер нижнего ключа с теми же потенциалами. А драйвер верхнего плеча получает сигнал хитро и от прочего изолирован, вот его то питают (штатно) бутсрепным способом - када он по потенциалу падает вниз, заряжается через диод его накопительная (бутстрепная) емкость от низковольтной части. Када он по потенциалу вверху, то питается от запасенного в бутстрепной емкости. Т.о. преимущество в простоте питания верхнего драйвера, размещенного в том же корпусе. Недостатки тоже есть.
10.01.2008 в 13:09:53
чукча написал : Значит чтобы с такой сетью получить КМ=1, ток должен быть такой же формы, а значит должен иметь в себе некую долю высших гармоник, возможно весьма немалую, смотря насколько напряжение искорёжено
Так существующие ККМ хоть с умножителем хоть с ОСС, они не по прошитым в таблицы синусам работають, а "от бочки пляшуть", то бишь от того что на вход им упало
чукча написал : Аднака тогда получается, что если напряжение искорёжено (а это нонче практисски всегда и везде), то для лучшего соответствия такому ГОСТу нада ухудшать КМ... Во как
а еще лучше забить и поставить повышалку, которая будет хоть как-то уменьшать гармоники от "теликов" на выходе транса подстанции :)
petr0757 написал : А IXKC40N60C не просто полевые, а Cool mos и стоят от 60 до 100 росийских рублей
и у меня в наличии ужо есть :p
10.01.2008 в 13:17:53
petr0757 написал : IXGR40N60C.pdf - Распустил сопли, стал искать
нет так уж и дорого, но RthJC великоват, ИМХО - на медной пластине (берилл. керамике) лучше получается.
обновлённые pdf "быстрых" IGBT от IXYS
10.01.2008 в 14:53:17
Bimbom написал : но RthJC великоват
а у полевиков не так уж и плохо, с учетом того что их один фиг в баян совать. И корпус для этого очень удобен, не нуна баян растягивать на полметра в длинну, а значит паразитная индуктивность будет меньше, что для баяна самое оно.
10.01.2008 в 15:52:05
pwn написал : а у полевиков не так уж и плохо,
не спорю (хотя их надо 3 в баян из-за роста сопротивления при нагреве), но что-то с этими IXKC 40N60C и IXKC25N80C странное на российском рынке - раза в 4-5 дешевле, чем на западном. А цена на остальные ( см. напр. в 2 раза более слабый -IXKC20N60C
В efind обычно самая низкая цена в ABN Universal,Inc. (США, Нью-Йорк), а тут - в разы наоборот.. непорядок.
Боюсь - либо "левая" либо рекламная партия.
10.01.2008 в 16:23:52
Bimbom написал : не спорю (хотя их надо 3 в баян из-за роста сопротивления при нагреве), но что-то с этими IXKC 40N60C и IXKC25N80C странное на российском рынке - раза в 4-5 дешевле, чем на западном.
все может быть, тока если присмотрерться к их каталогу мона заметить, что это по сути один кристалл но в разных корпусах, и цена у них различается. У этого (40n60) отнюдь не 40 ампер току (и пишуть об этом честно), а в другом корпусе (чуток другая буква в маркировке) уже честные 600в 40а, но цена уже совсем другая. А если сравнить Rds то она почти одинакова для них, из чего я предположил что это один и тот же кристал, но он не тащит в этом корпусе 40А вот его и понизили до 28. Но нам то как раз нужно Rds снижать, на максимуме тока полевик юзать врят ли кто будет, один фиг количество полевиков в баяне именно по Rds подбирается, а то что получается запас по току 3-4х, так то совсем не напрягает. Поэтому решение на мой взгляд удачное они предложили. Я пока не знаю как они в работе будут, но емкость по входу у них если мерить VC9808 около 10 нан (при 7.5 нан у похожего от IR), понятно измерение не совсем корректное но то что у него несмотря на то что он кулмос емкости приличные оценить можно. Rds тоже вроде как не сбрехали, близкое к датому шииту, на этом пока усе, более нечего сказать. Далее запаяю в баян, будет видно как они стреляють, метко в глаз или со свистом мима уха ;)
10.01.2008 в 16:43:06
2 pwn и др.
уже проскакивало, но напомню -
10.01.2008 в 16:48:11
pwn написал :
все может быть, ..
Просто обычно покупал IXYS в Аргуссофт, ( офиц. дистрибьютер; они обычно давали неплохую цену) а тут оказалось, что в той-же не самой дешевой Терре в разы дешевле - вот и предупреждаю, особенно под серийное пр-во неплохо для начала уточнить об их ценовой доступности впоследствии.
10.01.2008 в 17:17:19
Bimbom написал : уже проскакивало, но напомню
спасибо, видел это уже, хорошие статейки... но меня гораздо больше интересует универсальность подключения (1х200 1х380 3х380 + тоже самое от генератора), чем идеальный Км, который больше интересен чубайсу и ко. А вот на эту тему статеек я что-то не встречал... и если станет вопрос чем пожертвовать - идеальным Км или универсальностью подключения, как вы думаете что я (и не только я) выберу? ;)
Bimbom написал : особенно под серийное пр-во неплохо для начала уточнить
спасибо за предупреждение, но серийное производство изначально не планировалось. А левак это или нет - жисть покажет ;)
10.01.2008 в 17:53:51
pwn написал : А вот на эту тему статеек я что-то не встречал...
10.01.2008 в 18:18:01
Bimbom написал : подсказка
Аднако, жалко, что Петя Barbosa не по русски написал...
10.01.2008 в 18:30:46
Bimbom написал : кажись там есть ответ
кстати, там для dc|dc используется небезинтересная топология
Three-level ZVZCS DC/DC converter - патент US6349044.pdf
10.01.2008 в 18:48:14
Ан-162 написал : ТИГ - в среде защитного газа с автоматической подачей проволоки (примерно, про тиг сам не до конца знаю).
тиг - ручная сварка в инертном газе миг - полуавтоматическая сварка в инертных газах
pwn написал : Если захотят реактив посчитать - посчитают, главное чтоб это кому-то было нужно и "выхлоп" был. Крокодил то (ликтричество), чубайсов ведь
пускай меряют, только ККМ реактивную мощность ( сдвиг фаз потребления тока от напряжения он же косинус фи) не исправит.
