sergei-1
sergei-1
Сургут
05.10.2007 в 06:54:50
Доброе утро.
Ребята не проще вам сделать зашиту на маленькой релюшке с двумя нормально замкнутыми контактами. Один контаткт рвет цепь подзаряда силовых электролитов,
второй рвут питкние силовово реле. А релюшка сидит на входе 220 последовательно со стабилетроном вольт так 250-270. По моему дешево и сердито получается.;)
А то процы,шимы,да разные ацп.Витаете в облаках, спускайтесь на землю.
С уважением Сергей.
sergei-1
sergei-1
Сургут
05.10.2007 в 07:08:55
Да, забыл. напряжение срабатывания реле 12-24 вольт.
С уважением Сергей.
petr0757
petr0757
Чита
05.10.2007 в 07:25:33
sergei-1 написал : Ребята не проще вам сделать зашиту на маленькой релюшке с двумя нормально замкнутыми контактами. Один контаткт рвет цепь подзаряда силовых электролитов,
 Ты прав, но у меня защита по току, а Олег отслеживает входное напряжение.
     Защита от межфвазного дополнительная функция, мне не нужна.
                 С уважением.
sergei-1
sergei-1
Сургут
05.10.2007 в 07:41:42
petr0757 Ты прав, но у меня защита по току,
Извини я просмотрел, но скоро я по току может тоже буду задовать вопросы. Сейчас схему в голове утрясаю на двух TL494. интерестная схема получаеться,потом макет, а на макете у меня и возникнут всякие вопросы, в теории плаваю.
С уважением Сергей.
petr0757
petr0757
Чита
05.10.2007 в 07:56:29
sergei-1 написал : Сейчас схему в голове утрясаю на двух TL494.
Ты что собираешся делать фазосдвигающий контролер? Больше ничего не приходит в голову. С уважением
sergei-1
sergei-1
Сургут
05.10.2007 в 08:33:06
Собираюсь сделать два "БАРМАЛЕЙНИКА" на один один транс в противозе, с одной тлки брать IN-1,с другой IN-2. Тлки работают синхронно,а зашиты отдельно в каждом канале своя.Таким образом можно обойти намагничевание. Трансформаторы тока на каждом канале на вход и выходе силового трансформатора, за расоглосованием смотрит своя микросхема и тут же рулит свом каналом. Вообще есть неплохая микросхема подходит по всем параметрам LM5034.
С уважением Сергей.
petr0757
petr0757
Чита
05.10.2007 в 09:32:39
sergei-1 написал : Собираюсь сделать два "БАРМАЛЕЙНИКА" на один один транс в противозе, с одной тлки брать IN-1,с другой IN-2. Тлки работают синхронно,а зашиты отдельно в каждом канале своя.Таким образом можно обойти намагничевание. Трансформаторы тока на каждом канале на вход и выходе силового трансформатора, за расоглосованием смотрит своя микросхема и тут же рулит свом каналом. Вообще есть неплохая микросхема подходит по всем параметрам LM5034.
Да ты прав, LM5034 позволяет отслеживать ток намагничивания в каждом такте, стоит в База
Электроники 150 рублей, а затею с TL494 лучше оставь на потом. С уважением.
sergei-1
sergei-1
Сургут
05.10.2007 в 09:42:50
Так хотелось чтб любой желающий смог повторить и отремонтировать. А у той шаг шибко мелкий.
С уважением Сергей.
petr0757
petr0757
Чита
05.10.2007 в 10:06:58
sergei-1 написал : А у той шаг шибко мелкий.
Есть прекрасная программа Rulay. На мониторе милиметровка, в базе есть все стандартные
радиоэлементы, можешь сам рисовать и добавлять что хочешь. Рисуешь мышкой. При навыке на текстолите получается оригинал Методика на сайте у Володина. Я рисую 10 лет, начинал DIP корпусов а сейчас толькко SMD. Если заинтересован и не найдеш дай ящик, отправлю. А конструкцию, которую ты задумал смогут сделать, а тем более настроить единицы. С уважением.
simpson
simpson
Минск
05.10.2007 в 10:18:30
oleg70 написал : Выходит цветочек аленькай, кажись. Берём маленький восьминогий pic12f683
Это уже тема для диссера типа "Микрочип против Чубайса"...:)
oleg70 написал : В смысле какая связь нах... и рыбки? Это наверное что-то с рыбалкой связано.
Ага, а потом наутро жена спрашивает :"ну и как отдохнул с друзьями???"
И в ответ - ".....всё..... нету у меня больше друзей."
sam_soft
sam_soft
05.10.2007 в 10:57:06
Наверно вам и в самом деле делать нефиг, потому и взялись за защиту от кретина, который следит за психом. Не проще ли просто поставить обычную розетку на вход вместо соплей и нацарапать на ней, для особо одаренных, "220 вольт" чем городить всякую херню.
А насчет слежения за напругой и заполнением - эт все не так просто, как кажется. Скорости цепочки ADC процика, или еще какой херни, да и остальной ботвы по цепи регулира вполне может хватить для взрыва. И к тому ж вполне ясно видится задача устойчивости сего контура. Если кто када нидь сделает ее, эту порнографию, в повторяемом исполнении, то с меня пиво.
Куда проще сего бандитизма, слежение за током намагничения по Мультику. Но вот нада ли оно в однотакте, я так и не просёк.
Все, пора пить херши.
