Ан-162
Ан-162
Харьков
13.10.2007 в 21:43:13
oleg70 написал : Зы: купил жене телефон , дорогую стильно-гламурную раскривушку нокия. Покупал в оч известной днепровской сети. Крякнула ,****, раскривушка на третьем месяце эксплоатации. Ремонтировали месяц.в Киев отсылали. От так!
Я до того как S55 взял, был ярым сторонником нокия. Так вот, когда искал, искал не только в сети, но и в магазинах многих. Вот что мне консультанты практически во всех их сказали: мол, все телефоны нокия, выпущенные в последние 1-1,5 года и с наворотами, как правило с какими-то глюками, мол, сильно много напихано в них, не могут не глючить они, а фирма уже раскрутилась по полной, и ей теперь уже не нужно делать упор на качество - и так уважают. После прослушивания сих лекций был сильно удивлен. И к нокии поостыл.
oleg70 написал : что ты собрался делать с 300 вольтовыми мосфетами?
Гирляндами соединять ;)
чукча
чукча
13.10.2007 в 21:52:58
chernooleg написал : Еще раз взываю о помощи. Есть ли у кого инфа вот по таким штукам?
Вроде аллдаташыт.ком, как всегда, вполне справно работает: http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=SSH25N40A
Ан-162
Ан-162
Харьков
13.10.2007 в 21:53:37
Multik написал : Закороти затвор на исток и пробей его через 100 - 500 К, померяй напряжение пробоя.
chernooleg написал : Пробивать небуду - жалко,
Так можно и не пробивая. Через 3-5 Мом не спеша подымай напряжение, и как только увидишь резкий подьем микроампер - это и есть его предел.
Multik
Multik
13.10.2007 в 22:14:17
http://rocky.digikey.com/WebLib/Infineon/Web%20Data/SPW47N60S5.pdf http://www.datasheetarchive.com/pdf/3216170.pdf Да, блин, классные транзюки!
Chaynik
Chaynik
Симферополь
13.10.2007 в 22:18:11
Граждане, можноли ток намагничиввания смотреть на резисторе ТТ. Будет ли сигнал отличаться от сигнала последовательно с первичкой?
Малыш
Малыш
13.10.2007 в 23:24:51
Вопрос к уважаемому Чукче: Как то раз Вы обмолвились (уж не помню где), что делали спарки из косых. И там проскальзывала инфа, что дроссель лучше делать общим. Поделитесь Вашими соображениями (а, возможно, и наработками) по этому вопросу еще раз, ежели не затруднит. Заранее благодарен.
Слушатель
Слушатель
Саратов
14.10.2007 в 00:59:03
Chaynik написал : можно ли ток намагничиввания смотреть на резисторе ТТ. Будет ли сигнал отличаться от сигнала последовательно с первичкой?
Пытался сравнить. Изготовил спец резюк безиндуктивный, чтобы при нормальных токах смотреть. Не удалось с него снять чистый сигнал. В условиях собраного блока никакие щупы с насадками не давали уверенности, что сигнал чистый. Пробовал вывести с него сигнал витой парой и подключиться снаружи - вроде вижу желаемое, но уверенности в чистоте нет. Говорю про весь импульс. А уж про намагничивание - ваааще разговор особый. ИМХО в этих условиях корректно разглядеть происходящее нереально, обычно видишь срань, но вся схема реагирует вроде адекватно.
chernooleg
chernooleg
Саратов
14.10.2007 в 10:35:31
Multik написал : Да, блин, классные транзюки!
Дааа.... Нет слов.... Особенно 47N60 :eek:
Попробую их промерить, а то чета неверится...:)
lapa50
lapa50
14.10.2007 в 12:22:42
Но обратите внимание какой тормознутый 47N60. IJBT куда быстрее. А Reverse Transfer Capacitance у SSH25N40A просто жуткой величины.
Ан-162
Ан-162
Харьков
14.10.2007 в 15:44:17
Слушатель написал : Пытался сравнить. Изготовил спец резюк безиндуктивный, чтобы при нормальных токах смотреть. Не удалось с него снять чистый сигнал. В условиях собраного блока никакие щупы с насадками не давали уверенности, что сигнал чистый. Пробовал вывести с него сигнал витой парой и подключиться снаружи - вроде вижу желаемое, но уверенности в чистоте нет. Говорю про весь импульс. А уж про намагничивание - ваааще разговор особый. ИМХО в этих условиях корректно разглядеть происходящее нереально,
Тоже так мучался. Верно, витой парой, и на нее побольше колечек разных. Тогда терпимо. Всю погоду портит ток через корпусной провод.
chernooleg
chernooleg
Саратов
14.10.2007 в 16:08:23
lapa50 написал : Но обратите внимание какой тормознутый 47N60. IJBT куда быстрее.
Да это я так ради спортивного интереса. Меня больше заинтересовала куча STP40NS15. Еще два диода попались FFA60UP20DN.
