chernooleg
chernooleg
Саратов
22.10.2007 в 22:10:17
Chaynik написал : Ну как нету? Тыже подмотал, потом целый бум начался с дозарядом ёмкостей.
В реальнособранном образце нету. Я доматывал только в модельке, когда оттачивал процесс, уже после сборки, прогона и т.п. (хотел позже в аппарат засунуть, но так и не свершилось). А бум начался из-за 100% (почти) КПД такого регенерата и ктомуже, при правильных параметрах, неуступающему RCD снабберу в "помощи" транзистору. Есть микроскопическое преимущество RCD - с ним нормально работает и 600 вольтовый диод, а регенерату требуется 900 вольтовый. Кстати, а у тебя стоит зарядный резистор тот который параллельно нижнему диоду? А то в модельке при запуске оч сильно сердечник намагничивается, кратковременно, но может и стрельнуть.
chernooleg
chernooleg
Саратов
22.10.2007 в 22:14:16
В будни количество гостей заметно прибавляется. А чеб им непообщаться? Спросить можно ченить или поделиться своими соображениями. Или их (соображений) нету совсем? Бывает же так ктото чтото нарисовал случайно (недумая) и общественность всколыхнулась, пошли новые разработки ну и т.д.
Слушатель
Слушатель
Саратов
22.10.2007 в 22:23:37
chernooleg написал : А чеб им непообщаться?
Тссс!!! Это Китайцы ((!)) Ты по ихнему могёшь? А вообще это проблема - а вдруг некопенгаген и все это громко увидЮт! Они же гости, потому не знают - тут нас 90% таких :confused: :net: ;)
chernooleg
chernooleg
Саратов
22.10.2007 в 22:28:39
Слушатель написал : Тссс!!! Это Китайцы ((!))
Тарифы в публичном доме:
  1. 1 час с любой женщиной - 100 баксов
  2. 1 час подсматривания за процессом - 200 баксов
  3. 1 час подсматривания за подсматривающим - 500 баксов.
Малыш
Малыш
22.10.2007 в 23:11:22
Слушатель написал : а вдруг некопенгаген
Не... Поппенгаген. Так у них город для голубых называють...;)
Ан-162
Ан-162
Харьков
22.10.2007 в 23:11:58
С моделькой резонансника у меня вот какая проблемка: на дугу-стабилитрон оптимальная натройка одна, на резистор 0,2 - совсем другая. Совсем потерялся - где взять обьективную эквивалентомодуляторную схему дуги?
Ан-162
Ан-162
Харьков
22.10.2007 в 23:40:55
kt315 написал : Я сегодня их рядом поставил(косого по ГОдыне и резонансник с фазовой) и только шланги пересоединял.
Обьяни мне, пожалуйса, принцип этой самой фазовой, а то я чего-то не пойму - на схеме один транс (ТГР) рабтает на все 4 затвора.
Jonnik написал : А что именно не весело? Чудес там нет и не будет, но вроде и ужасов особых не вижу.
Не весело то, что при уменьшении тока уже на 80% он превращается фактически в простой мост (по коммутации). :(
Jonnik написал : пришло на ум такое соображение:
Да, иджибитам почти без разницы форма тока, эт верно.
oleg70 написал : Ихтиандр....
TAV написал : Движки с постоянными магнитами (равно с параллельной обмоткой возбуждения) стабильнее.
Наааааамного стабильнее. А если хочется суперстабильности - лепим к ним небольшую схемку, дающую отрицательное выходное сопротивление, величина его (сопр-я) подбирается под конкретный движок.
Chaynik
Chaynik
Симферополь
22.10.2007 в 23:41:00
chernooleg написал : Кстати, а у тебя стоит зарядный резистор тот который параллельно нижнему диоду?
Нет не стоит. Причём когда стоял снабер который не давал размагничиваться трансу, начиная от 100В переменки, то даже при напряжении в сети 235В, не бахал на холостом.
Andron55
Andron55
23.10.2007 в 01:10:45
sam_soft написал : А вот как меняется нагрузка на мотор никак не пойму. Протаскивай проволку и все. Какая разница ?
sam_soft написал : смотрю сплош и рядом все на ТАЗовских моторчиках лепят , + два транзистора и вся протяжка.
TAV написал : А старые схемки ЛПМ кассетников - РЧВ движка на 4х транзисторах и все нормально стабилизируется.
TAV написал : Ну это движки с последовательной обмоткой возбуждения так себя ведут. Движки с постоянными магнитами (равно с параллельной обмоткой возбуждения) стабильнее.
chernooleg написал : А еще есть шаговые - из принтеров. Думаю мощи должно хватить и точность огромная.
Ан-162 написал : Наааааамного стабильнее. А если хочется суперстабильности - лепим к ним небольшую схемку, дающую отрицательное выходное сопротивление, величина его (сопр-я) подбирается под конкретный движок. __________________
Ох, ну и тяжело же с Вами. Прошу вспомнить статическую механическую характеристику двигателя постоянного тока с независимым возбуждением или с постоянными магнитами статора.
Andron55
Andron55
23.10.2007 в 02:03:06
oleg70 написал : Андрон,а ты не мог бы описать алгоритм?.Я не знаю 494 . И вообще, я удивлён. Я думал , присоединить моторчик к источнику и псё. Прочитал твои заключения. Смотрю - не так всё просто
Смотрим приложение.
Принцип работы ТЛки можно почерпнуть из даташита, попробуй начать с этого, когда возникнут конкретные вопросы, постараюсь ответить. С уважением, Andron55.
Andron55
Andron55
23.10.2007 в 02:12:16
