sam_soft
sam_soft
09.02.2006 в 16:11:03
2Димка
Транзисторы были 50U диоды HFA15TB60 Транс был на строчных баянах, и без снабберов. Цель у меня была изъять оттуда Е70 для других задач. Выносило всегда именно верхний диод, а второй всегда был цел, ну и ключи само собой выносило, как же без этого :). Думаю что диод вылетал первым. Если диод пробит, то открывание нижнего ключа это 100% пипец, ну а следом и верхний. Со снабберами вынос прекратился , даже варил на этом баяне. Потом бросил эту затею и прикупил еще несколько штук E70 для других экспериментов, а баян покрасил и выбросил.
Думаю что вынос тела диода происходил как раз по причине большой индуктивности рассеяния, диод кушал выбросы, пока у него с желудком плохо не стало. Снабберы все таки придушивали эти броски и поддерживали ток в первичке, этим и спасали аппаратик от гибели. А у тебя какие соображения ?
Multik
Multik
09.02.2006 в 19:17:59
2"лыcый"
Извините, Сэр, но я Настоящего "Лысого" хорошо знаю, и уважаю. Это не его почерк. В следующий раз выберите другой ник, пожалуйста.
sam_soft
sam_soft
09.02.2006 в 19:22:25
лыcый написал : 2sam_soft
Лозунг "Сварочный инвертор - это просто!" это как раз для них. Кто хоть раз столкнулся с этой темой только посмеется.
Ну я столкнулся, и чиво тут смешного? Если у тебя не палучилось, так ни равняй всех по сибе! Лепи свои "косые" на баянах и не гавкай!
2barmaley
." я аж засомневался...
Правильно, что засумливался! Хватит делать каменные топоры в 21 веке! Даёшь резонансники! Ура!
Не коси под лысого, дорогой друг. Твой почерк узнаваем под любым ником
:) А если трохе потрепали твой бизнес, так это только на пользу пойдет.
wiha
wiha
Запорожье
10.02.2006 в 09:47:52
barmaley написал : 2VVN
Но возможно еще вернусь к однотразисторному варианту, если найду доступный полевик на 900в/30-40а...
Тогда лучше еще один такой на размагничивающюю обмотку и получишь двухтактник :)
wiha
wiha
Запорожье
10.02.2006 в 10:12:54
2Multik 2Bigson И всем мостостроителям :) Помогите решить проблемму. Мост по мотивам Bigson. Транс на ETD59 первичка 28 витков, вторичка две по 4 витка. Ключи баяны из 3 IRF740A. Ключи подключил через утюг (в паралель утюгу 100Вт лампа чтобы видеть сколько падает) для отладки. Но при регулировании при определенном заполнении(около 70% от максимального) начинается возбуд. Максимальный ток ограничил где то на 60А. Повесил после утюга кондер 2.2мкФ. Отдает эти 60А на дугу(лампа паралельная утюгу немного горит). Возбуда нет, но думаю что просто еще нет нужного коэфициента заполнения. Думаю что если ток добавлять, то будет пи.... Как укратить эту 3825? Или это может быть из-за утюга когда на нем много падает?
sam_soft
sam_soft
10.02.2006 в 10:28:52
2"лыcый"
Совсем крыша у тебя поехала, успокойся.
Скажи лучше какие типы кондеров ты ставил в контур? Совдеповские К -акашки греются. А может мне просто ботва какая попалось. Или подбирать их надо как нибудь ? И еще такой вопрос, пробовал ли ты делать резонасник у которого рез. частота контура выше диапазона рабочих частот моста. Какие тут подводные камни ?
10.02.2006 в 11:02:27
2sam_soft Я когда собирал свой мост на BUP314, (ранее уже писал), ставил в контур советский ФТ-1, 2х0,1Х630в параллельно и 2Х0,1Х630 параллельно и потом все это последовательно. Не грелось нихрена. Даже один 0,1Х630 не грелся, хотя 630 В конечно маловато будет. Вообще мне кажется пора переходить на UC3895. Дорогая очень. Поэтому сейчас пробую на UC3825. Сигнал снимаю с одного выхода.Далее триггер, потом типа ЛП5. Все это на HIP 4081. Далее драйвера и полный мост.
Multik
Multik
10.02.2006 в 11:12:05
2wiha
Для того, чтобы что-то сказать, надо видеть, что ты делаешь. Наиболее вероятная причина - низкое напряжение питания драйверов (на затворах меньше 10 В). Источник питания микросхемы надо включить в сеть отдельно, а через утюг - только силовую часть. Возможно у тебя драйвера припаяны не к выводам транзисторов, а через какой-нибудь кусок общего с чем-нибудь провода. Монтаж смотреть надо, чтобы все длинный связи - витыми парами. Бывает, что от трансформатора наводится на цепи платы управления. Однажды, при неудачном расположении приходилось под плату управления подкладывать фольгированный текстолит. Вот всё, что пришло в голову.
sam_soft
sam_soft
10.02.2006 в 11:23:36
2радист
Так а ты тоже занимался резонансниками ?
Интересно, и что у тебя получилось, каких высот достиг. Какая топология у тебя была, какие частоты , где резонанс выше или ниже частот моста ? Попробую поискать эти ФТ
10.02.2006 в 11:52:35
Приветствую всех! Случайно забрёл на этот форум, два дня читал. Очень познавательно. Особенно эта сладкая парочка "лысый+barmaley".:) Где один там сразу и второй. Спасибо за ссылку на www.vadne1.narod.ru , мне понравился сайт. Лично я для себя нашёл много полезных вещей. Если кому интересно, я рискнул 30$ и купил только вторую книгу. Не пожалел!
2sam_soft -Поскачивал схем из инета вот теперь продает их . Ну что ж бизнес есть бизнес. Кретинов полно на свете, пусть покупают...
Вы не правы, там нет ни одной схемы скачанной из интернета. По крайней мере я ничего подобного не находил, думаю Вы тоже.:) Не стоит кривить душой. И я себя не считаю кретином и лохом. Я занимаюсь ИИП уже примерно 30 лет, как только появились КТ812А. Думаю Вас тогда ещё не было даже в проекте.:)Поэтому считаю, что не очень хорошо оскорблять людей, тем более, даже не зная о чём речь. Научитесь уважать чужой труд!
2barmaley Я посмотрел и Ваши конструкции, мне тоже понравилось. Косой мост интересная штука.
wiha
wiha
Запорожье
10.02.2006 в 12:08:51
Bigson написал : 2wiha
Такое управление сначала замакетировать нужно...
Вот мороз поотпустит, а то у меня на лоджии -20 и осциллоскоп даже не всегда заводится :(
Я уже замакетировал. Без высокой напруги все нормально. А с высокой у меня проблеммы описанные чуть выше :) И с твоей схемой и с моей одно и тоже. На определенном заполнении возбуд. Непойму никак откуда рога ростут.
