Multik
Multik
27.10.2007 в 00:26:54
Ан-162 написал : Спасибо же - за возможность в двутакт вставить снаббера.
Пожалуйста! Только, похоже, кроме меня самогО и Gnus`а никто эту возможность не пользует.
А спасибо надо разделить со всеми, кто долбал эту тему вместе со мной на старом форуме Володина.
Слушатель написал : Это уже обсуждалось у Володина - подобие будет слабоватым
Да, вот здесь:
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=6001#6001
Мне всё же кажется, что будет нормально. Пробовать надо.Завтра, если не поленюсь, попробую.
Слушатель
Слушатель
Саратов
27.10.2007 в 00:46:56
Multik написал : Пробовать надо.Завтра, если не поленюсь, попробую.
Вот так легко? Завидую...
Ан-162
Ан-162
Харьков
27.10.2007 в 08:08:13
chernooleg написал : А я так и невъехал - как такой транс сфазировать при сборке. Или только при настройке?
Фаза должна быть такой же, как если б он охватывал весь сердечник.
Слушатель написал : Если рассматривать сердечник послойно, то отсеченный витком слой есть отдельный сердечник, подобный поясу Роговского. О последнем в популярной литературе инфа есть.
Не, как отдельный низзя - поток перераспределяться не будет, но как диф трансформатор работать будет.
Слушатель написал : Тоже так считаю, но если вопрос недостаточно освещен или может иметь краткий ответ. В противном случае...
Так явно недостаточно освещен.
Multik написал : Завтра, если не поленюсь, попробую.
Только боковые стержни этой П должны быть как можно короче, чтоб только виток (витки) пропустить место было между основным ферритом и ферритом датчика. А вообще, подумал - не обязательны такие сложности, особенно если с инструментом для сверления проблемы. Не проще ли, к примеру, при к. тр. 3, пропустить в небольшое колечко, валяющееся под ногами, 1 виток вторички, и 3 витка первички? Настоящий диф. транс, и вых ток без паразитных циркуляционных составляющих, прямо получаем ток намагничивания, чистый и сильный сигнал.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
27.10.2007 в 09:27:31
chernooleg написал : бывают и такие вентили
На лопастях - это что, пропеллер подпален был или вековые отложения времен мамонтов?
Ан-162
Ан-162
Харьков
27.10.2007 в 09:56:22
Слушатель написал : Вот так легко? Завидую...
Я тоже.
Слушатель
Слушатель
Саратов
27.10.2007 в 10:10:54
Ан-162 написал : прямо получаем ток намагничивания, чистый и сильный сигнал.
ИМХО заблуждение. Будет разность двух больших сигналов с погрешностями вычитания. Это почти вариант от Мультика. Вернее наоборот - тобой описаное есть классика жанра. Это коственное измерение, в Дырочке Гиратора вроде бы прямее.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
27.10.2007 в 10:16:59
Кто-нибудь не желает оформить миллениум красивым фейерверком? Тьфу, тьфу, за отсутствием дерева постучу по МДФ...
Ан-162
Ан-162
Харьков
27.10.2007 в 13:42:38
Что-то никак не пойму, как в свкад обыкновенный D-триггер вставить. Подскажите пожалуйста, а то эта мелочь сильно тормозит поедание беретов, картузов, шапок-ушанок, и прочих головных уборов. :)
Ан-162
Ан-162
Харьков
27.10.2007 в 13:46:18
Слушатель написал : ИМХО заблуждение. Будет разность двух больших сигналов с погрешностями вычитания. Это почти вариант от Мультика. Вернее наоборот - тобой описаное есть классика жанра. Это коственное измерение, в Дырочке Гиратора вроде бы прямее.
Если еще пару паяльников возле уха просвистит - может и соглашусь, но пока что-то не убедительно звучит.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
27.10.2007 в 13:50:11
Ан-162 написал : еще пару паяльников возле уха просвистит
Разве только пара петард или хлопушек (спасибо китайцам хоть за это).
Ан-162
Ан-162
Харьков
27.10.2007 в 14:11:00
кабельщик написал : Разве только пара петард или хлопушек
Хватит юморить, лучше скажи свое мнение по этому вопросу.
