Слушатель
Слушатель
Саратов
30.10.2007 в 20:43:15
чукча написал : Стройте систему так, чтоб ей было пох, за какое время и когда.
Рецепт исчерпывающий! :applause:
чукча
чукча
30.10.2007 в 21:07:43
А толку. Щас например Андрон во всеоружыи подавалками опять моск всем запудрит.
sam_soft
sam_soft
30.10.2007 в 21:09:25
чукча написал : только не фиксач и тп изврат
А чем фиксач хуже косого ? По моим наблюдениям ничуть не хуже, но проще в конструктиве и при той же паре транзюков мащу держит поболее. Ты лучше расскажи что за член такой этот электронный дроссель. Ну хоть в чем задумка его авторов. Ручки то крутить его в некоторых девайсах есть. Дык что они крутят, витки в дросселе ? :)
Малыш
Малыш
30.10.2007 в 21:10:32
Ответ красивый, но не
Слушатель написал : исчерпывающий
На кой хрен тогда в трехфазных П/А после кондеров дроссель ставят? Фильтр? Да нечего там после трехфазного моста фильтровать. И чего тогда на супер пупер навороченных девайсах, работа которых была показана в видеороликах, скорость нарастания тока имеет весьма определенное время? Вроде бы и процик там рулит, ан нет, чего то не сделали ее мгновенной, хоть и возможность такая была, наверно. Так что вопрос считаю темным, поэтому и будет у меня эта скорость регулируемой, от 0 и до...
sam_soft
sam_soft
30.10.2007 в 21:22:33
Малыш написал : На кой хрен тогда в трехфазных П/А после кондеров дроссель ставят
Дык вот попадался мне такой, нету там ни кондеров ни дросселя :( Чисто трехфазный выпрямитель и усе
Малыш
Малыш
30.10.2007 в 21:33:05
sam_soft написал : Чисто трехфазный выпрямитель и усе
И че, отлично варит? Сумлеваюсь я, однако... Ой сумлеваюсь... Просто намедни посмотрел Кемпуху, древнелохматого года, интересно было. Уже без крышек, все пылью забито, но работает на удивление. Так вот силовая часть осталась родной, без кулибинства. Трехфазный мост, 3 банки по 22000, и дроссель.
чукча
чукча
30.10.2007 в 21:33:07
2sam_soft
Да мож и не хуже, но нужна безропотная отработка в динамике, несмотря ни на что. А мнеи сдаётся, что фиксач как системка таки чуйствителен к предистории событий. Спинным моском чую, хотя аргументов нету. Ты спрашивал как-то про сигналы. У меня два простеньких пика. Один смотрит (входы) кнопку на горелке, датчик температуры, тумблер MAG/MMA, ADC скорость подачи. Его выходы: led "превышение ПВ", ССР1 на затвор IRLD024 - скорость подачи (без никаких ООС), выход на второй пик "стоп инвертора", клапан, вентилятор (оба вкл/выкл). Другой. Входы: "стоп инвертора" с первого пика, тумблер "mag/mma", вход компаратора, ADC напряжение/ток, ADC "жёткость дуги", ADC выходное напряжение по факту, ADC скорость подачи. Выходы: два цыфровых выхода управления спец коммутатором (не спрашивай каким, нах пошлю), ССР1 - задание тока на аля UC3845, реле плавного подключения.
Малыш написал : И чего тогда на супер пупер навороченных девайсах, работа которых была показана в видеороликах, скорость нарастания тока имеет весьма определенное время? Вроде бы и процик там рулит, ан нет, чего то не сделали ее мгновенной, хоть и возможность такая была, наверно.
А вот не смогли сделать меньше, а мож не захотели. В т.ч. мож потому, что поняли - меньше нах ни нада.
Малыш
Малыш
30.10.2007 в 21:52:52
чукча написал : "жёткость дуги
А это что за зверь? По подробнее можно? А то уже как у аудиофилов - каких только эпитетов басу не попридумывали, и "мягкий" и "упругий" и "обволакивающий".... Не появится ли потом ручка "обволакиваемость дуги"?:)
Jonnik
Jonnik
30.10.2007 в 21:53:34
Чукча По поводу ПА не подскажешь можно ли для него увеличить Ктр аппарата. Дуга вроде все равно зажигается пережиганием а ключам чутка полегче должно быть?
Jonnik
Jonnik
30.10.2007 в 21:57:45
Кабельщик По поводу электронного балласта по моему хоть электронный хоть нет выделяемая мощность та же. Чем думаешь отводить 3кВА?
чукча
чукча
30.10.2007 в 22:01:34
Малыш написал : А это что за зверь? По подробнее можно?
Низя. И при определённом стечении обстоятельств судьбины несчастных звукофилов нам не избежать. 2Jonnik Нафик? Ключам и так лехко, ничем не сложней, чем в ММА. Писал же раз пять или семь - берёшь обычный нормально варящий бармалейник, и ничё в силовухе больше не трогаешь, а рихтуешь только управление.
