Слушатель написал :
о-первых не понятно что там должно происходить - по тактовым импульсам должен ноль писАться - один раз и навсегда. В-третьих уровень нуля у триггера чуть подыми, он же равен нулю генератора, это неоднозначность. И минуса там не обязательны - просто в источнике 0, а в логике +0,1 например, чтобы перекрывал. Вроде так...
Вот именно! Данное включение по синхровходу должно сбрасывать выход в лог. 0 , но он упорно хранит единицу :(
А уровни такие выбрал для удобства подачи на затворы. Они по входам роли сильно большой не играют, главное что пороговое напряжение вписывается в уровень входного подаваемого (как и в реальном ТМ2).
Amator написал :
Электронный дроссель - так это случайно не дроссель с обмоткой подмагничивания? Воздействуя на неё можно менять индуктивность дросселя.
Нет. Это электронная схема, которая ведет себя как дроссель.
Multik написал :
Иногда полезно немножко почитать хелп. Там написано, что если вывод логического элемента, которые есть в библиотеке, соединить с землёй, это означает, что этого вывода нет. Если хочешь подать на него логический ноль, подавай единицу через инвертор, из той же библиотеки.
Спасибо, этого не знал. Но причина точно не в этом: мне как раз нужен был триггер, реагирующий на спад импульса, и я поискав и не найдя в библиотеке, просто приставил инвертор на синхровход :(
