Ан-162
Ан-162
Харьков
31.10.2007 в 22:45:32
chernooleg написал : Вот что вспомнил: один более-менее профессиональный сварщик высказывал мнение, что инверторы варят более плоским швом в отличии от "бодиков", причем тоже постоянных и более-менее профессиональных.
Да ерунда это все. Это намного сильнее зависит от типа электрода и режима сварки, а не от типа источника.:confused:
Andron55 написал : Очень важно: ток КЗ обязательно ограничивать «мягко», на заранее заданном уровне.
Так ты весь Чукчин дым поразгоняешь ;)
Вот какой триггер у меня глючит:
Слушатель
Слушатель
Саратов
31.10.2007 в 23:50:49
Ан-162 написал : Вот какой триггер у меня глючит:
Во-первых не понятно что там должно происходить - по тактовым импульсам должен ноль писАться - один раз и навсегда. В-третьих уровень нуля у триггера чуть подыми, он же равен нулю генератора, это неоднозначность. И минуса там не обязательны - просто в источнике 0, а в логике +0,1 например, чтобы перекрывал. Вроде так...
Andron55
Andron55
01.11.2007 в 01:03:55
Слушатель написал : В-третьих уровень нуля у триггера чуть подыми, он же равен нулю генератора, это неоднозначность. И минуса там не обязательны - просто в источнике 0, а в логике +0,1 например, чтобы перекрывал. Вроде
Вот.
chernooleg
chernooleg
Саратов
01.11.2007 в 08:36:05
Ан-162 написал : сильнее зависит от типа электрода и режима сварки
Перестань читать чужие мысли. :)
Слушатель
Слушатель
Саратов
01.11.2007 в 09:17:07
Andron55 написал : Вот.
Годидзе...
01.11.2007 в 09:43:13
Электронный дроссель - так это случайно не дроссель с обмоткой подмагничивания? Воздействуя на неё можно менять индуктивность дросселя.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
01.11.2007 в 10:34:26
Amator написал : Электронный дроссель - так это случайно не дроссель с обмоткой подмагничивания?
Верной дорогой идете, товарищи! По дворникам уже проехали, теперь изучаем работу генератора, потом до зажигания доберемси... Опелевского...
Multik
Multik
01.11.2007 в 14:06:15
Ан-162 написал : Что-то D-триггер в некоторых слючаях глючит
Иногда полезно немножко почитать хелп. Там написано, что если вывод логического элемента, которые есть в библиотеке, соединить с землёй, это означает, что этого вывода нет. Если хочешь подать на него логический ноль, подавай единицу через инвертор, из той же библиотеки.
sam_soft
sam_soft
01.11.2007 в 14:34:39
2Andron55 А вот смотри как тут пра рыгуляторы, вполне доступно написана. Вот мысля палзет что одним процыком можно рыгулить не тока напругу на моторчике, но и на выходе сварника стабилизиць. Поцикловку есно железному Шыму. На процыке усе намнога проще выходит и никакой пайки при настройке рыг-рыг-рыгулятора. А Чукча не зря таки про динамику упоминал. Тут типа лебедь со щукой соревновацца будут. Рака пока не видаць, но мож и он выползет в процесе. Подумал чуток, симметрилка двухтакта и есть рак, все сходится.
Слушатель
Слушатель
Саратов
01.11.2007 в 16:56:09
Multik написал : Иногда полезно немножко почитать хелп.
Ковалерийская закваска, не читают у нас инструкции. Информация полезная, спасибо.
Multik
Multik
01.11.2007 в 17:06:35
sam_soft написал : Подумал чуток, симметрилка двухтакта и есть рак, все сходится.
Попробовал прилепить катушку к сердечнику трансформатора, увидел совсем не то, что думал увидеть. На самом деле всё гораздо лучше: http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=6868#6868
