Ан-162 написал : Какой же тогда должен циркулировать ток в этом витке из фольги, если на 0.1 Ом с десяток ампер? Что-то здесь не так.
Не молчу, врубаюсь.
Да всё так. Когда-то в соседней паборатории разрабатывали блок питания для советской персоналки. Были такие. Так вот, они этот виток делали. И грелся он похлеще самого сердечника. А ведь это широкая лента из медной, и даже посеребрённой фольги. И была это целая проблема. Пришлось уменьшить размах индукции, и недоиспользовать трансформатор (Ш12х20).
Кстати, попробовал ещё раз. Если намотать поверх трансформатора несколько витков, они ведут себя как источник напряжения, а если больше десятка, то ток с увеличением количества витков начинает снижаться. Становится что-то близкое к трансформатору тока.
Однако Володин справедливо заметил, что такая конструкция будет ловить не только нужный сигнал, но и всё, что проходит мимо, так что в этом плане нашлёпка лучше.
Попробовал обе примочки вместе. Если намотать поверх трансформатора слой витков и закоротить его, то нашлёпка начинает работать несколько иначе. Сигнал около трансформатора сильно уменьшается, и максимум приходится на полное соприкосновение с сердечником.
Наверное, буду теперь всегда мотать обмотку поверх трансформатора. Уж учень тихо стало. Все мелкие шумы (были при токах нагрузки 1-2 А) куда-то исчезли.
