chernooleg
chernooleg
Саратов
07.11.2007 в 00:23:11
oleg70 написал : А отчего у меня в шве кратеры? Току мало?
Проверь еще раз - УОНИ для постоянного обратной полярности (плюс на электроде). Еще УОНИ плохо зажигаются и плохо варят при малом ХХ. У меня УОНИ нормально варили только при Ктр 2.8-3.0. На 3.5 можно даже не пытаться. Попробуй лучше МР-ки.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
07.11.2007 в 00:35:59
chernooleg написал : для постоянного обратной полярности.
Обратной, это плюс на электрод? я минус на электрод подключал. Завтра попробую наоборот. Зажигается действительно не очень, но если дуга образовалась, горит сколько хочешь.Ктр=3. Дуга тянется при желании сантиметра на 2 - 3. Когда шлак оббил - есть вкрапления шлака в шов.
chernooleg
chernooleg
Саратов
07.11.2007 в 00:40:50
oleg70 написал : Когда шлак оббил - есть вкрапления шлака в шов.
Нада плюс к электроду (вроде на пачке должно быть нарисовано), и мож 110 туть маловато для тройки - типа непровар. А может они сырые? Да и еще желательно на короткой дуге варить. Пробовал в выходные варить какимито импортными электродами, так точно как УОНИ зажигаются трудновато, зато потом потушить невозможно и шлак поцвету и форме очень похож.
Всем пока, ушел спать...
oleg70
oleg70
Днепропетровск
07.11.2007 в 00:44:32
chernooleg написал : А может они сырые?
А как это определить?
Andron55
Andron55
07.11.2007 в 00:53:38
oleg70 написал : Так Андрон, вроде, говорил, что питать привод можно от основного
Примерно так:
Andron55
Andron55
07.11.2007 в 01:57:46
TAV написал : От температуры меняетcя не скорость вала, а жесткость характеристики.
Жесткость характеристики, в условиях авторегулирования, определяется исключительно авторегулятором и только.
Косвенно она также зависит от крутизны датчика, например, при крутизне таха 20мВ/об легче добиться желаемой жесткости, чем при крутизне таха 1,5мВ/об, однако, для грамотно построенного авторегулятора побарабану, какой ему подсунули тах, и на первом и на втором тахе можно получить желаемую жесткость.
А вот точность результата действия замкнутой системы зависит от точности и линейности показания датчика, например: выходное напряжение 10В строго соответствует заданию 5В, частота вращения вала 314,15рад/сек, строго соответствует заданию 10В; изменение задания в N раз вызовет строгое изменение выходного параметра во столько же раз.
В нашем случае мы имеем авторегулятор с обратной связью по псевдо ЭДС, получаемой в результате известных преобразований. Единственным врунишкой в нашем датчике является R якоря (нелинейность сопротивления щёток в данный момент учитывать не этично), который, заметьте, монотонно, с чрезвычайно медленной скоростью по отношении к скорости авторегулирования, меняет своё сопротивление в небольших пределах, что никак не отражается на вожделенной нами жесткости.
Так вот, в результате изменения точности показания датчика мы получим неточный результат, то есть, наш выходной параметр не будет уже строго соответствовать заданию, абсолютное значение изменится согласно вранью датчика, но жесткость при этом останется прежней.
С уважением, Andron55.
petr0757
petr0757
Чита
07.11.2007 в 03:35:51
chernooleg написал : У алмаза - 628 - дружно ищем где можно купить алмазный номакон
Спасибо, разобрался можно и золото оно эластичнее.;)
С уважением
sam_soft
sam_soft
07.11.2007 в 09:09:43
Andron55 написал : Примерно так:
Не, это изврат. Напруга на вых ПА от 16 вольтов стабилизится. Херня это все. :) В общем когда я поставил дачик тока - резюк 0.22 ома , икания ТОРа прекратились, вплоть до макс задания в 95 оборотов редуктора с удерживанием рукой шестерни при старте :)
sam_soft
sam_soft
07.11.2007 в 09:49:09
2Andron55 Отлично !. Со стартом и кручением более менее понятно. Давай про торможение :). Вспомнил со школы: Правило левой руки - правило для определения направления силы Ампера.
Если левую руку расположить так, чтобы перпендикулярная к проводнику составляющая вектора индукции входила в ладонь, а четыре вытянутых пальца были направлены по току, то отогнутый на 90 град., то большой палец покажет направление, действующей на отрезок проводника силы.
Правило правой руки - Если ладонь правой руки расположить так, чтобы в нее входили линии магнитной индукции, а отогнутый большой палец направить по движению проводника, то четыре вытянутых пальца покажут направление индукционного тока.
Те получается что если снята напруга с мотора , а он крутится по инерции, то он генератор и направление идукционного тока противоположно тому что прикладывалось. Посему мысль такая если паралельно мотору включен диод ( обратно с питанием ), то при снятии напруги с двигла имеем корочение индукционного тока этим диодом . Поскольку направление тока противоположно первоначальному, то сила Ампера при том тож противоположна силе инерционного вращении .
Не ошибся ? Ботва али нет ? :)
wiha
wiha
Запорожье
07.11.2007 в 14:50:29
oleg70 написал : Обратной, это плюс на электрод?
Ну что получилось варить уони? А то я тоже ккакто пробовал , эфект похож - вкрапления.
Andron55
Andron55
07.11.2007 в 14:58:24
sam_soft написал : Не ошибся ? Ботва али нет ?
Всё правильно, можешь коротить генератор любой козой – реле, полевик, тиристор и т.д. По-моему, правила левой и правой рук называются, как правила Флеминга.
Блин, накрылся телик! Придётся просить Черноолега, чтоб починил.
