09.11.2007 в 09:31:58
Друзья, рассудите нас, не стоит оставаться в стороне, иначе товарищ Andron55 так и будет брызгать слюной пытаясь доказать чегото.
чукча
чукча
09.11.2007 в 09:39:39
Тинейджер, держысь, а ты думал лехко с людямы работать?
oleg70
oleg70
Днепропетровск
09.11.2007 в 10:39:12
TAV написал : Друзья, рассудите нас, не стоит оставаться в стороне, иначе товарищ Andron55 так и будет брызгать слюной пытаясь доказать чегото.
Андрон и TAV. Не надо исользовать в качестве доводов такие слова как "детский сад", ",брызгать слюной",",бред сивой кобылы".
oleg70
oleg70
Днепропетровск
09.11.2007 в 10:47:11
TAV написал : ЭДСдвигателя=24-5*2,5=11,5в, т.е. двигатель вращается с еще меньшей скоростью, ошибка регулирования 17,9%, жесткость полученной характеристики - 100*(13,5-11,5)/13,5=14,8%.
дак ведь пи увидит ,что двигатель крутится с меньшей скоростью , и подкинет напряжения на недостающие эдс вольты
Andron55 написал : (U=26,5) – (I*R=5*2,5) = (E=14), 26,5-5*2,5=14
Стараясь держать эдс на уровне 14 вольт. Тинэйджер таки правее.ИМХО
sam_soft
sam_soft
09.11.2007 в 10:48:44
TAV написал : Так а чего тут искать... Если питание ШИМа для привода стабилизированное, то В итоге получается Dвых= (0...1)+К*ADC
Это все описывает мгновенные значения системы, но не является полноценным регулятором. Я имел ввиду другое и модельки тож другие, не схемотехнические, а структурные модельки регуляторов, которые прекрасно строит и анализит , насоко мне помнится, Матлаб. И к тому ж он запросто позволяет переходить от частотной ( или операторной области p = jw ) ко временной. Напомню, аналоговая хрень работает в частотной области а цифровая во временной. Связь между ними временной и частотной - однозначная, она есть преобразование Лапласа, которое еще в школьной математике часто использовалось для решения дифференциальных уравнений. Нашел и поставил матлаб. С него и начнем.
Я уж потерял начало, отчего спор зашел. Что - то про жесткость регулировки ? Дайте определение, что такое жесткость регулировки. А то может проблема в терминах ?
oleg70 написал : Мой целевой ток 160-180, потому и не парюсь.
И правильно, делаеш что не паришся. Я те скажу что этот простецкий баян, с таким же простецким дриверсом как кольт, не каждая сеть 220 выдержит. Ну разве что в отдельно взятом гараже , в 5 метрах от подстанции. У меня лично хорошая сеть, 240-250 вольт на ХХ, но более 170- 180 ампер никак ( есно при соотв напруге на вых. по формуле дуги), даже при Ктр = 2.8. И вообще, в споре однотактов и двухтактов понял простую истинну - для бытовых токов, которые можно высосать с бытовой сети 220 вольт лучше однотакта нет. Другое дело профессиональные сварник на 250 -300 ампер. Щелкать токи в 100 ампер однотактом мрачновато однако.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
09.11.2007 в 11:10:16
sam_soft написал : Щелкать токи в 100 ампер однотактом мрачновато однако.
А как там твой пушпуль поживает? Или бросил?
tig0r
tig0r
Тольятти
09.11.2007 в 11:13:33
Просто у Andron55 есть отдельная клема для измерения ЭДС, а TAV вычисляет её исходя из тока двигателя и предполагаемым сопротивления якоря :) .
sam_soft
sam_soft
09.11.2007 в 11:33:36
oleg70 написал : А как там твой пушпуль поживает? Или бросил?
Стоит, готовый, на парах. Но пока так и не не решил что попробовать в ПА: пуша или фиксача. С пушем есть небольшая проблемка, конструктивная. Он высоковат из-за платки симметрилки, она сидит сэндвичем на силе. Из за этого надо еще ниже опустить второй этаж корпуса АТ, но ниже нельзя, бобина мешает. Если не опускать, - крышку не закроеш , совсем рядом будет платка, и если по ней еб..ть, не сильно :) , то может и коротнуть :).
А может таки : Шура, пилите гири, они золотые.
2TAV 2Andron55 В самом деле вы про разное. Andron55про стабилизацию частоты вала по внешней нагрузке, а TAV про абсолютное слежение за частотой в соотв с заданием. Дык мне кажется каждый по своему прав.
IR будет стабилизить частоту и устранит ее дергание по нагрузке на вал, но при этом частота вала не будет соотв точному ее заданию в силу тепловых процессов якоря. Но нада ли точная установка частоты и точное слежение за ней? пусть поплывет , медленно с температурой. Ее можно таки подстроить ручкой, как везде практически и делается. Главное чтоб она не дергалась при протяжке проволки во время сварки. Так что Андрон мает рацыю в этом не сильна сложном прибамбасе. Эт на мой взляд, вазможна ошыбочный.
чукча
чукча
09.11.2007 в 12:46:02
sam_soft, не парься. Задатчик скорости на ацепатор. Выход ШИМ на ключ, частота килогерц 7-10. В стоке мотор, запитать стабилизированым напряжением (служебный БП соответствующей мощности). Просто меняешь заполнение по сигналу с задатчика. И фсё, без всяких пидов и тп хрени, имхо для получения результата вполне достаточно. При желании лехко можно сделать программный хот старт и тп. Торможение смотря по поведению подавалки, и если выбег совсем небольшой, то можно просто чуть задержать отключение напряжения, были тут здравые мысли. А уже потом в порядке улучшательства сможешь добавить и стабилизацию скорости, если захочешь (в чём сомневаюсь).
Ан-162
Ан-162
Харьков
09.11.2007 в 12:46:23
oleg70 написал : поумничать решил. ладно
Ну что ты, Олег :( Уточнить. На слух-то не трудно отличить 100Гц от 50.
oleg70 написал : Тыж тиристоры любишь, и знаешь как они закрываются. Вот сварной кнопочку отпустил, тиристор открылся, а сварной опять кнопочку нажал
Ох какой нехороший этот сварной. :) И так дребезг контактов есть, а тут еще и пьяный сварной ;)
TAV написал : 2Ан-162 аха, есть такой способ, не исключаю что так и сделаю. Но я вот подумал может сыграть на двух первичках? Всеравно намотана жгутом, разделить пополам, индуктивность рассеяния их разделит немного на переходах. Тогда получается надо две фиксирующие цепи делать
Чем так морочиться, уж лучше два в противофазе, как я и хочу сделать.
TAV написал : Мне конечно 240а не надо, просто для надежности.
Правильный подход, у меня такой же взгляд на эти вопросы.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
09.11.2007 в 13:10:38
Ан-162 написал : Чем так морочиться, уж лучше два в противофазе, как я и хочу сделать.
Из практических соображений два в противофазе дают только один плюч - меньший дроссель. В минусах - сложней бу. Опять же из практики.
oleg70 написал : Сообщение от TAV Поэтому при чистом баяне расброс может быть до 20-50%. Выходит если один тянет 120А, то два можно с уверенностью грузить на 180А,
Т.е можно тупо получить 160-180 ампер, не напрягаясь, не парясь с разделением токов, потаму что есть запас. Всё. Про трансы. НА косом 2 е65 первичка 13 витков. 40 кгц. без ограничения на хх грелся сердешник. Медленно , но уверенно. на фиксе 2 е65 первичка 12 витков. 40 кгц. без ограничения на хх сердешник греется макс до 30 градусов.
О как.
