Ан-162 написал : Хочу со 160А до 210А рабочий ток вых выпрямителя поднять, просто заменив диоды.
Не поняль, а чем сейчас ток ограничен? диодами, чтоль? вряд ли. Но какого тогда рожна он увеличится после их замены?
12.11.2007 в 01:08:39
12.11.2007 в 08:01:24
Сообщение от chernooleg Пробовал найти - неполучилось. Но всеже "нормальный" силикон должен работать - я его мегаометром промерял
Если нет УР-231 вполне приличное защитное обволакивание платы можно
получить таким способом:
Свежеприготовленный эпоксидный компаунд (8...12 частей смолы на 1 часть
отвердителя) развести ацетоном до требуемой вязкости в зависимости от
способа нанесения. Полученный эпоксидный лак нанести на плату с помощью
кисти, пульверизатора или окунанием. Свойства пленки зависят от соотношения
смолы и отвердителя. Меньше смолы - более твердая и, соответственно, хрупкая
пленка. Для повышения эластичности пленки можно добавить в качестве
пластификатора немного минерального масла, например веретенки. Перед
нанесением лака желательно плату обезжирить тем же ацетоном или спиртом.
12.11.2007 в 09:52:43
хочу собрать Barmaley"Я. Подскажите пойдут ли на транс строчники ТДКС -32-04,РЕТ-32-04, сколько нужно комлектов,витков
12.11.2007 в 10:01:39
Ты Андрей написал неподумавши, хоть что меняй из активных элементов, но лишний киловат не получиш.
С уважением.
12.11.2007 в 10:15:31
2sam_soft По многолетнему опыту использования ТАЗовских моторчиков настоятельно рекомендую после его переборки постучать с торцов киянкой/или молотком,но так чтобы не повредить корпус/.При пуске без нагрузки потребление 2,5-3А эт нормально,но через 3-5 сек должно упасть до 1,4-0,9А/как повезет/.После простукивания вал ротора садится на место.Если после всех манипуляций потребление более 1,4А, то лучше его заменить.ИМХО.
12.11.2007 в 10:29:57
2avaks а сколько по времени пуск ТАЗовского моторчика при прямом включени к источнику напряжения? за сколько набирает обороты?
12.11.2007 в 11:13:45
qaki написал : Если нет УР-231 вполне приличное защитное обволакивание
А нельзя ли использовать паркетный лат?
12.11.2007 в 11:14:02
лак
12.11.2007 в 12:14:15
2TAV Практически сразу с постоянной скоростью.Наверное с прогревом скорость может несколько увеличится,может в "начале пути" это и проверялось,но сейчас уже все отработано и осталось только два критерия:потребление не более 1,4А и нет замыкания на корпус.
12.11.2007 в 12:49:26
Цитата:
Сообщение от oleg70
А нельзя ли использовать паркетный лак?
Наверное можно. Застывшая смоляная основа лака такой же диэлектрик, как и
эпоксидка. Однако на производстве для этих целей он не применяется.
12.11.2007 в 13:58:35
TAV написал : Скважность 0,5, следовательно средний ток через корпус 26,6А. А по даташиту ESAD92-02 Average Output Current 20А (как раз при прямоугольном токе, скважности 0,5).
Так я так понял, что 20А один диод, а не один корпус. Что там в даташите об этом?
TAV написал : не ты ли, уважаемый, говорил о надежности? (про баян из двух на 180а).
Да. И позиция не изменилась. А че по мне-то паяльником? :) Изготовитель это заложил, не я.
чукча написал : Не поняль, а чем сейчас ток ограничен? диодами, чтоль? вряд ли. Но какого тогда рожна он увеличится после их замены?
petr0757 написал : Ты Андрей написал неподумавши, хоть что меняй из активных элементов, но лишний киловат не получиш.
Сейчас - напряжением на верхнем выводе переменника задания тока ;)
oleg70 написал : А нельзя ли использовать паркетный лак?
Так а я о чем: там же где продают паркетный, продают и яхтный лак по дереву. Трехлитровка 70 грв. Самый дорогой из всех деревянных. Но лак - зверь. Проверено. Marshall фирма кажись (по памяти).
