Люди, PFC пробовал кто лепить сварочнику? Гора плюсов на лицо, не считая одного транзюка и E65 на дроссель.
14.02.2006 в 14:10:02
14.02.2006 в 14:22:46
2_SERGEY_
А в промышленных сварочниках ставят его, доводилось видеть? Мне кажется нихрена не ставят.
14.02.2006 в 14:59:46
2sam_soft
В дешовых нет, в нормальных да. Смотрел сеть осцилом, когда работает мой аппарат на балласт (2,8кВт) - она не синус, а почти квадрат с амплитудой порядка 230-250В. Получается плохо. А ставим корректор и сеть в норме и транзисторам легче.
Удопожание невелико - макс. 400р. Но зато можно ставить не 5 электролитов по 470, а всего 3.
14.02.2006 в 15:13:58
2_SERGEY_
В сети действительно порно наблюдается. Мои домашние говорят что телек невозможно смотреть - все снежит, когда я варить начинаю в подвале. Но зато свет не моргает :) !
Но у меня даже простенького LC или просто С фильтра нет на входе.
А с корректорами думаю все не так просто. Как бы не вышел он размером с сам сварочник
14.02.2006 в 15:47:52
чтобы PFC выплюнул 25А, ток через его ключик должен быть 50А. и диодик в накопителе, на соотв. ток + быстрый+высоковольтный.
14.02.2006 в 16:17:45
2k_p
Vout=400v, Iout=10A -> ток транзистора при пониженной сети 180В пиковый 38-40А, при нормальной 30-32А. Ну и че нет транзистора? А диод 2х25ETH06. Вроде так получается.
14.02.2006 в 16:33:05
_SERGEY_ написал : 2k_p
Да нет, не проблема, например ДИМКА 4 полтиника в сварку жахнул, ну еще 4 в PVC (зато на кондере съэкономим). просто через бустер надо, прокачать такую же мощу, как сосет сварка и размеры и затраты будут того же порядка и все для того чтоб соседу телик смотреть не мешал ;) .
14.02.2006 в 17:08:43
Кстати насчет телека, немного помогает такая штука: у меня кабель от силовой розетки довольно длинный, метров 15. иногда еще удлинняю таким же. Я этот кабедь пробовал наматывать на железную болванку. Типа индуктивность на входе получается :) . Сам не видел, но мои домашнии говорили что помех меньше.
А с корректорами тоже думаю что не все так просто. Неспроста что то невидно было их в опубликованных потрохах фирменных аппаратиков.
А может сам длинный кабель, абы как кинутый, был антенной ?
14.02.2006 в 18:30:43
2sam_soft
Получается симметрирующий транс, который душит синфазную помеху. Поэтому на телеке помех меньше.
2k_p
А зачем PFC 4 полтинника? Ток в импульсе максимум 40А на этом самом транзисторе.
14.02.2006 в 19:53:02
sam_soft написал : 2Chaynik
удачи
Спасибо за совет. Впаял IGBT и всё стало хуже. На кол. эмит. картинки не поменялись, зато на затворах ужасы. Картинки при нагрузке 10 А, затвор при 0.1 мкс.Подскажите пожалуйста, куда лезть, что можно сделать?
14.02.2006 в 21:27:14
Папа Карло написал : 2Димка ОПП это куда? Четыре транзюка запаралелил? Или как?
ОПП - однотранзисторный прямоходовый преобразователь наверное так, мне самому не оч нравится сокращение Да 4 впараллель :-)
Папа Карло написал : 2Димка pf - это 900В, хватило? А транс мотал с добавочной рекуперационной обмоткой, а снабберы ставил, а какой цикл, какие диоды возвратные в высоковольтной обмотке? Давай подробности.
Видно хватило.. :-) Да размагничивающ обмотка была число витков=26=числу витков в первичке
разм диод HFA16tb120 в снаббере HFA06ТВ120
цикл ~45%
