Димка
Димка
Ростов-на-Дону
13.02.2006 в 20:31:23
но IRGP50B60PD1 я кажется последние 6 шт забрал, незнаю когда ещё привезут, но если хочешь могу узнать, есть возможность...
Димка
Димка
Ростов-на-Дону
13.02.2006 в 20:43:31
Собрал на выходных ОПП - на четырёх irg4pf50w , ток померять не удалось , но по впечатлениям от сварки, лучше чем косой на IRGP50B60PD1, правда пока погонять как следует не удалось....но 4 кой
даже резал, трубу со стенкой мм 8 толщиной , до этого собирал на одном irg4pf50w не варил даже тройкой как следует, а при увеличении тока пыхнул... могу подробнее если кому интересно...
pap
pap
Ставрополь
13.02.2006 в 23:12:36
Извините, что вклинился.Воспользуюсь затишьем.Есть несколько вопросов: 1.Можно ли поподробнее про транс на торе(какой был сердечник, обмотка, достигнутый ток, нагрев, общие впечатления. 2.Всем асам:чем можно заменить IRFD120 в драйвере 3.можно ли в косом применить транзисторы 50UD. 4.никто не пробовал вместо HFA 15ETH60. Спасибо всем за инфу.
Multik
Multik
13.02.2006 в 23:39:27
2Димка
Всем интересно и чем поподробнее...
14.02.2006 в 00:05:42
2Димка ОПП это куда? Четыре транзюка запаралелил? Или как?
2Димка pf - это 900В, хватило? А транс мотал с добавочной рекуперационной обмоткой, а снабберы ставил, а какой цикл, какие диоды возвратные в высоковольтной обмотке? Давай подробности.
wiha
wiha
Запорожье
14.02.2006 в 09:53:07
2_SERGEY_
Пока некогда было заниматься. Должны на днях приехать 150EBU04. А то сейчас на выходе мост из 60CTQ150 и лишние обмотки в воздухе. Может тоже влияет.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
14.02.2006 в 10:23:06
2Димка
Ты инверторы продаешь штоли?
2wiha
Лишние обмотки (из моего опыта) - фигня, а вот правильная земля...
2Димка
Дороговато на базаре тариться.
sam_soft
sam_soft
14.02.2006 в 11:35:52
2Chaynik
Проверь ты все акуратно. Фазировку буферного транса, вторички силового транса. И резистор задатчика тока. Может у тебя мин с мах перепутан и ты не туда ( не оттуда) крутиш. Там кстати прикольно получается, я вначале думал что подругому регулировка происходит. Оказалось что мах ток в противоположном положении рег тока. Посмотри что у тебя на нагрузке токового транса происходит. на хх там треугольник. А как ток трохе растет, появляется трапеции ( начальный скачек ) Про его фазировку вроде говорили . нагрузка токового транса ом 10-15 вместо штатного. нагруки на выход потиху. если ограничение срабатывает то значит нормально. Если есть латр то можно и без замены штатного. на силу вольт 20-30 и потом козу на выход. должно сработать ограничение тока. Если косяков других нет то все должно работать
sam_soft
sam_soft
14.02.2006 в 11:35:56
2Chaynik
удачи
barmaley
barmaley
Владивосток
14.02.2006 в 13:31:21
2Димка
Подробности интересуют, фото очень желательны и еще меня интересует, пробовал ли ты резать четверкой на токах за 200а? Неужто просто запараллелил транзюки, ну и в чем тогда прикол? 4 irg4pf50w стоят дороже 4-х irg4pc50w... Я вот думаю, может попробовать на одном IRG4PSH71U, но его график зависимости тока от частоты что-то сомнение вызывает в целесообразности ...
зы: чейто я не пойму, как можно вообще настраивать сварочник, не измеряя ток... :(
k_p
k_p
Ростов-на-Дону
14.02.2006 в 13:42:49
Димка написал : Собрал на выходных ОПП - на четырёх irg4pf50w ...
так вот, кто скупает все IGBT ;) .
Все ж почему 4, а не 3 или 2 ? почему не больше или это все что были :) ?.
