Интересно, провод какого сечения Вы используете на участках "конденсатор - ключ - первичка" и "вторичка - диоды - выходные клеммы"?
13.02.2006 в 08:15:42
13.02.2006 в 08:59:45
[QUOTE=Sergey_G.] Приношу извинения, был неправ, читал невнимательно.
13.02.2006 в 10:37:32
2радист
Кажется стоили в районе 8 уев за комплект с каркасом. Но то было еще до нового года.
Е70 N87 и у нас не так просто найти. На базаре только советские Шашки и даже за это г-но хотят десятку в пересчете.
Ну а фирмы не хотят связываться с наличкой и с мелкими партиями. Я с трудом протоптал тропинку в ту контору что Multik подсказал. Спасибо ему еще раз.
На днях буду там. Скажу потом поточнее. Если цены устроят, и если сильно надо, что нидь придумаем.
13.02.2006 в 11:55:13
2sam_soft Спасибо, буду ждать.
13.02.2006 в 12:25:13
Стояла схема управления Годыны поставил barmaley . В первом случае при сварке дуга получалась более длинной по видимому из за обротной связи по напряжению. Кто нибудь пробовал какие результаты?
13.02.2006 в 14:44:50
Собрал наконец до кучи свой "косой". У меня для експерементов IRF740 впаяны. Дал нагрузку реостатом 15А. Крутил управление, длина импульса не меняется. Менял концы ТТ то-жет самое. Объясните подробно как установить фазировку ТТ? И сколько ампер можно давать на IRF740?
13.02.2006 в 16:52:47
Chaynik написал : сколько ампер можно давать на IRF740?
НЕ больше 10А.
13.02.2006 в 17:29:54
2Chaynik
Обрати внимание что не больше 10А именно на IRF740. А в нагрузку 10*Коефициент трансформации. Можно даже чуть больше, т.к. транзисторы работают пол периода. Только не долго, т.к. пока холодные.
13.02.2006 в 18:01:39
2wiha
Ну как? Помогло?
13.02.2006 в 19:03:19
2Chaynik
IRF740 тянут 10А среднеквадратический ток. А при заполнении 0.5 - 14Ампер. Но я бы столько давать не стал, потому что греются они на максимальных токах слишком сильно. Для экспериментов нет особой разницы, будет на транзисторе 5А или 14.
13.02.2006 в 20:23:17
_SERGEY_ написал : 2Димка
Интересно у нас можно на радиорынке будут 150EBU02 и IRGP50B60PD1. Как думаешь?
Конечно
IRGP50B60PD1 185руб
150EBU02 120руб
