[QUOTE=_SERGEY_] 2Димка
Ты инверторы продаешь штоли?
Нет не продаю...
14.02.2006 в 21:31:26
Нет не продаю...
14.02.2006 в 21:49:08
barmaley написал : 2Димка
Подробности интересуют, фото очень желательны и еще меня интересует, пробовал ли ты резать четверкой на токах за 200а? Неужто просто запараллелил транзюки, ну и в чем тогда прикол? 4 irg4pf50w стоят дороже 4-х irg4pc50w... Я вот думаю, может попробовать на одном IRG4PSH71U, но его график зависимости тока от частоты что-то сомнение вызывает в целесообразности ...
зы: чейто я не пойму, как можно вообще настраивать сварочник, не измеряя ток... :(
Нечем ток померять , сорри, за нормальный шунт на рынке ломят 400р - за кусок железа!
Чего фото интересует?Всё на столе было собранно..., могу дать почву для расчётов тока
транс тока содержит 50 витков, косой на irg4pc50w живёт пока сопр резистора д.т. >1,3Ом, после умирает, косой на irg50b60pd1 живет где-то до 1 Ом а этот жил до 0,5Ом дальше я пока не полез, да и транс надо побольше делать, нагревался прилично, RC на третью ногу после Д.Т. 1500пФ+180 Ом F=40 кГц
А попробовать Решил ради эксперимента ..
Ha psc71u косой собирал, не могу сказать что работают лучше irg50b60pd1 ток выжал равный но с креплением зае... у IRG4PSH71U корпус такой-же....
14.02.2006 в 21:52:39
k_p написал : так вот, кто скупает все IGBT ;) .
Все ж почему 4, а не 3 или 2 ? почему не больше или это все что были :) ?.
Один спалил он дал даже меньше чем косой на 50W, посчитал примерно нужно 2,5-3 ... , а четвёртый про запас на неравномерное распределение токов...
14.02.2006 в 21:54:46
_SERGEY_ написал : Люди, PFC пробовал кто лепить сварочнику? Гора плюсов на лицо, не считая одного транзюка и E65 на дроссель.
Плюс обычной схеммы, что при равной выходной моще счётчик меньше крутит... :-)
14.02.2006 в 21:58:26
А вообще собирался такую штуку замутить с целью лучшего использования транзисторов прямохода по напряжению на выходе корректора можно вольт 350-400 свободно поддерживать при любой сети, правда там тоже транзюк нужен конкретный.. типа 50в60pd1
14.02.2006 в 22:09:47
а про фотки - спрашивайте чего сфоткать, - попробую, могу сфоткать как закороченный электрод тройка раскаляется полностью, сильно воняет и отгорает, могу даже видео коротенькое пока фотик есть :-)
14.02.2006 в 22:59:42
2Димка
А чем всё раскачал? Драйвер ставил? Какой? А схемка есть? Вкинь.
Поглядим. Общую фотку сваргань.
14.02.2006 в 23:02:22
2Димка Ток наверно зверский от сети забирал в импульсе. Горэлектросеть застрелится.:)
14.02.2006 в 23:09:58
2Димка Если на 0,5 Ом у тебя было 1В, то при 50 витках это 100А в импульсе. 4 транзюка какраз. 100А и 1 к 3, во вторичке 300А в импульсе, и примерно 150А в дуге. Не много но внушает.:)
15.02.2006 в 09:09:26
2Димка
1ом/50вит ТТ при Ктр=3 это всего 150а на выходе, на частоте 30-35кГц легко держат даже PC50U, проверял неоднократно... А уж то, что у тебя косой на irg4pc50w живёт пока сопр резистора д.т. >1,3Ом/50вит на ТТ, совсем стремно, не говоря уже об irg50b60pd1... транзисторы у тебя дохнут явно не от перегрузок по току, низкоомные резисторы(у меня млт) имеют большой разброс сопротивления, часто больше заявленных 10-20%, я их покупаю сразу десятками, чтоб потом можно было подобрать нужный... Как приедут эти irg50b60pd1 наверное опробую косого на токах под 200а, надеюсь, моя сеть не будет против ... :)
По поводу ОПП... я вот тоже после кончины одиночных IRG4PH50U и IRG4PF50W пробовал запараллелить 2 шт IRG4PH50U... Ну 90А на дуге выдал без проблем, при Ктр-3,5 и частоте 33кГц. Транзисторы остались живы :) Ток выше поднимать не пробовал, потому как на радиатор для выходных диодов влезло только 2х3кд2997а. Картинку этого макета на картонке прилагаю ... Но имхо, параллелить совсем неинтересно, весь прикол в том, чтобы все собрать только на ОДНОМ транзисторе и чтоб маленький был...
Расскажи подробно про снабберы в своем ОПП. Ну и фотки выложи какие сможешь...
ps: да, разницы при сварке не заметил, что косым, что ОПП...
15.02.2006 в 09:27:02
2barmaley
Здорова!
Мне транзюки irg50b60pd1 пришли, значит скоро и к тебе придут...
