sg_sup написал : Собранная мной информация про полевики говорит об аномальном превосходсве INFINEON типа IPB60R099CP над всеми остальными, в том числе и Vishay
Никто и не спорит что coolMos альтернатитвы нет, но где купить. С уважением
19.11.2007 в 11:43:34
19.11.2007 в 12:52:44
кабельщик написал : Андрей, у меня личка не работает благодаря стараниям провайдера по имени Укртелеком
Ну а персональные сообщения на форуме? Или это одно и то ж?
кабельщик написал : Сочувствую, но по большей части ты сам виноват.
Дак если со стороны закона то - да. Но это скорее перестраховка изготовителей, у которых грамотные адвокаты и юристы. Ты же понимаешь, что любому школьнику в любом ларьке и магазине продадут батарейку. Бутылку водки не дадут, а батарейку - без тени сомнения.
oleg70 написал : не знаю этих зверей, наверное хорошо будет, токож навенрное драйвер надо будет переделывать.
Ну, драйвер будем жестоко пытать :) Посчитал прикидочно - при 200А на выходе получается 5 Вт на корпус. Класс.
19.11.2007 в 13:24:02
Aziat написал : Кто-нибудь на коленках в гараже проверял изоляцию своих силовых трансов инверторов? Электрозажигалкой что-ли?
Если хочется наверняка прошибить изоляцию транса - то можно и электрозажигалкой. А еще лучше для этой цели к ионизатору подключить. Чтоб уж наверняка. ;) Ну а если серьезно - то мегомметра на 1-1,5-2 кВ (кому как нравится) достаточно на все случаи жизни. Если не делать глупостей при пользовании, конечно.
19.11.2007 в 13:27:04
gyrator написал : Печально наблюдать, как форум превращается ...
Спасибо. Долго ждал - когда же наконец дадут мне по шее, куда ж делся модератор нашего форума? ;) Давно пора было. :)
19.11.2007 в 13:55:20
samodel написал : Хотя припоминается мне, что года два назад на этом же форуме говорили о том, что в снабберах можно применять только безиндуктивные резисторы. Как взгляды то меняются...
От ёпрст... а я батареи из МЛТ с медными охладителями лепил, и думал, как это у людей, типа Кровяка китайские белые квадратные резисторы работают?
19.11.2007 в 14:04:06
Ан-162 написал : Посчитал прикидочно - при 200А на выходе получается 5 Вт на корпус.
Посчитал не прикидочно. 9 Вт на корпус при заполнении 0,5.
19.11.2007 в 14:31:28
Снаббер снабберу рознь.. ;) В RC снаберрах ( ну напр. те, которые паралл. вых. диодам ставят) -индуктивность резистора может привести к необратимым последствиям для диода, а вот ежели заменить на DRC -(где R _медленно_ разряжает C, _быстро_ зарядившуюся через _быстый_ D выбросом обратного напр. на силовом диоде) - то на индуктиность резистора можно наплевать (в разумных пределах); в схеме -же поднятой Мультиком - она должна быть строго определённой (а бывают ещё нелинейные, насыщающиеся)...
19.11.2007 в 16:20:18
Ан-162 написал : серьезно - то мегомметра на 1-1,5-2 кВ
Вот спасыбо. А еще, я где-то слышал, что Вольты с Амперами измеряют тестерами!!! Говорю же НА КОЛЕНКАХ.
19.11.2007 в 16:25:00
А над чем трудится Мультик? Какие сейчас проблемы с пушами да мостами?
19.11.2007 в 17:07:13
Aziat написал : Вольты с Амперами измеряют тестерами!!! Говорю же НА КОЛЕНКАХ.
На коленках так: собираем выпрямитель с учетверением-ушестерением напряжения сети из небольших электролитиков и 4007 (как по мне - удобней всего взять 4-6 шт неисправных энергосберегающих ламп и раскурочить) и подав межи обмоток это напряжение, проверяем отсутствие пробоя. Со стороны сети подаем на умножитель через лампочку 40 Вт. Помним, что работаем с высоким напряжением, и без развязки от сети. Ничего не делаем, не выключив и не разрядив. Напоследок можно померять ток утечки, включив головку на 100 мкА, зашунтировав ее встречно-параллельно парой кремниевых диодов. Перед тем надо проверить, что головке достаточно 0,5 вольт или менее для полного отклонения. Вместо головки мона тестер на нижнем пределе по постоянному току.
19.11.2007 в 17:10:37
Chaynik написал : От ёпрст... а я батареи из МЛТ
Bimbom четко и ясно все написал.
