oleg70 написал : он жешь в день будет милион раз срабатывать.
почему? замкнул электрод, зажег дугу - замкнулся. отвел электрод, потушил дугу - разомкнулся. И вообще герконы очень надежная вещь, по 20 лет работают.
27.11.2007 в 12:56:58
27.11.2007 в 13:18:28
2oleg70 Ды не, достаточно одной таблэтки. У меня один по жызни стоял. Кажыся 4N35 . Проблем с температурой не видел. Как то уж были базары про сие, дык я спецом грел на баласте весь сварник а потом тут же проверял антистик на глюканат. Не обнаружил его, глюканата.
Вот насчет точности измерения им напруги не уверен. Хотя ...
Но для целей детекторов 3 - 4 уровней, что покрывает козу хх дугу вполне сойдет. Если у тя есть сварник дык паиграца с ним проще пареной репы.
А если нету - загони в симулятор и посмотри вольтаж от состояния выхода сварника.
TAV написал : герконы очень надежная вещь
Мне тож кажется что надежные, и токи могут комутить немелкие. Вот тока дребезг у них будет. Схемку наворачивать придется.
27.11.2007 в 13:30:34
sam_soft написал : слюду более не использую
Давно это слышу... А 600..700 В на радиаторе в фиксе относительно земли чем изолировать?
27.11.2007 в 13:40:48
"Кромки чуть завали, с КТП не усердствуй, затяжку плавно в несколько приемов, чистота на столе и пальцах. Это вовсе не сложно - разговоров больше. Тока слюду не для примуса - продается специальная, ровная, без неровностей, неоднородностей и расслоений, на вид как тонкое стекло. Не расслаивать - бывает от 0,04."
Спасибо. Насчет как надо работать с пастой - в курсе (все-таки форум с самого начала читал ;) ) ,а вот кромки притуплять пожалуй не стану - опасаюсь что тогда могут пойти трещинки уже в зоне металла (т е в месте, где начинается соприкосновение).
TAV написал : И вообще герконы очень надежная вещь, по 20 лет работают.
Эт точно. Вот только с
sam_soft написал : токи могут комутить немелкие.
усердствовать не следует, если хочется чтоб десятки лет работал. Ток не более нескольких десятков миллиампер, напряжение - нескольких десятков вольт (для широко распространенных герконов).
27.11.2007 в 13:51:30
Aziat написал : А 600..700 В на радиаторе в фиксе относительно земли чем изолировать?
А ничем. Воздухом вокруг радиатора.
27.11.2007 в 13:54:23
Сёдня облазил наш радиорынок (за транзисторами сгонял), спрашивал слюду и керамику. Слюда есть, но далеко не у всех, и дорого: пластинка 4 на 5 см - гривня. Не взял. Я искал пластины побольше - когда-то видел и брал (и гораздо дешевле) 10 на 10 см. Но никак не могу найти их. Как всегда: когда много всякой всячины, а места для нее мало, то проще купить порой нежли откопать ее у себя. Но, как информирует нас яндекс - со временем найдется ВСЕ. (когда оно тебе уже не нужно сейчас) ;) :( Про керамику все только плечами пожимают. В магазине только увидел один раз, и то только под ТО-220 :(
27.11.2007 в 13:55:22
oleg70 написал : Воздухом вокруг радиатора.
Делай его на воздушной подушке ;)
27.11.2007 в 13:58:18
sam_soft написал : Ды не, достаточно одной таблэтки.
то есть у тебя он в линейном режиме работает? Транзистор оптрона полностью открывается только на хх.?
27.11.2007 в 14:01:20
Ан-162 написал : Слюда есть, но далеко не у всех, и дорого: пластинка 4 на 5 см - гривня.
ТЮ... на нашем базаре такие по 20 копеек. Может чуть меньше размерами. Но я положил их в тумбочку. Воздух рулит :)
27.11.2007 в 14:12:41
Aziat написал : в фиксе относительно земли чем изолировать?
Странно. А че тут сложного? Прикручиваеш радиатор к текст. пластине а ее уж куда угодно. Зазоры и изоляцию тут куда проще обеспечить чем при вазьне с прокладками - недожал\пережал\продавил\недотянул\перетянул, по краю прошило. Транзюки на серебрянной пасте к радиатору и все. Теплосъем с полупроводов - лучше не бывает. А это залог жызни
Слушатель написал : Не зарекайся, удобный инструмент вообще
Можа и так. Толковый инструмент я тож ценю :).
oleg70 написал : в линейном режиме работает? Транзистор оптрона полностью открывается только на хх
Да.
27.11.2007 в 14:23:26
sam_soft написал : Транзюки на серебрянной пасте
А это что такое?
