Слушатель
Слушатель
Саратов
27.11.2007 в 14:31:48
sam_soft написал : Мне тож кажется что надежные, и токи могут комутить немелкие
В юности муз. звонок делал - для цикла автоблокировка сетевой кнопки герконом. Взял какой-то, мм20 длиной, дык поначалу бегал - думал фулюганы. Но однажды ночью, он, фулюган, уже не выключился (залип). Заменил на бОльший, мм50 длиной.
Ан-162 написал : кромки притуплять пожалуй не стану - опасаюсь что тогда могут пойти трещинки уже в зоне металла
Дык без фанатизма, чуть заметно, на шкурочке - чтобы слюду не пробить острой кромкой когда КТП выдавливаться начинает.
sam_soft написал : Толковый инструмент я тож ценю
Ну и ладно, а удивил поначалу... Нам, самодельщикам, все гоже, но лишнего уже не люблю - стал порядок ценить. Старею?
Aziat
Aziat
27.11.2007 в 14:41:17
sam_soft написал : Странно. А че тут сложного? Прикручиваеш радиатор к текст. пластине а ее уж куда угодно.
И какой класс защиты будет у аппарата? IP40? Если б гарантировать заземление корпуса....Что по-моему не реально....Найдется обязательно ДЯДЯ ВАСЯ, который не слыхивал про диффавтоматы, поставит аппарат под моросящий дождь, и по лужам побежит с держаками в руках варить ченить...
sam_soft
sam_soft
27.11.2007 в 15:40:19
2oleg70 Дык с кулерами продается комповыми. Ниче не имею против КПТ, она пжалуй если и хуже, то ненамного. У нее один минус тока - она стареет.
Aziat написал : Найдется обязательно ДЯДЯ ВАСЯ
Дык он если захочет, то приключений все равно найдет, рано или поздно, со слюдой или без. ТБ и заземление для всех сварочных работ обязательны. А вот соблюдать его или нет это уж дело личное. А под дождь поставь хоть со слюдой хоть без нее , все равно рано или поздно бздрынет даже бодик.
Aziat
Aziat
27.11.2007 в 16:08:54
sam_soft написал : бздрынет даже бодик
Не под дождем, а при влажности 95% бодику ничего не будет, потому как его лаком покрыть можно в 7 слоев.
Эт я от занудства: то, что можно самсофту, строго соблюдающего ТБ, то нельзя ну почти никому.:nо:
27.11.2007 в 16:18:42
Я так то предпочитаю тоже ставить без прокладок, но в низковольтных цепях или цепях низкочастотных и постоянного тока. Вот кажется в телевизоре транзистор строчной развертки вполне мог бы висеть напрямую на небольшом радиаторе... ан нет, висит через прокладку на зануленом. к чему бы это? по-моему - изза высокого напряжения (1200-1400в) и частоты (16кГц).
chernooleg
chernooleg
Саратов
27.11.2007 в 16:58:24
oleg70 написал : Или ограничиться огнаничением Кзап_макс от выходного напряжения?
Вот лучше и ограничся ограничением - всегото стабилитрон и немного рассыпухи.
Слушатель написал : бывает от 0,04.
Сам видел от 0.02, но думаю случайно попалась, так как из десяти по 0.05 было всего две.
sam_soft написал : а еще лучше искать готовые пластики с отверстиями под М3. Так меньше шансов растребушить слюду при сверлении отверстия.
Берешь трубку от антены подходящего диаметра и руками осторожно сверлишь, предварительно пошкурив конец трубки. А с отверстием обычно продается слюда для строчных транзисторов теликов, и она обычно очень толстая - примерно 0.15-0.2 мм.
chernooleg
chernooleg
Саратов
27.11.2007 в 16:59:47
oleg70 написал : я решил контроллер гальванически зделать связанным с вторичкой. Мы с Мультиком это у Володина обсуждели и решили - нормально
Тока потом у Мультика и спрашивай - "а чейта у меня контроллер глючит?"
chernooleg
chernooleg
Саратов
27.11.2007 в 17:15:03
Aziat написал : Не под дождем, а при влажности 95% бодику ничего не будет, потому как его лаком покрыть можно в 7 слоев.
Так и фиксу можно хоть в десять слоев покрыть, однако если под дождь, то может и непомочь (и со слюдой тоже).
TAV написал : Вот кажется в телевизоре транзистор строчной развертки вполне мог бы висеть напрямую на небольшом радиаторе... ан нет, висит через прокладку на зануленом. к чему бы это? по-моему - изза высокого напряжения (1200-1400в) и частоты (16кГц).
Мне кажется это чтоб от помех избавиться, а то при такой напруге и частоте будут забивать весь эфир вокруг. В отличие от сварников - телики работают раз в 10, 100 или даже 1000 больше, да еще и сами сигнал принимают. При плохой антенне иногда даже ловят свой собственный источник (обычно на первом канале).
oleg70
oleg70
Днепропетровск
27.11.2007 в 17:19:37
TAV написал : к чему бы это? по-моему - изза высокого напряжения (1200-1400в) и частоты (16кГц).
Это чтоб помех не было. Но наши устройства ведь не будут сертифицироваться. Или будут? :)
27.11.2007 в 17:55:35
2oleg70 ну мне сертификат - как рыбе зонтик. А вот всей мелкотоковой поросли на плате управления (в том числе твоему процу) не пофиг на помехи, они ему жить сильно мешают :)
Ан-162
Ан-162
Харьков
27.11.2007 в 18:05:06
oleg70 написал : Воздух рулит
sam_soft написал : Прикручиваеш радиатор к текст. пластине а ее уж куда угодно
Да это понятно, но как насчет попадания (хотя бы даже с засасываемым воздухом) в аппарат посторонних токопроводящих предметов? Азиат прав. У меня транзисторы через номакон стояли, но радиаторы все равно от корпуса изолированы. Наверно ж не зря. :confused: И шнур трехпроводный, как полагается, корпус на вилке подключен к защитнонулевым контактам. И насчет строчной развертки - полностью согласен (ну только частота тут ни при чем, это БЕЗОПАСНОСТЬ телемастера).
Слушатель написал : Дык без фанатизма, чуть заметно
Так - согласен.
