oleg70
oleg70
Днепропетровск
30.11.2007 в 21:29:36
Заехал в гараж - о чудо , дали свет ( в прошлый раз отключили на два месяца) Вставил заново намотанный транс в фиксу, впечатления такие.
  • короткий транс- осцилки чище, звуков никаких, даже без програмных изьибосов, чистая поцикловка. На радио показалость меньше помех, ток на балласт накручиваешь- радио играет без изменений, свет попритухает. Но из-за большого тока намагничивания ощутимо греется размагничивающий диод, тот что сверху по схеме, на 1200 вольт. Жалею , что не прикрутил его на радиатор транзисторов. Следующий конструктив - наверно перенесу диоды общий радиатор. -двутранзисторная фикса - ****сильная. хрен угреешь. 100 ампер - оч лёгкая нагрузка. Секунд через 30 включается вентилятор, и пв -100%
30.11.2007 в 21:45:37
2 lapa50: как в картинках - найдите десять отличий :)
30.11.2007 в 21:48:13
oleg70 написал :
А что насчет холостого хода - ограничиваешь заполнение? насколько сильно уходит в насыщение без ограничения заполнения?
Ан-162
Ан-162
Харьков
30.11.2007 в 22:23:46
Слушатель написал : А вот под пайку ключей на медь надо шлифовать обязательно - не лудятся
Кстати, чем паяешь, чтоб и не перегреть, и чтоб достаточно прочно?
oleg70
oleg70
Днепропетровск
30.11.2007 в 23:00:03
TAV написал : А что насчет холостого хода - ограничиваешь заполнение? насколько сильно уходит в насыщение без ограничения заполнения?
Ёще не ограничивал, спецом отключил, чтоб посмотреть. Насыщение не сильное, представь пилу, процентов 90 времени она линейна, потом небольшой перегибчик, это только самое начало. Сердечник набирает температуру медленно , но уверенно, думаю за час угреется капитально. Плюс ещё непряжение на банках у меня всего 290 вольт, и с набором температуры загиб кривули раньше наступать будет, так что так оставлять нельзя, надо обязательно ограничивать.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
30.11.2007 в 23:12:47
Вообщем ещё покруть-посмотреть есть что, но мне хотелось поварить, взял я УОНИ, и давай шмалить. Так вот пористьсть в шве на уони - это есть мало тока. 130 ампер - шов стал гораздо лучше, кратеров нету. И когда обобьёш шлак- цвет шва другой. На коробке написано горизонтальный 100 -140 ампер. При ста амперах - фигня получается. Попробовал варить вертикальный шов - трындец, совсем плохо. Электрод почему-то липнет горазда сильней, чем при горизонтальном.Кажется как-бы тока мало. Када дуга возникает- всё мгновенно нагревается и стекает.Как-бы тока много. Андрюха, ты у нас сварщик опытнай, подскажи. Какой ток кз при вертикальном шве должен быть при токе дуги 130 ампер. Чё-то мне кажется, что вах должна быть такая как у бодика., с значительным превышением тока кз над током задания.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
30.11.2007 в 23:15:35
Ан-162 написал : Кстати, чем паяешь, чтоб и не перегреть, и чтоб достаточно прочно?
Что ты паять собрался? Зачём? У слушателя полтиники , два, у тебя табун мосфетов, в более продвинутом корпусе. На намакон прикрути(без фанатизма), и забудь.
Слушатель
Слушатель
Саратов
01.12.2007 в 00:11:53
oleg70 написал : Что ты паять собрался? Зачём? У слушателя полтиники , два
Да. А паял под разгон девайса (пока не досуг). Мешал ПОС-61 с Розе примерно пополам. Нужно немного, потому сплавлял большую каплю и, засунув в нее термопару, фиксировал кристаллизацию около 120-150С. Лудил с агрессивным жировым флюсом. Потом делал сборку с Cu пластиной (винт с кучей гроверов), клал на откалиброванный утюжок и помогая паяльником ждал выдавливания припоя. Вроде ключи в норме - дачный сезон по рукам отпахал.
lapa50
lapa50
01.12.2007 в 01:13:49
TAV Да я сам часто использую расчет упрощенной модели, но потом делаю это на полной. Я не могу снизить индуктивность рассеяния. Было 11, это первичка потом размагничивающая и вторичка. Убрал размагничивающую стало 9 мкГн, но как снизить ее более я не представляю, борюсь снижением частоты. Боюсь, что вреднее индуктивности рассеяния, еще ничего не придумали. Дроссель нелинейный 120 при малых и 60 миллигенри при больших токах.Так что все пересчитываю дважды. Заполнение я ограничил 0,42 приняв это на веру, воможно это это очень жестко. До анализа этого пораметра я еще не добрался. Ну и после всего расчеты всяческих переходных процессов ХХ-дуга-КЗ в разных комбинациях и это помимо режимов старта. Комп пухнет от вычислений. Когдато, очень давно, мне сложные вещи казались простыми ( здесь недавно было об этом, типа сунул в розетку, а там гораздо сложнее) так что ваш скепсис понимаю, но не разделяю.
01.12.2007 в 01:59:12
Мужики, подскажите, кто почем берет диоды, а то в моем городе за hfa16tb120 просят 15 грн. За 80ebu02- 25. Не дорого ли?
кабельщик
кабельщик
Краматорск
01.12.2007 в 09:40:26
KT666 написал : кто почем
Беру в Донецке по вот этим ценам. А вообще говоря, среднегалактической по Украине считается цена в ИМРАДе...
