Aziat написал :
И еще вреднее, когда ее не измерял. И объяснить нагрев диодов-транзюков тогда сложнее.
Тю... как она может быть вреднее или полезнее , если я её померяю. :)
эта индуктивность - следствие конструкции трансформатора. У меня это самая простая конструкция,
Шашки с минимальным зазором, первичка, вторичка. Всё. Рассуждать на тему полезно-неполезно можно долго, но практически -то что можно зделать?
Aziat написал :
Цитата:
Сообщение от oleg70
Но из-за большого тока намагничивания ощутимо греется размагничивающий диод, тот что сверху по схеме, на 1200 вольт.
Это под нагрузкой? И по какой схеме?
Схема "фиксы обыкновенной", снаббер эрцэдэ. Диод размагничивающий греется на холостом ходу больше всего, (без ограничения Кмакс_зап на хх) И греется он не из-за немерянной индуктивности размагничивания, а из-за тока размагничивания сердечника, который начинается с 9 ампер, потом линейно уменьшается до 0. А радиатрик - пластинка примерно 20 на 40.
