Aziat
Aziat
07.12.2007 в 19:49:44
А если строить нечто не из магазина,- то это или наладонник, или выжимающий ВСЕ из сети. ИМХО.
Ан-162
Ан-162
Харьков
07.12.2007 в 19:50:23
Multik написал : А ты поставил ( Tools -> Control Panel -> SPICE -> Alternate ) вместо Normal?
Нет! Но и без этого работает. Теперь поставил. Что даст?
Multik
Multik
07.12.2007 в 20:32:15
Ан-162 написал : Теперь поставил. Что даст?
Обычно это видно после первого включения. Скорость разиков в десять, а то и в сто возрастёт.
чукча
чукча
07.12.2007 в 20:46:15
В посте номер одиннадцать тысяч ноль семьдесят восемь оч. верно подмечено.
Ан-162
Ан-162
Харьков
07.12.2007 в 21:37:05
Aziat написал : не из магазина,- то это или наладонник, или выжимающий ВСЕ
Черное и белое? ;)
oleg70
oleg70
Днепропетровск
07.12.2007 в 21:39:43
Aziat написал : Так шо тут, имхо, все СПОРТСМЭНЫ!
физкультурники. Зы : это уже тоже было :)
Ан-162
Ан-162
Харьков
07.12.2007 в 21:40:32
Multik написал : Скорость разиков в десять, а то и в сто возрастёт.
Спасибо. Что возрастет - понял, но не думал, что так сильно. Меня интересует, что я при этом теряю? Точность?
pwn
pwn
Ставрополь
07.12.2007 в 21:50:44
Ан-162 написал : Так надо не 12ном брать, а максимум 4
TAV написал : приходится ставить 10-20Iном, а это много, при КЗ не срабатывает
Вот и я о том :) А если кто будет спарку мутить типа как чтобы 200А поиметь в дуге, то минимум С40 придется ставить, при 10 Iн ему нада 400 ампер чтобы его выбить, переноска в 1.5 квадрата явно может пыхнуть :)
Ан-162 написал : Тогда пока механика сработает, эта катушка испарится
если один виток проводом 0.1 аки предохранитель тогда да, испарится. а если что-то типа 0.5 квадарта и витков с двадцать хотя бы то эт врят ли :) Плюс надо учитывать, что катушка автомата есть индуктивность, она ограничивает рост тока, и импульс достаточно короткий. Я давно пытал подобным образом автоматы трехфазники, тока не бытовые Схх а промышленные, даже монстр на 40 ампер отбивает очень шустро от КЗ через такую катушку. Причем по моим ощущениям много быстрее чем при срабатывании штатных 12Iн, аж лязгает :) Тут как бы три в одном а) симистор коротит входную цепь и тем самым блокирует рост входного напряжения выше допустимого б) катушка ограничивает нарастание тока и не дает убить симистор большим импульсным током (для тех у кого подстаниция 500квт в трех метрах) в) автомат от подобного "тычка" срабатывает быстрее чем от штатных 10-12Iн (и для этого ему не нужен тычок в 200-400 ампер). Оно понятно не мгновенно, но думаю если он за 20мс вырубится этого более чем достаточно и никому поплохеть не успеет, ни переноске ни симистору ни катушке. Ну разве что "индейцы" спугаются малость :)
Aziat
Aziat
07.12.2007 в 22:18:16
oleg70 написал : физкультурники.
Группа "Здоровье";)
Multik
Multik
07.12.2007 в 23:46:03
Ан-162 написал : Меня интересует, что я при этом теряю? Точность?
А вот переведи, и нам расскажешь: Also interesting is which solver is used. LTspice contains two complete versions of SPICE. One is called the normal solver and the other is called the alternate solver. The alternate solver uses a different sparse matrix package with reduced roundoff error. Typically the alternate solver will simulate at half the speed of the normal solver but with one thousand times more internal accuracy. This can be a useful diagnostic to have available.
Ан-162
Ан-162
Харьков
08.12.2007 в 00:21:29
oleg70 написал : 2PWN Сходи на сайт к Володину , прочитай программы моделирования.
О! И я сходил. Много полезного извлек. Спасибо.
