02.03.2008 в 19:49:23
Помогите, плиз, кто, понимает! Дано: Сигнализатор движения для cкрытой проводки фирмы duwi.
Купил сей девайс в прихожую - коридор, на замену имеющемуся выключателю, не обратив внимание на строку в инструкции:" 3-проводная техника (требуется нейтральный провод)". На девайсе имеется соответственно, при гнезда для проводов с обозначениями OUT, L , N. Но проводка в квартире двух-проводная. В итоге ничего не включается. Вопрос в следующем: есть возможность приспособить прибор для использования в моей квартире, или зря потратил деньги?
sergey_sav
sergey_sav
02.03.2008 в 21:00:57
Дело не в том, что проводка в квартире двух-проводная. Это устройство подключается в сеть тремя проводниками, т.е. Вам нужно в установочную коробку от распаячной протянуть ещё один проводник.
iale
iale
02.03.2008 в 21:29:31
2Verdict Сейчас к штатному выключателю приходит два провода фазный (L), на светильник (OUT). От ближайшей распредкоробки если сможете еще один провод - ноль (N) протянуть, то будет работать.
lahr
lahr
Лар
02.03.2008 в 23:02:35
Может имеет смысл установить этот девайс рядом с распредкоробкой. Тогда ппроблема с 3 проводом разрешится проще. Датчик действительно требует сам питания .Фаза плюс ноль, и с него выходит фаза ОUТ на светильник, когда вас прибор замечает. Ноль должен прямой на лампе уже быть.
bobroff
bobroff
08.10.2010 в 12:25:03
Здравствуйте.
Я в электрике на уровне новичка, подскажите, пожалуйста. Хочу сделать следующее:
  • Есть три отдельные зоны освещения в потолке, например зона 1, 2 и 3.
  • Есть три отдельных датчика движения (1, 2 и 3 соответственно), каждый из которых включает свою зону освещения.
  • Каждую зону освещения можно включить отдельным выключателем (1, 2 и 3 соответственно), при этом датчик движения срабатывать не будет, если освещение включено.
  • Как я понимаю, до этого все не сложно. А вот теперь самое интересное: Все три зоны освещения можно одновременно включить и выключить еще одним выключателем (переключателем) из трех разных мест в коридоре, при этом датчики движения при включенном освещении срабатывать не должны.
Такое возможно? Если да, то как?
Заранее, спасибо...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.10.2010 в 21:29:08
Возможно. Выключатель подает фазу прямо на светильники. Есть нюанс. В выключенном состоянии данного принудительного выключателя фазы светильников объединяться не должны (иначе включение одного датчиком включит и другие). Это решается доработкой обычного выключателя, или подключением светильников через реле.
bobroff
bobroff
14.12.2010 в 21:50:09
Собрали свет по указанной схеме, но есть одно "но": контактор ОЧЕНЬ шумно работает, как будто станок в цехе включается ;). Покупали самый простой, IEK. Думаем, на что его можно заменить. Есть какие-нибудь идеи на этот счет?
services
services
14.12.2010 в 22:18:54
bobroff написал : контактор ОЧЕНЬ шумно работает
авв вроде не слышно )
services
services
14.12.2010 в 22:20:54
http://www.cont.abb-electro.ru/?pg=2 те что по 900 с копейками )
bobroff
bobroff
15.12.2010 в 20:58:32
services Посмотрю, спасибо... Я еще про реле думаю...
4eh
4eh
Прага
16.12.2010 в 02:10:01
bobroff написал : Я еще про реле думаю...
на твердотельные посмотрите. Не гудят стопудов
