02.03.2008 в 20:02:20
Повредил поверхность рабочего стола на кухне. (Стандартная имитация мрамора).
Результат - термоожог, в 2-х местах прогорел верхний слой, Зачистил шкуркой повреждённые места до внутренности столешницы (слабо разбираюсь что-то вроде дсп или двп)...
Покупать новую 4-х метрову столешницу не очень хочется.
Возник вопрос - существует ли возможность починки, путём нанесения каких либо мастик или других веществ. 100% совпадение цветовой гаммы не критично - просто хочется починить поверхность.
кухонщик
кухонщик
02.03.2008 в 21:42:16
залить всё клеем на основе эпоксидки, и выбросить :)
столешницы постформинг (дсп) к ремонту не пригодны
vladimir7
vladimir7
02.03.2008 в 21:46:17
Вариант 1. Шпаклевка по дереву + краска с имитацией дерева.
Вариант 2. Шпаклевка по дереву + по всей поверхности пленка с имитацией дерева http://www.d-c-fix.ru/standardseite.asp?area=hauptmenue&site=produktneuheiten&cls=07
Вариант 3. Шпаклевка по дереву + по всей поверхности наклейка пластика http://www.mspm.ru/products/plastic/
Вариант 4. Замена столешницы.
По износостойкости и прочности предпочтительней варианты 3 и 4.
02.03.2008 в 22:15:33
цу vladimir7: спасибо за предлоенные варианты, надо будет обмозговать.
Я вот тут уже начал подумывать о таком извращённом варианте развития событий как: Закрепить направляющие и выбрать фрезерным станком 3 мм поверхности на площади равной 2 среднеразмерным доскам (для нареания салатов и т.д.) и поместить в полушившееся углублени равный по площади кусок (либо плотного дерева либо стекла) по краям аккуратно положив силиконовый герметик и уровняв его с поверхностью...
Получится что-то типа дополнительной рабочей поверхности, на которую можно ставить горячее...
или этот вариант полный бред на ваш взгляд?
кухонщик
кухонщик
02.03.2008 в 22:38:51
ну если есть желание и вожможность, то почему нет, для мастера это не проблема
02.03.2008 в 22:58:15
Farkop написал : и поместить в полушившееся углублени равный по площади кусок (либо плотного дерева либо стекла
а может лучше керамогранита?
02.03.2008 в 23:11:46
BV написал : а может лучше керамогранита?
Хммм, конечно вариант, но с ним работать гораздо сложнее, и с толщиной будут проблемы...
vladimir7
vladimir7
03.03.2008 в 00:22:35
Farkop написал : Получится что-то типа дополнительной рабочей поверхности, на которую можно ставить горячее...
Тоже отличный вариант. Стекло клейте на силикон, цвет выберете сами. Я клеил зеркало(2,2х0,7 м) на дверь с помощью силикона для аквариумов (черного цвета), держит отлично.
solo
solo
03.03.2008 в 05:35:31
Можно просто кафельную плитку, если керамогранита боитесь. Если еще подобрать под плитку на кухонном фартуке - вообще отлично получится. Только на герметизацию не поскупитесь - дсп штука коварная.
03.03.2008 в 21:12:59
кафельная плитка? Да с этим материалом очень легко работать, (у меня осталась плитка с фартука) посему будет выглядеть стильно,
но что меня смущает в плитке - это её ударопрочность... - мелкие сколы будут образовываться при любом неаккуратном обращение с посудой...
может всё же плотное дерево? - и тепло держит, и как разделочную доску и ударов не так сильно боится...
solo
solo
04.03.2008 в 06:50:22
Farkop написал : но что меня смущает в плитке - это её ударопрочность... - мелкие сколы будут образовываться при любом неаккуратном обращение с посудой...
Это только если у вас очень плохая плитка... У меня брат делал такие сувениры: на фанеру наклеивал квадратную плитку чуть меньшего размера, фанера со стороны плитки расписывалась в тон плитки. Использовалось это к качестве подставки под горячее и как разделочные доски. Никаких сколов не было. Ну если только сильно ударить...
