Smily
Smily
04.03.2008 в 23:00:52
2ppkvin
А какое время реакции максимально допустимо для защиты техники от 380? Холодильник и водогрей пару секунд наверно выдержат, а импульсные БП сколько?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
05.03.2008 в 08:14:17
Smily написал : импульсные БП сколько?
Прикиньте сами: накопительный конденсатор (емкость как правило 200-300 мкФ) заряжается от сети через диодный мост и токоограничительный резистор 4-10 Ом. При скачке напряжения с 220 до 380 вольт происходит заряд конденсатора до напряжения пробоя.
В реальности время заряда + время пробоя составляет около 20-30 мсек, есть более стойкие варианты в зависимости от качества конденсаторов, напряжения пробоя. ИМХО самые стойкие БП системников, ТВ и бытовая техника послабее, у трансформаторных БП часто вылетает термопредохранитель во вторичной цепи. Да iale может просветить, ведь он разработчик.
Valeryko
Valeryko
Подольск
05.03.2008 в 10:10:43
ppkvin написал : ИМХО самые стойкие БП системников, ТВ и бытовая техника послабее, у трансформаторных БП часто вылетает термопредохранитель во вторичной цепи.
  • Было такое "сравнительное тестирование" в моей практике- телевизор Темп-280 загорелся (потушили одеялом), видеомагнитофон Шарп - взорвался электролит и разбрызгал все на крышку, телевизор Самсунг выдержал, но экран постепенно покрывался горизонтальными полосами, через пару месяцев тоже накрылся- вскрытие показало, разворотило электролит, он затем "унес с собой" и микросхему ...
  • Все же полагаю, не все так требует столь быстрого отключения, как это делает ЗаС, например, холодильник, но ИБП для ПК у меня подключен все же через него-несмотря на наличие электроплиты и нормального заземления......а у знакомых- холодильник и домашний кинотеатр- после пары случаев до 380 в розетках....
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
05.03.2008 в 11:57:57
FZX написал : Чтобы не гадать, лучше всё защитить одним контактором на вводе, сигнал на катушку контактора от РН-111
greg111 написал : контактора 3(если каждую фазу отдельно отключать)
Еще раз поясните, если РН-111 будет 3 (на каждую фазу), то модульных контакторов http://www.abb.com/product/seitp329/88095ff27c5ae6e8c125715500245914.aspx?productLanguage=ru&country=RU - тоже 3 ставить?
greg111
greg111
Саратов
05.03.2008 в 13:14:30
2GEO-Tr да
Smily
Smily
05.03.2008 в 16:43:36
ppkvin написал : В реальности время заряда + время пробоя составляет около 20-30 мсек, есть более стойкие варианты в зависимости от качества конденсаторов, напряжения пробоя. ИМХО самые стойкие БП системников, ТВ и бытовая техника послабее, у трансформаторных БП часто вылетает термопредохранитель во вторичной цепи.
Т.е 0,1 с РН-111 это уже много, импульсные БП не выдержат.
ppkvin написал : Да iale может просветить, ведь он разработчик.
Ждём коментариев :)
greg111
greg111
Саратов
05.03.2008 в 18:46:22
можно бы покудесничать с релюшкой в рн111 - поставить более быстродействующую. я думаю там не супербыстрая стоит. на меньший ток, но быструю- для мощного контактора. что скажете?
iale
iale
05.03.2008 в 23:51:08
greg111 написал : можно бы покудесничать с релюшкой в рн111 - поставить более быстродействующую. я думаю там не супербыстрая стоит. на меньший ток, но быструю- для мощного контактора. что скажете?
А смысл "ловить блох" при суммарном времени срабатывания защиты в доли сек= T принятия решения РН-111 (0,1 сек ) + Т сраб реле ( до 20-25 мс ) + Т сраб контактора ( еще пара десятков мс )? Ну будет не 140, а 132 мс перенапряжения - которому аппарату суждено "грохнуть", то и 132 мс будет достаточно...а надежность контактов слаботочного сигнального реле при коммутации 220В индуктивной нагрузки будет невысока.
iale
iale
06.03.2008 в 00:21:02
Smily написал : Ждём коментариев
Да какие тут особые комментарии.... ppkvin достаточно подробно пояснил
ppkvin написал : Прикиньте сами: накопительный конденсатор (емкость как правило 200-300 мкФ) заряжается от сети через диодный мост и токоограничительный резистор 4-10 Ом. При скачке напряжения с 220 до 380 вольт происходит заряд конденсатора до напряжения пробоя.
Трансформаторные 50-60 Гц блоки питания могут продержаться подольше, некоторые 220В-е на испытаниях "держали" на входе 400В до одной минуты, но эта стойкость зависит от ряда факторов - экономии производителя на железе и меди обмоток, массе и,следовательно, теплоемкости трансформатора, теплостойкости изоляционных покрытий, наличии в первичной обмотке одноразового термопредохранителя и пр. С импульсными блоками питания ситуация тоже неоднозначна. Их стойкость будет определяться качеством проектирования схемы ( включая защиту ), установкой качественной комплектации, тепловыми режимами работы. По тем же электролитам - советские ТУ предусматривали, что эл/лит конденсатор должен выдерживать 1.15 ном. напряжения в течение 10 сек. В блоке питания ПК установлено 2 силовых конденсатора на 200В, в сумме могли бы держать перегруз до DC 460В (~ 325В). Какие установлены на самом деле и сколько смогут выдержать - рулетка с крупье из ЮВА :) У ведущих производителей сил. конденсаторов есть серии эл/литов с перегруз. способностью до 1.5 раз, но вряд-ли это будет установлено в отн. дешевой аппаратуре. И ведь не одними конденсаторами слаба схема - параметры и режимы силовых драйверов, микросхем, ВВ транзисторов часто "сидят" почти на пределе. Например, для блока питания ТВ обычно выбирается обратноходовая схема преобразования ( flyback ). Силовой полевой транзистор в такой схеме работает в дост. напряженном режиме, но из экономии и еще пары причин его ставят с Uds=500-600В, что при попадании на вход блока 380В автоматически ведет к пробою транзистора и цепному нарастанию разрушительного процесса до момента перегорания предохранителя.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
06.03.2008 в 08:50:33
2 iale : Спасибо.;) Ещё хотел добавить: даже если аппарат (ТВ, ДВД и . др.) находится в режиме stand by, при перенапряжении вылетают входные цепи, в том числе и конденсатор импульсного БП.:confused:
greg111
greg111
Саратов
06.03.2008 в 08:59:19
мне интересно-T принятия решения РН-111 (0,1 сек ) это программная часть или время после включения внутреннего реле? если с реле, тогда общее время 104 мс. если реле поменять, тогда меньше ста будет
