GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
06.03.2008 в 11:47:51
2greg111 если вместо РН-111 установить дорогой абб-шник, то к нему все равно модульный контактор нужен?
greg111
greg111
Саратов
06.03.2008 в 12:09:07
Да
FZX
FZX
06.03.2008 в 12:13:36
GEO-Tr написал : 2greg111 если вместо РН-111 установить дорогой абб-шник, то к нему все равно модульный контактор нужен?
нужен. АББшник до 16 А.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
07.03.2008 в 10:51:40
to ALL &
FZX написал : Читаем выше мой пост: Цитата: Сообщение от FZX Ставить трёхфазное реле не советую, они для двигателей делаются в основном и отключат всю квартиру при отсутствии одной фазы.
подсказали в соседней теме о продукции ASP http://asp-electronics.ru/index1.html конкретно, для решения моей задачи пойдет продукт ASP-3V3? Из его описания: Микропроцессорное устройство для защиты однофазных нагрузок, при трёхфазном питании, с выходом на три магнитных контактора (пускателя), раздельное управление по каждой фазе. Встроенный трёхфазный цифровой вольтметр. Режим сканирования сети. Запоминание аварийного значения напряжения по каждой фазе при отключении. и т.д.... Самое главное, утверждают, что .... прибор ASP-3V3 действительно обеспечивает отключение одной любой фазы в случае аварийной ситуации на ней, при этом две другие фазы остаются в рабочем состоянии. Т.е., вместо того, чтобы устанавливать три штуки РН-111 или АББ, тут достаточно одного ASP, при котором у меня будут работать 2 фазы при неисправнойсти одной!!!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.03.2008 в 11:28:49
GEO-Tr написал : Т.е., вместо того, чтобы устанавливать три штуки РН-111 или АББ, тут достаточно одного ASP, при котором у меня будут работать 2 фазы при неисправнойсти одной!!!
Именно это и следует из их описания. Но 3 пускателя (контактора) все равно нужны. Тогда как для РН-111 допускается коммутация им же нагрузки до 16А. Кроме того, у этой ASP время принятия решения об отключении в полтора раза больше.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
07.03.2008 в 13:32:42
ох не знаю-не знаю.
РН-111 сырой по качеству изготовления... ASP точно может не спасьти электронику?
greg111
greg111
Саратов
07.03.2008 в 18:30:05
GEO-Tr написал : РН-111 сырой по качеству изготовления
зато ещё ни один не сломался. ИМХО- золотая середина
iale
iale
07.03.2008 в 23:37:48
GEO-Tr написал : ASP точно может не спасьти электронику?
Глянул на их страничку - что-то имхо тоже сыровато, в техн. хар-х нет предельных режимов, время принятия решения большое, на какие воздействия испытывали и испытывали ли вообще непонятно... Может у кого фото асп-шных "внутренностей" есть - тогда можно было бы сказать точнее про сей дивайс.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
16.05.2009 в 13:35:00
год как юзаю этот АSP3. В среднем, срабатывает 5 раз в месяц...т.к. напряжение в доме скачет за 240. Вот обыденная вечерняя картинка с дисплея. По фазам напряжение скачет от 234 до 238. В розетках примерно тоже самое. Т.е. это уже "нормально", что напряжение в районе 240. Так что вроде бы прибор работает. ТОлько как такое "высокое" напряжение сказывается на бытовой технике? Не сломается ли, если в основном будет 230-240 ? OFF: сновная куча автоматов - во внутреннем щитке внутри квартиры. Здесь (на фото - только контакторы и автоматы от основных силовых приборов).
Маугли7111
Маугли7111
17.05.2009 в 22:29:15
235 - 240 Вольт вполне нормально, у меня как правило столько-же, иногда гуляет 229 - 252 Вольт, не жалуюсь - счётчик от этого у меня меньше даже накручивает. Для моей техники включаемой в розетки нужно 230 Вольт, допустимые перепады 198 - 253 Вольт, для имеющихся у меня вентиляторов - 220 - 245 Вольт (иначе не тянут и могут сгореть при более низком напряжении и звереют и могут сгореть на малых оборотах при более высоком напряжении, причём на больших оборотах на повышенном напряжении работают идеально), для светильников требуется 218 - 270 Вольт (светильники с ЭПРА), так что в итоге желательно 230 +/- 10 Вольт. Делайте выводы.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
17.05.2009 в 22:33:25
Уважаемые, не подскажете цифровой вольтметр на DIN, чтобы один модуль занимал? (циферки друг над другом)
