Маугли7111
Маугли7111
17.05.2009 в 22:40:54
Alex_Penza написал : Уважаемые, не подскажете цифровой вольтметр на DIN, чтобы один модуль занимал? (циферки друг над другом)
Что-то слышал про такое, но глазами не видел. Со слов бригадира стоит у начальника цеха. Стоит в коллективном шкафу учёта у вахтёра с трёхфазными счётчиками на каждую квартиру, дом у начальника цеха элитный, 9 этажей, мало у кого на кухне газ, почти у всех электроплиты, насколько приходилось слышать; газ в основном для отопления девятиэтажки, котёл на крыше. Привёл чисто для справки, может кто-то сталкивался с таким проектом.
AIM
AIM
23.05.2009 в 22:56:43
GEO-Tr написал : сглаживающий скачки и возможно отрубающий эл-во при высоком напряжении
А обязательно ли вырубать всю квартиру? Достаточно поставить ОПС и все в порядке. Сбрасывает излишнее напряжение и помещение не вырубает!
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
24.05.2009 в 08:59:56
2AIM эти устройства немножко не для того служат.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
25.05.2009 в 08:22:19
AIM написал : Достаточно поставить ОПС и все в порядке. Сбрасывает излишнее напряжение и помещение не вырубает!
Обратите внимание на "уровень напряжения защиты" - 1100 вольт. Это уже неопасно??? А ещё о том, о чем не пишет производитель: рассеиваемая мощность варистора такого размера примерно 1.2 - 1.5 ватт. Как правило, пробивается с КЗ мгновенно при номинальном напряжении защиты 1100 вольт.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.05.2009 в 08:32:53
AIM написал : А обязательно ли вырубать всю квартиру? Достаточно поставить ОПС и все в порядке. Сбрасывает излишнее напряжение и помещение не вырубает!
См. 80 - Защита от перенапряжений. Начала.
AIM
AIM
25.05.2009 в 15:01:36
Alex_Penza написал : эти устройства немножко не для того служат.
В целом (спасибо за мягкость фразы) не для того, но при кратковременных небольших скачках (от чего обычно и выгорает бытовая техникак) - удержат, правда сами выйдут из строя скорее всего :(
Kamikaze написал : См. 80 - Защита от перенапряжений. Начала.
Отдельное спасибо за ссылку - решение с "провокаторы срабатывания УЗО" - красиво и экономично
ppkvin
ppkvin
Воронеж
26.05.2009 в 08:33:55
AIM написал : при кратковременных небольших скачках (от чего обычно и выгорает бытовая техникак) - удержат, правда сами выйдут из строя скорее всего
Не удержусь от коммента: в любом блоке питания имеются входные варисторы, но в 90% случаев пробиваются входные цепи БП при нетронутом варисторе. Почему? Потому что варисторы имеют номинал ~375-450 вольт.
guron
guron
Зеленоград
29.05.2009 в 12:23:31
А еще в некоторых блоках питания есть активные PFC, которые позволяют им работать в более широких пределах входных напряжений (видел от 85В до 265В, но это экзотика, 100-240 - вообще как грязи), и входных электролитов в них нет, там неполярные конденсаторы стоят от выпрямителя до дросселя, а электролиты уже на выходе PFC, где напряжение стабилизировано, входные мосты в них тоже с запасом по напряжению. Поэтому один БП от 250В сгорит, другой не сгорит - типа лотерея:) Кстати пунто-свитчер упорно переводит PFC в ЗАС, тут где-то зАговор :)
iale
iale
29.05.2009 в 12:38:21
guron написал : А еще в некоторых блоках питания есть активные PFC, которые позволяют им работать в более широких пределах входных напряжений (видел от 85В до 265В
ПолнО блоков питания с типовым входным диапазоном ~85-265 VAC http://www.radiobox.ru/raznoe/cf_ac/k8917.php http://www.electronshik.ru/card/20635 и т.д. без встроенного PFC.
guron
guron
Зеленоград
29.05.2009 в 14:42:00
Я про компутерные, на несколько иные мощности :) а те, что без PFC, по ходу обратноходовики, я так думаю :) древние компутерные на UC384X так и работали с широким входным, но у них были по входу электролиты и невысокий КПД.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
29.05.2009 в 16:55:21
guron написал : Кстати пунто-свитчер упорно переводит PFC в ЗАС, тут где-то зАговор
Не, тута чисто. ЗАС относится к связи - древний бренд. Ну и по аналогии - защита аварийная сетевая. Хотя зареген бренд Jack Guard и домен jackguard.ru ну и zas.vrn.ru
