Lito
Lito
22.09.2008 в 21:58:04
Доброго вечера Уважаемые! Начинаем по порядку:
  • По поводу сварочника - можно и слона в квартиру затащить - я пишу на основании какой-то статистики, и мною было упомянуто слово в БОЛЬШИНСТВЕ. Если что то делать - то делать хорошо, а не 17,5 мм и ......
  • Варисторы с квалификационным напряжением 710 В обеспечат Вам такой уровень напряжения защиты что сгорит бытовая техника. Вот будет смешно и защита стоит и бытовая техника сгорит- :D и не пытайтесь меня убедить что Вы скоординируете работу с варисторами из ИБП. Берем параметр для УЗИП - максимальное длительное рабочее напряжение Uc - при нем ток утечки варистора незначителен, добавляем еще примерно 20% и получаем квалификационное напряжение варистора при котором ток утечки 1 мА (для каждого варистора замеряется при изготовлении). Так вот квалификационное напряжение варисторов которые входят в состав УЗИП с номинальным рабочим напряжением 230 В - ПРИМЕРНО равны 330-370 В. И посмотрите производители рекомендуют при определенных условиях устанавливать защитные предохранители. И испытания и сгоревшие электрические шкафы по причине возгарания УЗИП я видел.
  • По поводу термина "заземление" я не прав :o - гнилые помидоры в студию- конечно "зануление" - но растекание импульсного тока обеспечить господа надо......а так дела конечно нету.
    А что я тут оправдываюсь.... Задвиньте сами чего нибудь......
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.09.2008 в 07:03:12
Lito написал : я пишу на основании какой-то статистики
Приведите статистику по КЗ в быту.
Вы путаете защиту от импульсных перенапряжений с защитой отдлительного перенапряжения.
Ссылки на производителей УЗИП.
При любых, если нет встроенного.
В TN-C-S вблизи от точки разделения PEN это выполняется. Или речь о пробое на естественные заземлители?
Очень мощно "задвинули". :) А инициатива наказуема. ;)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
23.09.2008 в 08:18:08
Lito написал : максимальное длительное рабочее напряжение Uc
Этот термин - напряжение статической устойчивости.
Lito написал : квалификационное напряжение варистора при котором ток утечки 1 мА (для каждого варистора замеряется при изготовлении).
Опять не так: этот параметр задается при плотности тока 1 мА\см кв. Т.е. для варистора диаметром допустим 14 мм этот ток один, а для 40 мм - другой. Ещё ненормируемый показатель - длительная мощность рассеяния, для варистора В32К250 - 1.2 Вт, из чего следует, что для разных номиналов классификационных напряжений и ток немного разнится. Есть ещё параметр - остаточное напряжение. И ещё много чего интересного.
Lito написал : и защита стоит и бытовая техника сгорит
Вот здесь Вы правы: УЗИП не предназначен для защиты от длительных перенапряжений.
23.09.2008 в 08:58:15
ppkvin написал : Вот здесь Вы правы: УЗИП не предназначен для защиты от длительных перенапряжений.
Для этого автомат перед УЗИП, общий для сети после УЗИП.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
23.09.2008 в 09:46:08
filvik написал : Для этого автомат перед УЗИП, общий для сети после УЗИП.
Опять за рыбу деньги... Автомат - девайс защиты по току, а речь о перенапряжении, при котором ток через варистор - миллиамперы.
23.09.2008 в 10:39:22
ppkvin написал : при котором ток через варистор - миллиамперы.
Выше Uс растет лавинообразно.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
24.09.2008 в 08:41:32
Вот объективная инфа по молниезащите. Именно такой метод расчета используется в ЗАС.
24.09.2008 в 09:14:34
ppkvin написал : Вот объективная инфа по молниезащите. Именно такой метод расчета используется в ЗАС.
Так уже готовые есть и считать не надо STM 16604 +АВ50А(для защиты STM)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
24.09.2008 в 10:09:39
filvik написал : уже готовые есть и считать не надо STM 16604 +АВ50А(для защиты STM)
Вот ТД: http://www.google.com/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=STM%2016604 Читайте внимательно.
24.09.2008 в 10:31:22
ppkvin написал : Вот ТД: http://www.google.com/search?ie=UTF-...&q=STM%2016604 Читайте внимательно.
Пост#6 там ест ТД. Что тогда необходимо в гугле читать.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
24.09.2008 в 11:04:21
filvik написал : Пост#6 там ест ТД.
Да, это одно и то же. Вот текст: STD защита в общем режиме: Imax (8/20 мкс): 10 кА; In (8/20 мкс): 5 кА; Up: 1,2 кВ. защита в дифференциальном режиме: Imax (8/20 мкс): 10 кА; In (8/20 мкс): 3 кА; Up: 1 кВ То есть при напряжении 1 кВ - ток 3 кА, а при 275 вольт - 3 мА. Если ставите автомат 50 А (срабатывание при 75-100 А) - экстраполируйте напряжение для этого тока.
