25.09.2008 в 10:54:49
ppkvin написал : Если ставите автомат 50 А (срабатывание при 75-100 А) - экстраполируйте напряжение для этого тока.
На STD сбоку написана рекомендация 20А. На STM -50А
Leonid53
Leonid53
25.09.2008 в 12:39:18
Lito написал : Только не покупайте у господина dfexth - в его устройстве варистор без терморасцепителя (информация с официального сайта)- чем это грозит ниже.
позвонил в АстроУЗО про терморасцепитель - может ли варистор плавно разогреться? Получил ответ, что хотя терморасцепителя в ОПН АстроУзо нет, но там сам варистор прикреплён проволочкой из сплава Вуда, который расплавится при тех же 120 градусах и будет вытолкнут пружинкой. То есть, такая защита срабатывает один раз и приводит устройство в негодность. Почему этот момент не отмечен в инструкции не понятно.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.09.2008 в 12:59:49
Сплав Вуда плавится при температуре ок. 60-68оС...
Leonid53
Leonid53
25.09.2008 в 13:21:28
Kamikaze написал : Сплав Вуда плавится при температуре ок. 60-68оС...
да, его можно плавить в кипятке :) ну так должен выскочить контакт, а пластик корпуса не поддерживает горение. Фактически там есть встроенный плавкий предохранитель
Не покупайте китайское - берите российское!
ppkvin
ppkvin
Воронеж
25.09.2008 в 13:28:54
filvik написал : STD сбоку написана рекомендация 20А
Ну пускай будет 20 А... прикиньте, ток через варистор 100 А возникает при 1.6 Uc. Ток срабатывания автомата - зависит от характеристики. Считайте сами.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.09.2008 в 13:30:59
Leonid53 написал : Фактически там есть встроенный плавкий предохранитель
Даже лучше - не какой-то посторонний плавкий предохранитель, защищающий невесть что (при токе, например, 10А он не сгорит, а вот на варисторе при таком токе будет выделяться изрядно киловатт, что приведет к стремительному разогреву), а термопредохранитель, защищающий устройство от перегрева и возгорания.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.09.2008 в 13:35:41
Leonid53 написал : То есть, такая защита срабатывает один раз и приводит устройство в негодность. Почему этот момент не отмечен в инструкции не понятно.
Потому что этот одноразовый прибор продаётся дешевле, чем сменный варистор в "многоразовых".
Но уверяю, что в случае прямого попадания молнии в линию, сгоревший ОПН - это последнее, о чём придётся пожалеть.
Leonid53
Leonid53
25.09.2008 в 14:18:14
ВТБ! написал : Потому что этот одноразовый прибор продаётся дешевле, чем сменный варистор в "многоразовых".
я имел в виду - почему не указывается на защищённость от медленного разогрева?
Что же касается многоразовости, то мне специалист АстроУЗО сказал, что их варистор более стоек, чем у чешского Хакеля, где его надо менять после 2 - 3 разрядов.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
25.09.2008 в 14:30:16
Leonid53 написал : специалист АстроУЗО сказал, что их варистор более стоек, чем у чешского Хакеля, где его надо менять после 2 - 3 разрядов.
А кто производитель? Сами что ли делают? ЭПКОС - производитель Германия, но на оптовой упаковке мелкими буковками made in China.:confused:
Считаются (и так на самом деле) лучшими. Чем определяется качество варистора: однородностью компонента, плотностью, контактом ламели по всей площади и т.д. В конечном счете это влияет на плотность тока в объеме, его равномерность и соответственно удельную мощность при ударных импульсных нагрузках.:o
На тепловой разогрев влияют только размеры - это же нелинейный резистор.
Leonid53
Leonid53
25.09.2008 в 14:38:47
ppkvin написал : А кто производитель? Сами что ли делают?
какое-то оборонное производство, как мне сказали. К сожалению, на www.uzo.ru практически неработающий форум - даже после регистрации мне всё равно не дали право оставлять сообщения. Модератор ответил, что у них некому спам фильтровать :net:
Может вам повезёт больше? :)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
25.09.2008 в 14:52:23
Leonid53 написал : какое-то оборонное производство, как мне сказали.
Дык дело в том, что отштамповать таблетку - большого ума не надо. А вот из чего, покрытие какое и т.д... Так и мы можем заявить, что бывшие оборонщики (это правда). Но на качество комплектующих это никак не влияет. И ещё: в России даже со стандартом ISO может быть очень сомнительная продукция ИМХО.:confused:
