25.09.2008 в 15:58:48
ppkvin написал : Ну пускай будет 20 А... прикиньте, ток через варистор 100 А возникает при 1.6 Uc. Ток срабатывания автомата - зависит от характеристики. Считайте сами.
Эл. магнитный расцепитель сработает, см. хар-ки АВ.(В,С) Хотите доказать им, что Вы их умнее (ну, не глупые-же люди там работают).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.09.2008 в 17:11:40
filvik написал : Эл. магнитный расцепитель сработает
Он сработает после того, как варистор выйдет из строя. Сколько можно путать защиту от микросекундных по длительности импульсов с защитой от длительных перенапряжений? :)
25.09.2008 в 18:33:47
ВТБ! написал : Он сработает после того, как варистор выйдет из строя. Сколько можно путать защиту от микросекундных по длительности импульсов с защитой от длительных перенапряжений?
Поподробнее, если не влом.
Lito
Lito
25.09.2008 в 20:35:32
Доброго вечера уважаемые! Специалисты Астро-УЗО удивляют все больше и больше. Все то они знают и варисторы от Hakel нашли, в Чехию шпионов посылали???? Корпуса почему-то похожие, может прихватили десяток?
Сплав Вуда — тяжелый, легкоплавкий сплав, изобретенный Робертом Вильямсом Вудом. Температура плавления 65,5 °C, плотность 9720 кг/мі. Применяют в прецизионном литье, в операциях изгиба тонкостенных труб, в качестве выплавляемых стержней при изготовлении полых тел способом гальванопластики. (Что нашел то и вставил).
Вопрос после которого остальные вопросы просто не актуальны - ГДЕ СЕРТИФИКАТ НА СООТВЕТСТВИЕ ГОСТ 51992???
Leonid53
Leonid53
25.09.2008 в 20:58:54
Lito написал : Все то они знают и варисторы от Hakel нашли, в Чехию шпионов посылали???? Корпуса почему-то похожие, может прихватили десяток?
наверно и в Москве этот десяток можно купить и распилить для изучения. Кстати, а где написано, что их варисторы выдерживают несколько импульсов и где соответствие продукции Хакель ГОСТу 51992? (шутка :) )
Lito
Lito
25.09.2008 в 23:25:08
Как раз на днях историю услышал. Отключил один ретивый управлющий электричество на столбе для "скромного" домика в садоводстве за долги. Ну перетерли с хозяином заплатил не заплатил не суть. Полез обратно подключать... трах...бабах.... летит со своей стремянкой с 3 метровой высоты...Живой. А в "скромном" домике щит электрический выгоревший от оверстопа абб и с техникой которая была в дежурном режиме беда. Что за автомат стоял на вводе сказали что то не внятное. Приехали электрики сказали фазу с нолем перепутал. Что хозяин домика говорил бедолаге история умалчивает... Только оверстоп здесь не причем.....:nо:
ppkvin
ppkvin
Воронеж
26.09.2008 в 08:38:22
Kamikaze написал : а термопредохранитель, защищающий устройство от перегрева и возгорания.
Получается, техника нехай горит, а варистор надо спасать? Представьте, расплавилась по тихому эта проволочка от перегрева, а пользователь уверен, что всё в порядке.:confused:
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.09.2008 в 09:16:41
ppkvin написал : Получается, техника нехай горит, а варистор надо спасать?
Не-а, не варистор, а дом от пожара (см. тему "Пожар в щитке").
ppkvin написал : Представьте, расплавилась по тихому эта проволочка от перегрева, а пользователь уверен, что всё в порядке.
На порядочном ОПНе есть "пимпочка", индицирующая состояние варистора.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2008 в 09:28:45
ppkvin написал : расплавилась по тихому эта проволочка от перегрева, а пользователь уверен, что всё в порядке
В щиток надо заглядывать время от времени.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
26.09.2008 в 09:32:55
Kamikaze написал : не варистор, а дом от пожара
Дык вот и пришли к итогу: чтобы не было перегрева при длительном перенапряжении, классификационное напряжение варистора должно быть как минимум ~ 385 вольт для сети ~ 220вольт. Именно такие мы ставим в ЗАС-1.2 на входном "треугольнике".
Назначение входных варисторов - поглощение ИМПУЛЬСНЫХ помех. Про выходные - другая песня.
Kamikaze написал : На порядочном ОПНе есть "пимпочка", индицирующая состояние варистора.
Астро-УЗО круче порядочных (обнаружить проволочку дано не всем, токо очень пытливым). Если интересно, сообщаю, что сейчас начали выпускать варисторы со встроенным разрядником.
Leonid53 написал : позвонил в АстроУЗО про терморасцепитель - может ли варистор плавно разогреться? Получил ответ, что хотя терморасцепителя в ОПН АстроУзо нет, но там сам варистор прикреплён проволочкой из сплава Вуда, который расплавится при тех же 120 градусах и будет вытолкнут пружинкой. То есть, такая защита срабатывает один раз и приводит устройство в негодность. Почему этот момент не отмечен в инструкции не понятно.
26.09.2008 в 09:33:55
ВТБ! написал : В щиток надо заглядывать время от времени.
На нормальных флажок есть.
filvik написал : Сообщение от ВТБ! Он сработает после того, как варистор выйдет из строя. Сколько можно путать защиту от микросекундных по длительности импульсов с защитой от длительных перенапряжений?
Не услышал ответа.
