Kifer
Kifer
03.03.2008 в 19:31:39
имеется: адаптер - input 100-240V ~ 1,5A output 19V − 3,42A предлагают вариант - инвертер на 150-300Вт made in China... есть сомнения... как правильно с точки зрения максимально безопасного и надёжного энергообеспечения?
03.03.2008 в 19:34:44
Kifer написал : как правильно с точки зрения максимально безопасного и надёжного энергообеспечения?
А что на эту тему говорит производитель Вашего ноутбука?
azus6
azus6
Балашиха
03.03.2008 в 19:37:39
Конечно сомнения.
У меня такой же БП . Зачем преобразовывать 14 вольт в 220, а затем в 19. Можно попробовать запитать напрямую, пониженным напряжением.
Кстати, напряжение в бортовой сети можно без ущерба повысить до 15 вольт .
Дело в том, что повышенное напряжение опасно только для лампочек. А днем---ничего не будет
Kifer
Kifer
03.03.2008 в 19:53:35
Alex__dr написал : А что на эту тему говорит производитель Вашего ноутбука?
я у него увы (к счастью) не спрашивал... в инструкции не нашёл
Kifer
Kifer
03.03.2008 в 20:01:24
azus6 написал : Зачем преобразовывать 14 вольт в 220, а затем в 19.
вот и я не понимаю... мне смазливый манегер в солидном салоне с непередаваемым чувством превосходства развешивал на уши спагетти с инверторами от браццкой кетайской республики... ужс...
Можно попробовать запитать напрямую, пониженным напряжением. Кстати, напряжение в бортовой сети можно без ущерба повысить до 15 вольт .
...звучит неплохо... а есть конкретные примеры использования прямого запитывания?
03.03.2008 в 20:03:15
Kifer написал : я у него увы (к счастью) не спрашивал...
А что мешает? У производителя нет сайта?
03.03.2008 в 20:11:43
azus6 написал : Можно попробовать запитать напрямую, пониженным напряжением.
Попробовать можно, только боюсь недолго, потому что бортовое напряжение нестабильно и имеет очень сильные импульсные помехи - шанс сжечь ноут - весьма реален
azus6 написал : Кстати, напряжение в бортовой сети можно без ущерба повысить до 15 вольт .
Интересно, каким способом....?
Kifer
Kifer
03.03.2008 в 20:24:49
Alex__dr написал : А что мешает? У производителя нет сайта?
сайт есть... ответов внятных нет... приведу пример - возникли нешуточные разногласия по поводу порядка включения/выключения БП. варианты:
  1. 1.Отключите Блок Питания от сети
    2.Подключите блок питания к ноутбуку
    3.Включите Блок Питания в сеть.
    При отключении соблюдать обратную последовательность.
  2. Подключив сетевой шнур к адаптеру, подключите его другим концом к розетке (предпочтительно защищенной от разрядов), затем подключите шнур питания от адаптера к портативному компьютеру. Подключение сетевого адаптера вначале к розетке позволяет проверить питание и адаптер на совместимость до подключения портативному компьютеру. Зеленый индикатор на адаптере загорается, если напряжение находится в допустимых пределах.
azus6
azus6
Балашиха
03.03.2008 в 20:42:21
Примеров есть полно, но возможны 2 варианта.
  1. Увеличить возбуждение генератора (приемлемо только для отечественных автомобилей_ нет нужды повышать до всех 19 В., обычно хватает 15-16 вольт. для гашения помех, нужно подключить электролитический конденсатор большой емкости (примерно 1 000 МкФарада на 25 Вольт И--не вздумайте использовать "прикуриватель". Подключать надо напрямую к АКБ.
  2. Оставить все как есть и попытаться запитать так (спаять шнур, СОБЛЮСТИ ПОЛЯРНОСТЬ , подключить к АКБ и попробовать.
От пониженного напряжения ноуту хуже не будет, это 100%.
Кстати, в очень многих ноутах есть автоматическое понижение напряжения питания процессора при работе от батарей (во всяком случае у меня есть
и составляет оно как раз 14,6 вольт!!!
Вот например мой ноут.
У меня БП аналогичен вашему. ---19 вольт. 4 ампера А на аккумуляторе написано 14,6 вольт!!!
А в инструкции написано про функцию понижения питания процессора.
Совет---переверните ноутбук, и посмотрите что написано на батарее. Если 14, 6 ---смело подключайте.
Соблюдай полярность!!
Kifer
Kifer
03.03.2008 в 20:43:32
вопрос то сопссно... вполне соответствующий... лично меня как чайника, ламера и проч. смущает навязывание мне в "фирменных" магазинах инверторов в качестве достойных источников эл.энергии для ноутбуков. ВОПРОС: имеются ли сертифицированные средства?... или как обычно... на коленке........
Kifer
Kifer
03.03.2008 в 20:49:18
пока писал...
azus6 написал : переверните ноутбук, и посмотрите что написано на батарее. Если 14, 6 ---смело подключайте. Соблюдай полярность!!
перевернул...
написано: +19V -3.42A 65W про 14,6 ни слова...
